outils pour demontage rotule Axiale
- gery
- Finition : Hélios
Bonjour a tous
Qui me pourrais me donner le diametre d'un rotule axiale afin de pouvvoir fabriquer un outil pour la demonter.
Par avance merci
Par avance merci
Dernière modification par gery le 14 mars 2012, 16:48, modifié 1 fois.
espace 2 helios RT Bleu mandarin TD 1994 achat août 2010 avec 199000 Kms a ce jour 247000 Kms
Réfection du train avant le 19/05/2012
CT ok à 229 000 KMS
CT ok à 229 000 KMS
Re: Diametre rotule Axiale
.... tu peux nous en dire un peu plus
- gery
- Finition : Hélios
Oui biensure
Je souhaite fabriquer un outils pour enlever la rotule axiale celle en sortie de cremailliere , pour cela je compte utiliser un tube avec 3 vis le traversant avec des ecrous soudés sur tube pour bloquer la rotule et ainsi pouvoir la demonter.
Mais pour cela il me faut connaitre le diametre de la rotule pour utiliser le tube du bon diametre
CT ok à 229 000 KMS
CT ok à 229 000 KMS
- gery
- Finition : Hélios
Voila ce que je suis en train de realiser
Uploaded with ImageShack.us
Le tube etant conique et je souderai ou bout un gros ecrou afin de pouvoir le touner lorsque les vis auront bloqué la rotule.
CT ok à 229 000 KMS
CT ok à 229 000 KMS
- pat 02
- Finition : Alizé
Re: outils pour demontage rotule Axiale
- gery
- Finition : Hélios
Merci pat
Je connais cet outils pour l avoir vu sur la toile mais le budget remise en état est déjà très serré et les 70 € de l outils me freine mais merci de ta réponse
CT ok à 229 000 KMS
CT ok à 229 000 KMS
gery ;
1 , il faut avoir plus epaisseur sur le tube
2 , comme je vois, tu as preconise d'utiliser des vis de M8...les M12 te donnent plus force et surface d'appui...selon moi
3 , m'excuser la domande, mais pourquoi tu ne fais pas use d'une cle stillson, ou mieux, cle serre tube rapide, ou cle serre tubes suedois, ou une pine multiprise de qualite, knipex/bahco ? c'est besoign seulement de bien nettoyer de graisse et deja fait !!! j'i utilise ca sur toute types de rotules en bout de cremalliere sans moindre soucis. plus que, si je me souviens bien, les rotules, cote cremaliere, ont des plans paralleles pour l'ouverture du cle...peut etre que tu doive user une le plus epaisse, mais ca est facile a modifier/meuler en partent d'une cle de qualite. j'ai fait mme des cles comme ca, on a besoign mme sur des autres marques...ppe d'eau BMW...comme exemple...
- pat 02
- Finition : Alizé
c'est clé la sa peut depaner mais sur certaine voiture pas la place pour la passer
et en plus tu remonte les biellettes neuf avec une clé comme ca
tu doit la marquer au serrage
alors que l'outil que j'ai mis aucune trace une fois la biellette neuf en place
- gery
- Finition : Hélios
Cet outil va surtout m aider a faire sauter la dent de bloquage pour le reste j utiliserai une clé a griffe
CT ok à 229 000 KMS
CT ok à 229 000 KMS
bonjour a tous,
Je dois moi aussi changer mes biellettes mais je ne l'ai jamais fait... est ce complique ? quels sont les trucs a savoir pour y arriver sans trop de soucis ?
les rotules interieures sont elles simplement vissées dans la cremaillere ?
l'outil renault est-il indispensable ?
desole plein de questions mais c'est histoire d'etre sur de ne pas me lancer dans un truc que je ne pourrais finir
merci d'avance...
merci d'avance...
Espace II 2.1Td de 1994 finition Helios 232 000 Km..... rien à dire..... superbe, simple et efficace !
Sur l'Espace pas possible de passer une clé de plombier !!
L'idéal est l'outil Renault... pas de risque d'abimer quoi que ce soit !!
Et puis 70€... pas grand chose... faites le faire... vous verrez du coup que cet outil n'est pas si cher
( avec en plus la fierté de l'avoir VOUS même !!
+1pat 02 a écrit :c'est clé la sa peut depaner mais sur certaine voiture pas la place pour la passer
et en plus tu remonte les biellettes neuf avec une clé comme catu doit la marquer au serrage
C'est diametre 35 mm,il faut un tube de forte épaisseur,il faut un grand effort pour casser les ergots!!!!gery a écrit :Oui biensure
-Grand espace III RX 2.2 DT de 2000,
moto: v max 1200 (1985)
- gery
- Finition : Hélios
MErci pour l info
CT ok à 229 000 KMS
CT ok à 229 000 KMS
- gery
- Finition : Hélios
Bonjour a tous
Et voila les rotules axiales sont changées , effectivement mon outils n a pas été a la hauteur donc le démontage c est fait a la clé a griffe et a la pince étau.
il m a fallu qu en même 4 heures pour effectué cela.
