déclenchement des ventilateurs du radiateur
J'ai l'impression que mes ventilateurs ne se déclenche pas lorsque le moteur chauffe.
A partir de quel moment doivent-ils démarrer ? Comment les mettre en directe ?
L'aiguille a dépassé le dernier trait blanc mais les ventilateurs n'ont pas fonctionné. Est ce qu'ils se déclenchent encore après juste avant la zone rouge !? bizarre
Re: déclenchement des ventilateurs du radiateur
Est ce que le calorstat s'ouvre bien?
Le radiateur de refroidissement est il chaud?
Merci pour votre aide...
En faite mon cable derrière le pare choc était déconnecté. En branchant en direct au niveau du thermocontact j'ai remarqué qu'un seul ventilateur tourné, celui de gauche (face moteur).
Avez vous des idées (cable, fusible...) ?
Ce que j'ai eu sur le mien c'est les broches completement oxydées au niveau
du connecteur carré avec 8 ou 9 broches qui alimente les motoventilateurs
J'ai coupé touts les cables et soudés un par un
J'ai ecrit plusieurs fois dans le detail comment j'avais procede
Les fils ont un vernis noir qu'il faut decaper avec decapant de plombier pour pouvoir souder
Pour acceder à ce connecteur il faut deposer le parechoc
- Année : 1993
Bien possible que j'ai ce problème aussi , à quel endroit ce trouve ce fameux connecteur qui s'oxyde , gauche ou droite sous le pare chocs ? Merci
Faut tomber le PC,et tu le verra...moi j ai viré la prise et soudé les fils +gaine isolante.
a+
a+
- Année : 1993
Ok , il faut donc impérativement le démonter , me semble avoir vu une fixation aux extrémités , y en a-t-il d'autres ?
Merci pour les infos
