Espace IV 3.5V6 : 1ères impressions et 1ers kms
Alors me revoici pour vous donner des nouvelles de mon espace IV après 300km de parcourus
moteur très très agréable et silencieux, puissant, avec une consommation raisonnable aux alentours de 12L aux 100kms sur route et autoroute je trouve cela correct pour ce type de moteur.
On est vraiment super bien installé dedans...
Dans les points négatifs par contre, deux/trois problèmes électroniques sans doute :
- Défaillance contrôle pression pneus s'est affiché au bout de plusieurs dizaines de kms puis plus rien en ce qui concerne les pneus...
- Défaillance sécurité enfants : quand j'appuie sur le bouton qui permet de verrouiller les lève vitres arrières, les portes arrières et la ventilation arrière, j'entends des clacs clacs puis le message "Défaillance sécurité enfants" apparait alors qu'on a fait l'essai hier, et tout est bien condamné ?
- concernant la boite de vitesse auto, il arrive que quand je roule, le témoin qui encadre le rapport sélectionné (D, P, N ou R) ne soit plus entouré d'un cadre rouge ce qui est un peu embêtant quand on pas l'habitude et qu'après on veut manoeuvrer... maintenant est ce normal ou pas ???
A+ pour d'autres impressions....
Fotourefair
Fotourefair
GRAND ESPACE IV 3.5 v6 - 2004 - PRIVILEGE - 80000kms initialement - environ 160000km à présent
Re: Espace IV 3.5V6 : 1ères impressions et 1ers kms
pour la boite non ce n'est pas normal, j'ai eu ca le mois dernier quand pour cause de passage en mode degrade de l'injection, la boite ne recevait plus l'info vitesse... mais il y'a surement d'autres causes possibles. c'est peut-etre pas grand chose a reparer mais il faut s'en inquieter !
Le capteur de pression des pneu deconne de temps à autre, rien d'inquietant... par contre pour la secu enfant, as-tu verifié que les portes et les commandes etaient bien condamnees ?
Tu l'as achete a un pro ? si oui, retour au pro dans les plus brefs delais...
Mon ex vaisseau spatial : Grand Espace IV V6 3.5 Initiale 2005.
Oui j'ai bien acheté chez un pro mais pas renault et pas à côté de chez moi...
Pour la condamnation, elle s'effectue bien mais l'ordinateur m'indique une défaillance ?
Pour les capteurs, le problème c'est que depuis 200kms, je n'ai plus rien ???
Je vais recontacter le professionnel
Fotourefair
Fotourefair
pour les capteurs chez moi ca doit m'arriver une fois par an, souvent lors de longs trajets d'autoroute.
Le lendemain tout redevient normal ou parfois cela revient pendant le voyage, vu que ca le fait que sur le roue ar droite, je penche pour un capteur en fin de vie... mais tant que ca marche 99,99% du temps je laisse.
poiur la secu enfant les portes sont condamnes ainsi que la commande de clim et de leve vitre ?
telephones a ton vendeur parfois si ce n'est pas un renault ils peuvent sous traiter à un renault pres de chez toi.
dans tous les cas il faut contacter ton vendeur en lui decrivant tous les problemes, et doubler ceci d'un courrier recommande histoire de prendre date...
Rebonjour,
Je viens de passer dans une concession Renault et je n'y comprends rien, à l'atelier ils m'ont dit que selon mon numéro de série c'était une version privilège et non initiale comme le vendeur professionnel me l'a indiqué, d'ailleurs, ils m'ont montré une petite plaque sur le bas du montant entre les portes passagers avant et arrière avec marqué dessus privilège...
Du coup, je ne sais plus trop ce que j'ai acheté...??? Si quelqu'un pouvait m'aider ??
Fotourefair
Fotourefair
Je ne veux pas etre l'oiseau de mauvaise augure mais ça sent le souffre ton affaire, en tout cas si sur ta facture de vente il y'a marqué initiale alors que c'est un privilège, t'as au moins un moyen de casser la vente sans trop de difficulté...
As-tu contacté ton vendeur ? c'est la 1er chose à faire !
- Finition : Intens
sur le mien sur le couvercle de la boite a gant centrale inférieur cet marquer privilège.
