Bonjour à tous
Le beau temps (un peu frais tout de même) perdurant sur la Bretagne, j'ai relancé le bouton de clim
Par moment le ralenti se met à accéler tout seul.
Si je coupe la clim cela ne recommance plus
bizarre
Quelqu'un a t-il eu ce problème ?
Ralenti et Clim sur GPL+Essence
ESPACE35
Re: Ralenti et Clim sur GPL+Essence
Normal, faut utiliser ta clim plus souvent et tu t'en serais déjà aperçu !
La mise en route de la clim provoque une légère augmentation du régime du moteur pour entrainer entre autre le compresseur de clim !
Au fait une clim : c'est fait pour fonctionner EN PERMANENCE ! C'est le meilleur et le seul moyen de la garder en bon état.
Je suis aussi en Bretagne et la mienne fonctionne en permanence, quand çà ne rafraichit pas, çà enlève très bien la buée !
ESPACE35
Merci pour l'info
Comme j'ai changé le moteur cet hiver, je n'ai pas rechargé la clim
donc clim vide----> pas besoin de faire tourner le compresseur
La première chose à faire va être d'aller la faire charger et rehabituer le vaisseau à faire tourner le compresseur
a+ (au fait il a gelé ce matin sur rennes)
Je confirmeESPACE35 a écrit : a+ (au fait il a gelé ce matin sur rennes)
Il te faudra changer aussi la cartouche déshydratante avec la recharge
