Fuite d'huile au câble de compteur...
goulien
Message non lu par goulien »
Salut à tous,
J'ai une fuite d'huile au niveau de la prise sur la boite du câble de compteur.
J'ai essayé de chercher mais je n'ai rien trouver sur ce sujet...
Alors une question : y'a t-il un joint :?: Si oui quelques mots sur l'échange :idea:
Merci à tous, :wink:
Julien
Espace II 2.1TD - RT - 05/1995 - 333 333 km passé il y a pas longtemps - J63525
naunau07
Re: Fuite d'huile au câble de compteur...
Message non lu par naunau07 »
Tu n'aurais pas mis trop d'huile dans ta boite car le cable compteur et largement au dessus du niveau.
Cordialement.
sami 59
Finition : Hélios
Message non lu par sami 59 »
bonsoir ;)
tu as un joint torique sur le câble de compteur, il est peut être mort ce joint :)
c'est le seul qui est à ce niveau, il me semble ;)
Espace 2 2.1 td helios 1994
Il y a un joint torique en bout de la gaine du câble...
D'ailleurs tu verra, il y a possibilité d'en mettre 2 ( 2 cannelures )
goulien
Bon dimanche à tous,
Merci pour vos réponses,
Pour le niveau d'huile, j'en ai mis jusqu'à ce que cela "dégueule". Alors normalement pas d’erreur. Mais bon je jetterais un coup d’œil à ce niveau la.
Et pour le joint torique eh bien je vais essayer de jeter un coup d’œil.
Merci à tous, je vous tiens au jus...
Julien