Des photos pour nous éclairer peut être ... tu pourras vite être fixé
Voici le détail des finitions :
En finition « Privilège », Espace IV se dote des équipements
supplémentaires suivants :
Capteurs de pluie et de luminosité
Commandes de climatisation aux places arrière
Direction à assistance variable
Lampes bi-xénon, lave-projecteurs et correcteur dynamique
Jantes alliage 17 pouces’’ANTARES’’
Prise accessoire dans le coffre
Rangement sous pieds conducteur
Régulateur et limiteur de vitesse
Sellerie mixte alcantara/tissu
2 stores arrière
Surtapis avant et arrière (rangs 1 et 2)
Système de surveillance de la pression des pneumatiques
Enfin, la version « Initiale » reprend les équipements du niveau
« Privilège » et ajoute :
6 accoudoirs arrière
Airbag latéral de tête rang 3
Bas de marche Initiale
Bourrelets et baguettes latérales ton caisse
Carminat navigation informée (écran format A5)
Configuration 6 places
Jantes alliage 17 pouces ‘’SIRIUS’’
Peinture métallisée
Pré-équipement téléphone
Radio 4x40 W Auditorium Cabasse, chargeur 6 CD dans le coffre et
télécommande
Rétroviseur intérieur électrochrome
Sellerie cuir/alcantara grège foncé, décors film et volant en cuir grège
Sièges avant réglables électriquement avec mémorisation conducteur
6 stores pare soleil (vitres, custodes et hayon)
Surtapis de rang 3
Synthèse de la parole
Source :
https://www.passion-espace-club.com/view ... =9&t=13974
2 stores arrière
Peinture métallisée
télécommande
Surtapis de rang 3
Source :
Hé hé ... doublépontiac a écrit :Salut,
Jette aux docs ici => https://www.passion-espace-club.com/view ... =9&t=13974
Tu sera fixé !
Arff... un fois de plus !!pub2n a écrit :Hé hé ... doublépontiac a écrit :Salut,
Tu sera fixé !![]()
mais merci de penser à mes archives Thierry
Pis tu a l'avantage d'avoir TES archives bien classées ! les miennes le sont mais dans en mode foutoir
Il n'y a pas le logo "initiale", sur le bandeau de bas de portière avant ?
- Finition : Intens
bonjour et dans ta boite a gant centrale inferieur qu'a tu,
J'ai ça cordialement.
Marc
Marc
Donc tu as ta réponse.
- Finition : Intens
A mon avis il est tellement dégouté qu'il ne va plus répondre sur ce topic
Il doit être parti la reporter à l'ancien proprio... furax !MeepMeep74 a écrit :A mon avis il est tellement dégouté qu'il ne va plus répondre sur ce topic
Bonjour à tous...
Non c'est un peu plus compliqué que cela et je crois que je vais la garder quand même car vu le mal que j'ai eu à en trouver dans cette motorisation...
En fait, il y avait plein d'équipements en plus du privilège qui la rend équivalente quasiment à une Initiale...
En tout cas merci à tous pour vos réponses
et désolé pour mon retard mais beaucoup beaucoup de boulot en ce moment
Fotoruefair
Fotoruefair
Oui, mais tu l'as quand même payé le prix d'un INITIALE !
Il y a tromperie manifeste sur la marchandise !
Et des 3.5 INITIALE, ce n'est pas ce qui manque sur le marché !
Dans ton budget :
http://www.leboncoin.fr/voitures/292008952.htm?ca=19_s
http://www.leboncoin.fr/voitures/268941968.htm?ca=19_s
http://www.leboncoin.fr/voitures/299020125.htm?ca=19_s (c'est bien un INITIALE, avec les pneus neige... La photo n'est pas heureuse
http://www.leboncoin.fr/voitures/297272240.htm?ca=19_s (Privilège, pas mal optionné)
Dans ton budget :
Dernière modification par EAime le 23 mars 2012, 09:13, modifié 1 fois.
... on voit pas bien pourquoi les vendeurs se generaient...
Je pense qu'il a du feter ca avec ses potes, refourguer une privilege à la place d'une initiale et en plus avec des problemes, ca doit pas lui arriver tous les jours
Surtout quand le client ne bronche pas par la suite...
EAime a écrit :Oui, mais tu l'as quand même payé le prix d'un INITIALE !
+1V6nissan a écrit :... on voit pas bien pourquoi les vendeurs se generaient...
Message édité, avec des exemples d'annonces du bon Canard
Bon alors je vois que l'état d'esprit est positif..; Pour ce qui est des problèmes, ils sont entrain d'être réglés en partie à suivre...
Maintenant quand vous achetez d'occas, aucune garantie, là j'ai une garantie boite pont moteurs de 6mois.
Le véhicule à 80000km et est un grand espace.... dans les annonces qui sont proposés rien n'est équivalent en prix et nombre de kms donc je ne comprends pas trop vos réponses... Maintenant cela fait un moment que je regarde et je peux dire que les 3.5v6 avec ce kilométrage et à ce prix, cela ne court pas les rues.... mais bon vous êtes sans doute bien plus malins que les crétins comme moi... je croyais qu'on était sur un forum d'entraide...???
