[résolu]probleme acceleration espace 3
rodrigue
bonjour a tous
voila j ai un espace 3 2L2 dci THE RACE de 2001 ,depuis quelque temps j ai des problème a l accélération ,perte de puissance et ne veut plus dépasser les 80 km/h j ai donc changer le filtre a gasoil ,les 4 injecteurs , le débimètre d air et la vanne egr mais rien n y fait ,elle sonne et me marque service; elle le fait pas tout le temps voila mon souci, ca commence a couter cher et j ai toujours pas trouver la solution si quelqu un pourrai m aider ca serai sympa
merci bonne journee
merci bonne journee
espace 3 2L2 dci THE RACE 130ch 220000KMS gris metal
Re: probleme acceleration espace 3
Qui dit/disait que les mazouts étaient des autos économiques
rodrigue
bonjour , pontiac
c vrai que pour le coup pas tres economique
- naunau07
Change de garagiste, car avec tout ce que tu as changé si il ne marche pas,
C'est ton garagiste qui te prend pour un pigeon,
Un diagnostic à la valise par un mécano compétent devrait solutionner ton problème.
Sur un DCI sans diag., impossible de dire ce qui ne marche pas.
rodrigue
salut ,tous le monde
je m appel rodrigue et j ai un espace 3 2l2 dci de 130 ch the race année 2001
les réparation je les fait moi meme coute trop chère au garage
pour répondre au question suis deja allé passer la valise ,le mecano de chez renault arrive meme pas a rentrée dans les calculateur lol
alors je suis un peut perdu merci
- lutteurfou
rodrigue a écrit :salut ,tous le monde
Si le mécano n'arrive pas à accéder au calculateur, c'est qu'il y a un souci à ce niveau déjà, car c'est ce fameux calculateur qui gère le moteur.
[color=#40FF00]Tous ce qui se monte, se démonte......[/color]
- Espace IV 2.2 Dci 150 privilège 160000km toutes options sauf cuir et lunette arrière. (En cours de réparation)
- Grand espace III 2L2 Dci 130cv Privilège de 2001, régulateur de vitesse, double toit ouvrant, Jantes alu, lunette arrière qui s'ouvre, compte tours et vitres teintés.Je suis le 3ème propriétaire. vendu à 200 000KM.
- Scenic 1l9 dci 120 de 2004 Luxe privilège 120000km, assez poussif. Accidentė, grosse frayeur pour madame.
- Honda 125 Varadéro pour moi (hs au départ/accidentée).
- Juste avant, [code]espace III 2L 8 soupapes RXE 12/1997 et 130 000km[/code] que j'ai revendu
[u]Mon topic sur le fofo:[/u]
https://www.passion-espace-club.com/viewtopic.php?f=8&t=19455
Bonjour et bienvenu
Le mécano a t il au moins vérifié la tension de batterie puis mis le moteur en route pour accéder au calculateur d'injection
rodrigue
le mécano na pas vérifier la tension de batterie il a brancher la valise et a mis en route la voiture voila ce que je peut dire
moi je pense peut etre a la pression de turbo voir peut etre catalyseur boucher , mais je veut pas m engager dans des frais si c pas ca
j ai deja claquer pas mal d argent comme tu a pu le constater
merci de m avoir repondu assez rapidement en tout cas tres bon forum
- J0rdan
salut a toi, le probleme peu effectivement venir du turbo, mais j'ai des doute, si le mec n'as pas pu rentré dans le calculo meme moteur tounant il faudrai deja voir a ce niveau c'est pas normal, meme un mauvais peu rentrée dedans, probleme de puissance sa peu venir d'un capteur a la pression de gazoil, la pompe en elle meme, le debimetre, sa peu venir de plein de chose, comme sa, c'est difficile de repondre,si tu es de la region parisienne, je connais un technico-agent et peu avoir la clip...rodrigue a écrit :merci
On est aussi bien sur terre que dans l'ESPACE...
ESPACE III long 2.2 td de 98 avec 240000KMS 280000KMS RXT, grand audite, grand TO, TO AR, clim, 7 siège cuir gris, lunette ar ouvrante, jante alu 15", suspension pneumatique, phare xénon, 4 VE, kit parrot MKI 9200(qui règle le problème des MP3) et radar de stationnement av,ar, 2 ampli (un 4 canaux et un 2 canaux pour les 3 kit éclaté AV,AR et coffre, Régulateur de vitesse OEMpassat tdi 130 2002
Léon tdi 110 2000
jetta 90ch 1987
2 corrado g60 1991
safrane 2.5l 1998 vendu
rodrigue
salut tous le monde
petite news sur ma titine , jai pas eu le temps d y jetez un coup d oeil . le problème persiste toujours ( elle c est pas réparer toute seul lol) elle le fait au matin puis après elle fonctionne normalement donc on peut écarter le problème du turbo je pense
J ai réussi a me débrouillé pour avoir a préter la valise renault pour ce week end donc je vous tiendrai au courant , en espérant en savoir un peut plus merci des commentaires a bientot
- obobo
le capteur de PMH pourrait etre en cause
http://www.palco.c.la
rodrigue
ok merci pour l'info je pense en savoir un peut plus avec la valise ce week
vous tient au courant bonne soirée a tous
- naunau07
Non, avec un souci de PMH, le moteur cale.obobo a écrit :salut
Pas de marche dégradée dans ce cas.
- oliv_77
et le cata a t'il été vérifié ?
parce que s'il est colmaté ..........
rodrigue
bonjour tous le monde
oui je pense comme toi si il y a un problème de capteur pmh le moteur ne démarer pas
pour le catalyseur non je n ai pas verifier
bonjour pour info pour mettre l espace 3 sur la valise il faut passer par la pompe injection,l espace qui ne tire plus c est bien le turbo problème vanne de limitation de suralimentation(20) ou voir les injecteur.
espace 3 2.2 dci 130 cv the race
espace 4 2.2 dci
dauphine 1090
renault caravelle
espace 4 2.2 dci
dauphine 1090
renault caravelle
rodrigue
salut a tous
voila j ai donc passer la valise hier , verdict encore le débimètre d air hs . heureusement j'en avais un de rechange
la tout fonctionne normalement en espérant de ne plus avoir de problème merci de tous vos commentaires a bientot sur passion espace club
Re: [résolu]probleme acceleration espace 3
merci du retour
j'ai édité ton titre
merci du retour
rodrigue
ok merci bon courage a tous
