Bruit arret moteur
gery
Finition : Hélios
Bruit arret moteur
Message non lu par gery »
Bonjour A tous
Voila mon camion lorsque que je l éteint le moteur a l air de bouger énormément a en faire bouger tout le véhicule j ai déjà remplacer les support moteur j envisage prochainement remplacer les support boite.
qu en pensez vous ? avez vous déjà eu ce problème ?
Par avance merci
espace 2 helios RT Bleu mandarin TD 1994 achat août 2010 avec 199000 Kms a ce jour 247000 Kms
Réfection du train avant le 19/05/2012
CT ok à 229 000 KMS
simpail
Re: Bruit arret moteur
Message non lu par simpail »
Normal !
ça bouge et ça cogne un peu à l’arrêt du moteur. C'est comme ça, rien de grave !
Pas besoin de changer les supports s'il sont pas HS.
Espace 2,1 TD de 1993, moteur changé en échange standard en 2007 suite à noyade en rivière !
gery
Finition : Hélios
Bonjour et merci
Je pense qu en meme effectuer le remplacement car meme en roulant a l accelaeration ou decerelation le moteur bouge .
De plus depuis quelque temps j ai un petit clic qu en je demarre en premier de dois avoir des SB hs. :( :(
CT ok à 229 000 KMS
simpail a écrit :Normal !
.... pourquoi ce serait normal :?:
.... je n'ai pas du tout ces symptômes sur mon bon vieux J8S :wink:
rover17
Message non lu par rover17 »
Idem , et mieux encore depuis les deux SB neufs !
gery a écrit :Bonjour et merci
.... surtout si ça peut t'éviter cette mésaventure ici et :wink:
:idea: .... l'entretien préventif est primordial sur une voiture, d'autant plus sur nos vieilles caisses si on veut les faire durer tout en diminuant les coûts :wink:
gery
Finition : Hélios
Oh que oui fils d ancien mecano helas disparu .... je sais combien le preventif est important mais je n ai pas toujours le temps et la place necessaire pour pouvoir entretenir mon 2 comme je le souhaiterai, pour bien faire il faudrait que je refasse tout le train avant ainsi que les support boites.
CT ok à 229 000 KMS
pat 02
Modèle : [Espace II 2.1 TDV]
Finition : Alizé
Message non lu par pat 02 »
pareille pour moi je n'ai pas ces symptômes la sur mon j8s
[/color]
gery
Finition : Hélios
Bon alors par quoi je dois commencer ?
CT ok à 229 000 KMS
gery
Finition : Hélios
Voila c est decidé debut avril je m attaque au train avant.
Biellete de direction biellete barre stab Sb barre stab et triangle.
Je ferai bien lesSB de tirant de chasse mais pas le matos pour les demonter :evil: :evil:
CT ok à 229 000 KMS
par5
Message non lu par par5 »
Il doit bien y avoir une presse dans un atelier pas trop loin pour changer les silent bloc des tirants de chasse
pat 02
Finition : Alizé
tien regarde
comment changer les silenbloc de tirant de chasse
voici la photo des pièces
démontage des tirants, pas de souci, deux clés de 18, une à pipe et l'autre à oeil déportée et une de 16
Par contre pour sortir les silenblocs avec la cage, c'est la misère, sans chauffer au chalumeau c'est même pas la peine d'essayer.
les silenblocs sont bien HS
essayé avec une presse de 20 tonnes rien ne bouge, la cage doit être soudée avec de la rouille dans le tirant
Chalumeau + presse ça va y aller
chalumeau pour bruler le silenbloc
scie à métaux pour couper la cage
une douille de 21 et gros marteau pour enlever la cage
Ponçage du tirant, et bien graisser
Remise du silenbloc neuf
Les anciennes pièces
et une autre astuce pour mettre les neuf :wink:
pour remonter les neuf mettre les silenbloc dans le congelateur un coup de papier histoire de nettoyer la roiulle a l inteieur du tirant
un coup de chalumeau pour chauffer le tirant pas trop et un gros étau et sa rentre
bon a l’étau c'est possible mais il faut un étau énorme et une barre en fer pour faire un levier plus grand
ou aller dans un garage et demander au garagiste de vous les mettre
bien repérer le sens pour mettre les neuf dans le bon sens
[/color]
.... merci pour cette superbe visualisation :wink:
pat 02 a écrit : ................................
:idea: .... peut-être qu'un bain de dégrippant de 24 heures aurait pu changer le résultat de l'essai :?:
pat 02
Finition : Alizé
merci thestone :wink:
j'avais deja fait un reportage en tapant dans recherche ( tirant de chasse ) :wink:
après oui peut être avec du dégrippant mais pas le temps d'attendre 24h :lol: :lol: :lol:
[/color]
gery
Finition : Hélios
Merci pour le retour mais javais déjà vu le reportage le probleme c'est que je n est pas toute la place car je suis en appart donc pas d atelier a ma merci .
tien regarde
CT ok à 229 000 KMS
