espace 2 helios RT Bleu mandarin TD 1994 achat août 2010 avec 199000 Kms a ce jour 247000 Kms
Réfection du train avant le 19/05/2012
CT ok à 229 000 KMS
Ca me semble correct, mon aiguille est plus haute, elle dépasse le 10 de 2-3 mm, mais ca c'est depuis que j'ai changé mon alternateur, avant il était 2-3 mm en dessous. Faut croire que l'information n'est pas d'une grande précision.
Espace 2 - 2.1TD RT - Belge - 1994 - 334 000 Km - Bleu de Chine en 7 places. (1000 euros à l'achat à 250 000 KM (05/09))R.I.P. le 02/09/2015
Pour moi,moteur chaud mon aiguille est au même endroit que le tien Gery.
Espace II Cyclade de 20/02/95 2.1 td 321 000 MKm333 006 MKm380 000 MKm 03/15 400 000 MKm le 18/03/16 remplacement moteur suite inondation à 238 785 MKm rajout de deux un toits ouvrant manuel et un électrique,compteur avec compte tour,régulateur de vitesse,plafonnier central et anti-brouillards avant. R21 Nevada 04/89 2.1 d 380 000 Km sans direction assistée (dur,dur)!! HS à 487 000 MKm
Ok merci a tous , je vais donc un peu plus loin alors , la vis de réglage sur pompe n est plus en butée avec la patte de butée sur la pompe .
j en viens a cela car je trouve que ma consommation est élevée environ 10 litres au 100 car j ai consommé 35 litres de bon gasoil plus de chez total pour faire 350 KMs et tout cela avec une conduite coulée et une pression des pneus faites avant le plein a 2.5 bar sur chaque roue.
Je me demande si l ancien proprio n avait pas touché a la vis de richesse car de plus mon II fume pas mal lors des accélérations franches.
J a ais déjà moi même réglé le ralenti et pour en arrivé a ce résultat il a même fallu que je détende le câble de ralentie accéléré.
Si vous avez des idées
CT ok à 229 000 KMS
J'y ai mis ce que j'ai fait et j'ai une amélioration.
De quand date filtre gazoil/air
gery a écrit :Ok merci a tous , je vais donc un peu plus loin alors , la vis de réglage sur pompe n est plus en butée avec la patte de butée sur la pompe .
Par rapport à ça,il faut enlever le petit clips qui tient le câble d'accélérateur en provenance de la pédale sur le support noir et le détendre un peu.
De ce coté la pas de soucis le câble n est pas tendu j ai déjà vérifié. merci
CT ok à 229 000 KMS
Mon espace a 100% des symptomes que tu as, a ceci près que mon ralenti n'a pas été réglé.
Le remplacement des filtres s est fait il y a 900 kms en même temps que la vidange tout est propre.
Et de ton coté julien ton pb est il resolu ? un petit 1/4 ou 1/2 tour sur la vis de richesse pourrait il aider a reduire ma conso ?
CT ok à 229 000 KMS
d apres vous combien pourrais me couter un reglage ou une renovation de la pompe ou un reglage carburation ?
CT ok à 229 000 KMS
Oui j'ai eu une amélioration en desserant la vis,maintenant je suis entre 8-8,5l. Mais je vais essayer d'améliore encore.
Sent from my iPhone using Tapatalk
