ca fume noir
william
ca fume noir
Message non lu par william »
salut a tous,
depuis quelques temps, je conduis une espace 2 2.2 dt qui doit avoir 250 000 bornes. Cette voiture est a mon patron, je fais avec, 200 km tous les samedis
elle fonctionne plutot bien sauf que !
d abord, je trouve qu elle n est pas tres nerveuse. bref, je roule normalement, sur petite route, et tout d un coup
la voiture ne veut plus avancer, je plafonne a 80, une epaisse fumee noire. et pied au plancher, j ai l impression que le moteur ne tourne que sur "3 cylindres", enfin, le bruit moteur n est vraiment pas clair. si je soulage l accelerateur, le moteur a l air de tourner plus rond, mais on avance encore moins. retrograder pour relancer la voiture ne sert a rien, sinon a rouler encore moins vite. LA solution, s arreter, couper le moteur, remettre en route 10 sec apres, et c est reparti.
la voiture a fait deja pas mal d aller retour au garage, malheueusement, jamais au moment ou la voiture deconne, et ils n ont rien trouve avec leur valise
voila les faits, d avance merci pour toutes infos
Re: ca fume noir
Il faudra être plus précis : il n'y a pas d'espace 2 2.2 dt, c'est soit 2 et 2.1dt soit 3 et 2.2dt à toi de choisir.
Merci de compléter ta signature en conséquence.
william
Re: ca fume noir
desole, elle est de 99, donc c est une espace 3 2.2 dt
Re: ca fume noir
pour la signature c'est ici
merci pour ta coopération
william
Re: ca fume noir
je crois que c est fait, par contre je n ai pas ete tres original, desole
Re: ca fume noir
n'oublie pas de la validée :!: :wink:
william
Re: ca fume noir
je crois que c est bon, sinon, je vais m inscrire sur un forum pour remplir les forums, et je reviens poser ma question !
Re: ca fume noir
pour remplir ta signature tu clic sur le bandeau ci-joint en mettant le type, année, modéle, carburant,options ,kilométrage .....
tu la valides ou confirmes à la fin et logiquement tu la retrouves en dessous de ta réponse :wink:
@ bientot
william
Re: ca fume noir
j ai fait a peu pres tout ca, je ne connais pas tout a cette voiture qui ne m appartient pas, puis j ai envoye, puis confirmation de mon envoi.
apres, aucun soucis pour faire de mon mieux pour que les choses soient faites dans les regles, mais si quelqu un aune idee sur mon probleme, avec ou sans signature, ce serait parfait.
cdlt william
Re: ca fume noir
des pistes à suivre et qui sont liées entre elles
admission d'air ou filtre à air bouché
turbo grippé ou encrassé ou manque d'air
vanne egr encrassée ou grippée
aprés tout dépend de la motorisation g8t714 ou g8t716 :?:
william
Re: ca fume noir
et le fait que la voiture fonctionne parfaitement, après avoir coupé le contact, et remis, et hop, ca marche impec !
Re: ca fume noir
william a écrit : si quelqu un aune idee sur mon probleme, avec ou sans signature, ce serait parfait.
Ce n'est pas ainsi que cela marche sur ce forum... il y a des règles et elles sont applicables à tout le monde !
william
Re: ca fume noir
merci a dom, pour les pistes a suivre. Je vais regarder ca. Pour la signature, désolé de ne pas y être arrivé. quand a la procédure a suivre, pour espérer que l un d entre vous daigne un conseil, je trouve ca un peu lourdingue ! Je pense que mettre les formes et faire preuve de politesse, de respect devraient suffire, sans pour autant être obligé de montrer patte blanche, et suivre toute cette procédure, qui n a pas grand sens. Allez, je retourne dans le jardin, avec ces beaux jours, plutôt que de perdre mon temps et mon énergie, a espérer que l un d entre vous daigne distiller quelques informations.
Un peu de simplicité, que diable !!! et bien sur, je vous laisse le dernier mot
cdlt william
renault espace 3 2.2 DT
Re: ca fume noir
Inscrit depuis le 13 juillet 2010... tu n'est pas sans ignorer les Us et coutumes... tu as dû avoir tout le temps de les lire... avec 12 messages a ton actif :!:
Re: ca fume noir
Le dernier mot : profites bien du beau temps, il est éphémère, mais ta panne elle est bien permanente, dommage pour toi, tu n'auras pas de réponse de notre part, nos meurs ne te plaisent pas, pas de souci tu vas voir ailleurs :wink:
Verrouillé