Par contre entre les deux soufflets il un avait un tube que je n ai pas pu remontée qui me dire a quoi sert il ?
Par avance merci
Par avance merci
CT ok à 229 000 KMS
CT ok à 229 000 KMS
Il est nécessaire pour faire passer l'air contenu dans les soufflets de l'un a l'autre...
Sinon ils vont gonfler en compression et s'aplatir en extension...
vieillissement prématuré a cours terme !... ( surtout si tu as bien mis les 2 colliers aux extrémités !
- gery
- Finition : Hélios
J ai mis juste un collier du coté cremaillere
CT ok à 229 000 KMS
CT ok à 229 000 KMS
- les5biarrots
Je n'ai pas remarqué ce tuyau de passage d'air pour les joints en soufflet sur mon espace 3, est ce normal ??
Meme si je comprends très bien son utilité de "vase communiquant "
Sinon bielettes complètes changées des deux cotés pour moi aussi ces 4 derniers jours, car je m'y suis repris à plusieurs fois...pas hyper doué le garçon pour ma première fois.
Achetées chez yakarouler.com de la marque MOOG à 41 euros pièce plus 11 euros pour les deux joints soufflets en caoutchouc, et 6 euros pour un ptit tube de loctite frein filet (le bleu : serrage moyen et non pas fort car sinon c'est collé à vie ou presque donc bonjour le prochain démontage)
J'ai sorti des deux cotés les anciennes bielettes à la clé à griffes de plombier brico dépot coté gauche (place suffisante) et à la pince étau facom coté droit (pas de place pour ma clé à griffe), axe de crémaillère sortie à fond (braquage roue au max)
Pour poser les nouvelles, j'ai fait moi meme l'outil décrit dans l'autre post sur ce forum (un bout de tube coupé à 300mm de mat d'antenne parabolique diam 40 ext avec deux brides de pot d'échappement diam 40 int et une douille 28mm DEXTER à embout carré 1/2, pour 20 euros au total), ce qui permet de rentrer mieux l'axe de la crémaillère dans son logement pour peut etre moins forcer dessus (à vérifier ???) L'avantage de l'outil avec embout à clé carrée 1/2, c'est que j'ai pu la serrer avec la clé dynamo proprement au couple de 5daN.m (Voir photos ci dessous)
C'est clair que ça ne vaut pas l'outil facom à 140 euros sur internet (masteroutillage.com) mais ça dépanne bien.
Par contre j'en ai chié pour remettre le soufflet coté crémaillère, à la main, j'ai failli laissé tombé avec le froid à 3 heures du mat. Avec ce froid dehors, j'ai meme pas senti que je m'ouvrais la main et que ça pissait le sang. Bref, j'en ai vraiment chié donc je veux bien un conseil sur ce coup là pour la prochaine et pour les autres.
Désolé, je viens de voir un autre post sur le site (sujet : soufflet crémaillère) qui parle de cone ou de bouteille d'eau pour pré-écarter le soufflet avant de le positionner. OK mais quelle type de bouteille va le mieux ou bien quel cone de chez qui merci pour votre retour ? Je viens aussi de comprendre que de faire ça dehors la nuit quand il fait zero dégré dehors, c'est la pire situation alors qu'en fait il faudrait idéalement le chauffer un peu avant, au seche cheveu par exemple (Evitez de mettre la graisse du soufflet sur le seche cheveux de madame sinon vous allez vous faire passer un savon
merci,
merci,
- Pièces jointes
Dernière modification par les5biarrots le 16 déc. 2012, 20:58, modifié 4 fois.
La mienne : Grand Espace 4 phase 2 Diesel 2.0L DCI 175 FAP BVM acheté en oct 2016
Celle de ma femme : Toyota verso 2011
(vendu en oct 2016 : Grand Espace 3 Essence 2.0L de nov 1999, acheté en 2009)
- patard
je pense qu'il y a une incompréhension dans la mesure où ton espace est un III, et le sujet parle du II
A part ça, le sujet est vraiment intéressant , en particulier le problème d'outil spécifique.
espace 2,1dt 1995 295 000 km
Merci pour les tuyaux ! et quel courage ! de bosser la nuit par ce froid !
pas les conditions idéales c est sur...sauf pour finir aux urgences...
bon courage
a+
bon courage
a+
