Accoudoirs
Accoudoirs
Est-ce quelqu'un sait comment met-on en place des accoudoirs sur les sièges
arrière?
Je sais qu'il y a des "gauches" et des "droits" mes lorsque je les mets en place il y a du
"jeu".Cela ne tient pas très bien en place.
Merci pour votre aide.
Tchao.
arrière?
Tchao.
Espace 4 2.0 dci Alyum Plus gris de novembre 2006 avec 180 000 km en très bon état!
Espace 3 2.0 16v Fidji gris année 2000 avec 195 000 km en très bon état
Re: Accoudoirs
Ce sont les accoudoirs d'origine
car il me semble qu'il y a eu deux versions en fonction du millésime ... à confirmer
Re: Accoudoirs
Non, se sont des accoudoirs achetés d'occasion.
Je ne savais pas qu'il existait deux modèles?!!!
Comment savoir si j'ai "les bons"?
Existe-il une notice de montage?
Ou est-il possible de la trouvée?
Merci.
Merci.
Re: Accoudoirs
La notice de montage s'appelle ... guide utilisateur de l'Espace IV
Envoie moi en MP les ref de ton véhicule (Type JKxxxxxx ) et son N° de série (c'est sur la plaque au pied de porte passager
Tu as les ref Renault sur les accoudoirs
Re: Accoudoirs
Merci pour vos réponses,
Je viens d'envoyer un message en MP à Pub2n,
J'ai bien la notice d'origine mais il n'y a rien sur les accoudoirs.
Se sont des sièges semi-cuir (Alyum plus) qui ont un cache qui se dévisse sur le dossier
-pour les accoudoirs, enfin je crois...-
Les accoudoirs semblent bien être identiques à ceux des sièges avant -même forme et même couleur-
en cuir...
Si vous avez des infos je suis preneur.
Merci.
en cuir...
Merci.
Re: Accoudoirs
Re
Es tu sur que ce sont des arrières qui t'ont été envoyé
Par contre, ce n'est pas parce qu'il y a le cache que tu peux les mettre, il faut aussi le mécanisme sur le fauteuil ... il va falloir regarder comment c'est dans le trou
et compare avec celui de l'avant et celui de l'arrière ... hou là, cela risque de déraper
Je n'ai rien trouvé dans mes archives sur le montage par contre ... du moins pour les sièges arrières
Re: Accoudoirs
Merci pour ta réponse.
Il n'y a absolument rien de noter sur les accoudoirs -année de fabrication,référence, ...-
mis à part un "L" pour le côté gauche et un "R" pour le côté droit.
Je vais essayé d'en démonter de l'avant pour voir s'il y a une différence.
Mais ne sachant pas comment il faut faire, cela risque d'être compliquer
pour ne pas "l'abîmer".
Je te tiens au courant...
En attendant, si quelqu'un a une idée ou info je suis preneur...
Merci.
PS: Je ne sais pas si une photo d'un accoudoir -ceux que je viens d'acheter- peut vous être utile?
Merci.
Re: Accoudoirs
... oui des photos seraient un plus pour illustrer les propos ci-dessous:
pub2n a écrit :Re
Par contre, ce n'est pas parce qu'il y a le cache que tu peux les mettre, il faut aussi le mécanisme sur le fauteuil ... il va falloir regarder comment c'est dans le trouet compare avec celui de l'avant et celui de l'arrière ... hou là, cela risque de déraper
Re: Accoudoirs
il faut les mettre dans l'alignement du dossier pour qu'ils s'enclenchent correctement dans leur logement. puis simultanement appuyer dessus et les rabattre.
pour les enlever idem il faut les mettre dans l'alignement du dossier puis appuyer sur l'axe pour pouvoir les basculer vers l'arriere du siege et les enlever.
c'est dans la notice page 3.46
il y'a des droits et des gaches, pour le reste ils sont identiques entre avant et arrieres il me semble. idem pour les sieges, c'est la fixation au sol qu a change selon les annees pas les fixations des acoudoires.
Mon ex vaisseau spatial : Grand Espace IV V6 3.5 Initiale 2005.
SCARPONE 2012
- Année : 2010
Re: Accoudoirs
Bonsoir,J'ai été confronté à ce problème lors de l'achat de mon grand espace 4 INITIALE 2l DCI 175 CV. Ce véhicule d'occasion (2010 - 31000 kms) m'a été livré avec les six accoudoirs cuir, mais non posés, lorsque je l'ai mis en configuration six places, je me suis aperçu que seuls les deux sièges de la troisième rangée etaient equipés de manchons destinés à recevoir ces accoudoirs, les trois sièges de la deuxième rangée en etaient depourvus. Après réclamation faite auprès du concessionnaire vendeur, ils m'ont envoyé trois kits de deux manchons que j'ai posé moi même. prévoir une bonne demi-heure par siège et une bonne pince à riveter car les rivets sont durs à claquer.
Par contre le kit n'est pas donné, de mémoire,180€ par siège, (dans mon cas c'était dû).
Bonne soirée et bon courage.
Grand Espace 4 initiale 2l DCI 175 cv -FAP- BVA - gris Eclipse - 2010 - 53000 Kms.
Espace 3 RXT 2l2 dt BVM gris argent 1998 - 236000Kms
Re: Accoudoirs
.... et pas le montageSCARPONE 2012 a écrit :Bonsoir,J'ai été confronté à ce problème lors de l'achat de mon grand espace 4 INITIALE 2l DCI 175 CV. Ce véhicule d'occasion (2010 - 31000 kms) m'a été livré avec les six accoudoirs cuir, mais non posés, lorsque je l'ai mis en configuration six places, je me suis aperçu que seuls les deux sièges de la troisième rangée etaient equipés de manchons destinés à recevoir ces accoudoirs, les trois sièges de la deuxième rangée en etaient depourvus. Après réclamation faite auprès du concessionnaire vendeur, ils m'ont envoyé trois kits de deux manchons que j'ai posé moi même. prévoir une bonne demi-heure par siège et une bonne pince à riveter car les rivets sont durs à claquer.
SCARPONE 2012
- Année : 2010
Re: Accoudoirs
Bonjour à tous, En fait, le concessionnaire vendeur de Toulouse m' avait proposé de l'amener dans une concession locale de mon lieu de résidence (Lorraine),mais étant retraité de l'aprés-vente automobile,je lui ai proposé de les poser par mes soins (on est jamais si bien servi que par soi même), cela m'a aussi evité d'immobiliser le vehicule pendant plusieurs jours pour quelques heures de MO.
