Reprogrammation ECU
Capt_Maloche
Re: Reprogrammation ECU
Message non lu par Capt_Maloche »
Outlander 68 a écrit :Bonjour,merci Capt_Maloche pour ces renseignements.
Le bilan apres un peu plus d'un an reste t-il positif ?
Concernant les entretients courrant fait en concession posent ils problèmes ?
Dernière question à quel kilometrage as tu décidé de refaire cette reprog.?
(j'ai un peu moins de 150M km sur mon dCi 175 FAP entretient tip-top,cela vaut-il encore le coups,si tu as des infos)
Pas de ziptuning dans le coin par contre j'ai un DIgitronic pas loin.
J'ai reprogrammé mon moteur alors que mon véhicule était quasi neuf, très peu de km, il faut savoir qu'aujourd'hui il n'y a plus aucune différence mécanique entre la version 150 et 175 de ce moteur, on peut donc y aller
aucun problème d'entretien
et toujours impeccable pour l'agrément de conduite
Aucun soucis mécanique
que dire de plus, que je tire dessus régulièrement et que les conducteurs de berlines cossues sont étonnés quand je leur colle au cul :D
[b] Espace IV Société segment N1 5Places 2.0 DCI 150 ALYUM 29/09/2010 CNC+Cabasse, Toit Ouvrant Panoramique, (P.6):7Cv ? (G.1):1968Kg !!!?? [/b]
Outlander 68
Merci.
Concernant les chiffres annoncées pour un 150 d'origne passage à 180 cv et 400 nm les as tu vraiment ?
As tu eut droit au passage au banc ?
Je suis un convaincus
Capt_Maloche
J'ai fait un test sur l'autoroute avec un ami équipé du 150cv
oui j'ai bien 180 bourrins 8)
Outlander 68
Image Merci pour ton intervention,j'irais de mon coté faire un saut chez le préparateur du coin...
http://www.digitronic-performance.fr/
Encore merci et bon appétit Image
Modifié en dernier par Outlander 68 le 07 mai 2012, 17:02, modifié 1 fois.
Outlander 68
julomoyo a écrit :Salut,
Pour Outlander 68
Ils ont une bonne réputation est gros gros + ils ont un banc donc tu voie combien ton espace sort avant et aprés reprog
Bonne soirée @+
Effectivement c'est important,merci
Atticus a écrit :Moi j'ai un ami qui l'a fait sur son 2.0 dci 150 chez shiftech (avec banc de mesure).
resultat sa Renault développe 185 chevaux et sa consommation est en baisse.
Il en est content...
Après, je ne suis pas spécialiste, mais il faut voir sur le long terme pour le turbo ou la vanne EGR ou même le FAP... :twisted:
Je colle le lien de Shiftech
Tant que çà reste dans les normes du constructeur...
http://shiftech.fr/reprogrammation.php? ... ngine=1417