Bonne journée malgré tout
Fotourefair
Fotourefair
Tu t'es fait avoir sur la marchandise , c'est un fait, ce n'est pas une histoire de garantie, c'est comme s'il te vendait du plaqué or en te disant que c'est de l'or. La loi est claire, c'est une tromperie sur la marchandise
Tu peux soit faire annuler la vente, soit obtenir un remboursement de la différence entre les deux modèle.
Pour ce qui est de la garantie, regarde bien toutes les petites lignes sur le contrat de garantie, car un grand nombre de ces garanties ne couvre quasiment rien ou plafonne à une somme (1000 à 1500 € en général) . Tu as plus de chances de tomber sur une mauvaise que sur une bonne ... A espérer pour toi que tu es tombé sur la bonne.
Après tu le prends comme tu veux, si certains se sont manifestés , c'était dans l'esprit d'entraide pour ne pas te faire avoir
Devant les soucis constaté, j'irai voir les tensions de batterie (contact coupé puis moteur tournant) ... la cause peut être aussi simple que cela , il te reste sinon pour ta sécurité enfant des problèmes de faisceau (porte en particulier)
@ Eaime
Celui là est un peu menteur ... ce n'est pas une boite Tiptronic sur le IV, cette appelation est réservée à des boites de grosses cylindrée allemandes d'outre Rhin
@ Eaime
- oliv_77
alors pour ta garantie, suis le conseil de pub2n, lis bien les petites lignes !fotourefair a écrit :Bon alors je vois que l'état d'esprit est positif..; Pour ce qui est des problèmes, ils sont entrain d'être réglés en partie à suivre...
Le véhicule à 80000km et est un grand espace.... dans les annonces qui sont proposés rien n'est équivalent en prix et nombre de kms donc je ne comprends pas trop vos réponses... Maintenant cela fait un moment que je regarde et je peux dire que les 3.5v6 avec ce kilométrage et à ce prix, cela ne court pas les rues.... mais bon vous êtes sans doute bien plus malins que les crétins comme moi... je croyais qu'on était sur un forum d'entraide...???![]()
Fotourefair
j'avais la même garantie lors de l'achat de mon III mais sur 12 mois ( offerte par le vendeur ) et je peux te dire que c'est de la foutaise !
j’espère que ça ne t'a pas été vendu comme un plus parce qu'il n'en est rien !
déjà parce qu'il y a décote avec la vétusté du véhicule !
en d'autres termes, ton véhicule à 8 ans, donc tu n'auras qu'une cote part du remboursement en cas de probleme !
ensuite ça sera à toi de prouver que ça ne vient pas de ton utilisation du véhicule qui est à l'origine du probleme !
et quand on te dis "garantie boite pont moteurs" il faut comprendre que ça ne marche que si ce son précisément ces organes qui lâchent et pas ce qu'il y a autour ( turbo, embrayage, injecteurs, ...... ) et encore ! la dessus tu déduits la vétusté !
comme tu le dis tu es sur un forum d'entre-aide ! et même si les réponses ne font pas plaisir, elles reflètent la réalité !
et comme on dit : "quand on ne veut pas entendre les réponses il ne faut pas poser les questions !"
tu es venu ici pour avoir des conseils, tu les as ! certes ce ne sont pas ceux que tu aurais voulu entendre ! mais bon ........
bon nombre de visiteurs n'ont pas voulu écouter les conseils et remarques faites ici et au premier probleme ne sont pas revenus car "honteux" de ne pas avoir écouté les recommandations !
maintenant, tu as fait ton achat, tu en es content, c'est la principal, même si quelque part tu t'es fait léser !
- denis54
Fotourefair
hello
je ne vois pas pourquoi tu fais ce genre de réflexions...
Tous les messages de chacun sont pour toi, pour t'aider.... il est complètement anormal de se faire avoir par des guignols qui malgré ce que tu penses font pour moi des " petites "arnaques.. c'est pas grand chose mais c'est quand même pas un initial.... et quand TOI tu le revendras, tu ne pourras le vendre QUE pour un privilège....
je comprends que tu sois agacé , je le serais également moi..... mais là faut faire quelque chose... quand j'ai acheté mon espace, j'ai eu quelques petits problèmes après l'achat que je n'avais pas vu... j'aurais pu me taire.. mais non j'ai recontacté l'ancien proprio et cela s'est bien terminé car la personne était de bonne foi et à fait tout ce qui devait être fait ( je l'en remercie d'ailleurs... elle connaissait ma situation niveau santé et elle aurait pu faire trainer pour rien faire comme frais, elle ne l'a pas fait).... si elle n'avait pas fait ça, ben c'était direct assignation etc....
c'est pas quand tu as le cul plein de merd. qu'il faut mettre une couche.....
et pour terminer, on a parfois besoin de se faire bousculer dans la vie....
PS: celui à 5900 avec les pneus neige ben je signerais bien moi ....
