En fait en bricolant près de la durite celle qui passe juste en dessous du tuyau de raccord plastique d'admission , je vois une vis de purge avec un peu de saleté dessus en voulant nettoyer pouf la vis c'est cassée en deux laissant l'autre bout dans le tuyau heureusement qu'il n'y a pas de fuite , me rendant chez renault je lui demande la vis de purge pour le tuyau intermediaire , il me sors sur le shéma dialogys ci joins un thermocontact !!! pouvez vous vérifier vous aussi si vous avez bien une vis de purge comme moi et non pas un thermocontact , ca me parait assez louche pour le coup il est même venu constaté sur mon camion .
cette hisoire est assez étrange il y aurais donc un thermocontact a cet endroit ? ou alors le shéma est t'il érronné ? merci pour votre participation .
pièce entouré en noir.
a ce niveau la
je me suis permis de prendre la photo du moteur a pub2n qui montre au mieux la durite merci à toi .
merci à vous
Grand Espace III 2,2 Dt RXE du 10/1999 453 370 kms, type moteur JEOPL5 , version moteur G8T 716 , 7 places
Réparations et travaux récent : deux aérothermes,nettoyage collecteur admission , condamnation vanne EGR , nettoyage complet des plastiques et tissus interieur.
Galère du moment : Aucune.
Travaux à prévoir : galet tendeur , disques et plaquettes avant , vidange , deux supports moteur .
De mémoire pas de vis de purge a cet endroit... mais plutôt une sonde pour la clim...
Il y a clim ou pas ?
bonsoir , oui éffectivement j'ai la climatisation , je prendrais une photo c'est vraiment étrange sérieux .
Je te confirmes bien que ce schéma est erroné, il manque en plus des tuyaux ... je pense en particulier à un petit en haut du radiateur de refroidissement.
Voici le schéma corrigé pour 1999 :
On retrouve ces bouchons sur les durits allant aux aérothermes de chauffage .
En espérant que cela te serve
Je crois que vas pleurer avec ce kit , car vue l'image, c'est le modèle en une seule partie et donc tu vas passer plus de 14h à les changer au lieu de 4h30
Va voir mon tuto tu comprendras ....
pub2n a écrit :Je crois que vas pleurer avec ce kit , car vue l'image, c'est le modèle en une seule partie et donc tu vas passer plus de 14h à les changer au lieu de 4h30
En même temps ce site a un slogan : pièces pas cher !! bref ! du made in PRC encore...
La qualité a un prix !
Remarque, en relisant, c'est peut être le bon, dans la description c'est marqué gauche et droite ... donc en deux parties Mais avec eux je me méfie, selon eux , ma biellette de reprise de couple du Scenic II ne se monte que sur Clio , alors que le fournisseur la donnait pour mon véhicule
Attendons la réception alors
Bonsoir , alors pour répondre a pub2n et a pontiac il est bien en 2 partie l'embout noir avec ses 2 vis . j'en ai recu déja un hier avant d'en recommander un deuxième je voulais être sur
voici les photos
par contre la bande autocollante en mousse a quoi sert t'elle ? merci .
c est peut etre pour faire l isolasion entre compartiment moteur et l habitacle
VENDU a 305600kmsRENAULT ESPACE 3 2.2TD de 1999 avec 300600 kms ,jante alu 17p silverstone ,vitre teinté ,eclairage interieur led et changement couleur en bleu du compteur et acccessoire tableau de bord BMW E92 325d de 2008 avec 118000 kms ,pack sport +pack eclairage au poignée de porte ,phare xenon , angels eyes , jante 18p vitre teinté
Merci pour la photo et pour vos réponses , bonne journée a vous tous.
