[résolu] Changement d'alternateur... qui se passe mal...
Bonjour! Je suis nouveau au site. Mais j'ai besoin d'aide d'expert. J'ai change mon alternateur suite au temoin de batterie qui clignotait de temps a autres. Le changement s'est bien passe mais je ne peux plus demarrer l'espace. Apres le changement il a demarre 1 fois puis s'est eteint tout seul apres quelques secondes. J'ai pu le redemarrer une 2ieme fois mais aussitot tout'est eteint. Maintenant non seulement il demarre plus mais il n'y a aucun contact c.a.d aucun courant. Voici ce que j'ai fais ou je sais jusqu'a maintenant:
- Le demarreur est neuf (changer il y a 4 mois)
- La baterrie est neuve aussi (Norauto 10mois) elle test 12.6 volt avec mon Voltmetre
- Le neisman est neuf aussi (il y a 8 mois)
- J'ai change le silinoid aved l'ancien pour voir si c'etait ce contact avec le neisman mais aucun changement
- J'ai verifie les cable du nouveau alternateur et il est bon. B+ est bien serre, B- est vide, et le connecteur est bien mis en place
Donc j'ai evidemment fait quelque chose de mauvais qui pose probleme mais je n'arrive pas a trouver ce que c'est
Quelqu'un qui a une bonne connaissance du systeme electrique aurait-il une suggestion?
Merci a tous!
Merci a tous!
Renault Espace II: 1993: 2,2 Litres essence :174000km
- gwen
Re: Changement d'alternateur... qui se passe mal...
essence ou diesel ?
ne serais-tu pas en sécurité ? as-tu essayé de verouiller et deverouiller ?
Tes voyants s'allument?
ton demarreur se lance ?
essence ou diesel ?
Renault 12 break feraillé !!
Bonjour et bienvenu
+1 ... car on imagine seulement que c'est un 2.2 i essence
Merci de mettre ces infos et celles du kilométrage et année dans ta signature (cf le bandeau rouge au dessus de ton premier message
Cela sent tout de même le défaut de masse ou de faisceau ... mais as tu vérifié les tensions de batterie tout de même
- nounousse62
Dans quel état est le bornier du fusible principal (boitier noir rivé a l'aile, au dessus de la barette ou est branché le + batterie) ?
Si c'est bien un espace 2
- patard
est ce que tu as bien vissé les bornes de la batterie.Avec les cosses vissantes avec un partie plastique , on a parfois l'impression d'avoir vissé et en fait il n'y a que la partie plastique de vissée.
espace 2,1dt 1995 295 000 km
Bon... j'ai trouve finalement la cause de mon souci! En fait oui c’était un problème de masse. A cote de la batterie il y a un petit boîtier noir (8 x 6 cm environ) ou les 2 câbles de la batterie y sont insérés et attaches au châssis. Le câble noir (ground) avait cramé et était brisé. Pourquoi? Je ne sait pas... Dans tous les cas mon problème d’alternateur a l'origine est réglé.
Merci a tous pour votre aide!
merci du retour
j'édite ton titre
j'édite ton titre
- nounousse62
C'est le boitier que je te disais plus haut de vérifierMy_Espace_2.2L a écrit :Bon... j'ai trouve finalement la cause de mon souci! En fait oui c’était un problème de masse. A cote de la batterie il y a un petit boîtier noir (8 x 6 cm environ) ou les 2 câbles de la batterie y sont insérés et attaches au châssis. Le câble noir (ground) avait cramé et était brisé. Pourquoi? Je ne sait pas... Dans tous les cas mon problème d’alternateur a l'origine est réglé.
