outil pour enlever le galet fixe du j8s
- sami 59
- Finition : Hélios
bonjour a tous
voila, je voudrai savoir le prix, et a quoi ressemble l extracteur a inertie, pour changer le galet enrouleur du j8s svp
moi je voulais l enlever avec sa un trois griffe, mais je ses pas si sa fonctionnerai
comme je vais devoir faire bientôt ma distribution, je me renseigne
ou si on peut le faire nous même cet extracteur ?
car il a plusieurs modèle sur google et les prix ses pas donner
merci a tous
merci a tous
Espace 2 2.1 td helios 1994
Re: outil pour enlever le galet fixe du j8s
Fais une petite recherche sur le net, tu verras qu'un extracteur à inertie n'a rien a voir avec le type d'extracteur que tu montres.
Maintenant savoir si tu peux utiliser ton extracteur pour ce galet : aucune idée !
__________
__________
- nounousse62
Sur la Bay y'en a :
http://cgi.ebay.fr/Jeu-13-pieces-extrac ... 2a1a907d23
Dans les 65 euros port inclu pour le premier prix (UK).
- Rémy62
- finition : TurboD
bonsoir ,pour mon cas il est venus ce galet sans opposer de resistance ,avec ce type d'arrache facom ,je n'ai pas eu a sortir celui a inertie ,certain type de percuteurs a clous "qui servent aussi en carrosserie " chez les anciens garagistes se montent sur les arraches facom par des embouts filtés interne et servent d'arrache universelle c'est encore ce que je posede ,peut etre quil serait judicieux de te renseigner aupres d'un petit garagiste dans ton secteur on avais tous sa c'est imparable
ESPACE 1 phase 2 .TD couleur vanille 259000 km
ESPACE 2 TD 09/1994 /7PL vert metal 284 000 km moteur boite 10 500 km
ESPACE 2 TD 93 pour pieces
ami 8 1969/TRACTION 11 F 1954/ID201974/TYPE.E 1961 ect ...
NEW MAP 98cc 1933/ RDX 125 YAMAHA 1975/ VESPA 5a 1965/ CADY MOTOBECANE 1969/MOTOBECANE AV42 1962 ect...
- gwen
pourquoi tu veux le changer ? Il fait du bruit ?
Renault 12 break feraillé !!
Exactement...Pilou29 a écrit :Fais une petite recherche sur le net, tu verras qu'un extracteur à inertie n'a rien a voir avec le type d'extracteur que tu montres.
Cela fait suite a ce que je disais ici => https://www.passion-espace-club.com/view ... =3&t=18007
Sur la photo au dessus, on voit bien les deux durites sous la partie cylindrique du logement du calorstat.
C'est le départ et l'arrivée du circuit ; chauffage habitacle, et échangeur eau/huile.
Pour enlever le galet fixe, je passe ma lame de scie à métaux montée à 90° derrière le galet fixe.
Je scie l'axe au ras du bloc et enfonce le bout restant pour le faire tomber derrière son support.
avant de scier ou d'extraire ,
bien prendre la mesure de l'enfoncement de l'axe du galet, pour remonter le neuf au meme écartement
- sami 59
- Finition : Hélios
bonsoir a tous
merci pour les info, non mon galet ne fait pas de bruit je doit faire la distribution dans 20000 km comme je sais pas si il a été fait
je me renseigne comment l enlever car je voudrai pas avoir le galet qui lâche après la distribution
donc, je me renseigne des méthode que vous utiliser pour l enlever ses tout et j ai pas envie d investir dans un arrache a inertie pour men servir 1 fois
et pour le méthode de par5 j avais pas pencer merci pour l info
- nounousse62
Il ne fait peut-être pas de bruit, mais le mien non plus n'en faisait pas, tout juste il ne tournait pas de manière lisse a la main quand j'ai fait ma distribution.
Total, un an et demi plus tard, il m'est arrivé la tare que j'ai expliqué ici :
https://www.passion-espace-club.com/view ... =3&t=18007 (post du 25 mars)
- sami 59
- Finition : Hélios
oui j ai lu se qui été arriver pas de bol et sa coûte chère, surtout si on a pas les moyen comme moi je travaille pas problème de santer
ses pour sa que je vais le changer même qui fais pas de bruit
- nounousse62
Oui ca serait plus sage, cela fait un mois que ma voiture est au garage et je n'ai pas encore la possibilité d'aller la chercher, faute de moyens, la dèche
Quand tu achètes un kit complet, il est dedans normalement. Si il n'y est pas, dis le moi, je te donnerais le mien qui donc n'a pas pu servir
- sami 59
- Finition : Hélios
OK ses gentil de votre par
pour le kit distribution vous l acheter ou, cher pièce auto, ad, ou cher Renault ?
moi perso, je mais pas chère car je fais même pas 8000 km a l année (assurer au kilomètre) , et comme faut changer tout les 5 ans, j aurai fais même pas 50000 km avec une distri
.... j'espère que ton garage ne te fait pas payer des frais d'hébergementnounousse62 a écrit :Oui ca serait plus sage, cela fait un mois que ma voiture est au garage et je n'ai pas encore la possibilité d'aller la chercher, faute de moyens, la dèche
.... tu penses à ce FILpar5 a écrit :Sur la photo au dessus, on voit bien les deux durites sous la partie cylindrique du logement du calorstat.
- nounousse62
Non, dans le cas d'un devis accepté, il ne fait pas payer de frais de ce côté là, c'est ce qui m'angoissait au débutTheStone a écrit : .... j'espère que ton garage ne te fait pas payer des frais d'hébergement
<<.... tu penses à ce FIL >>
Oui, une bonne photo, c'est mieux qu'un long discours.
- patard
espace 2,1dt 1995 295 000 km
- sami 59
- Finition : Hélios
bonjour a tous
merci pour le tuto patard je l avais vu pour enlever le galet il soude une tige fileter dessus avec une douille pour faire le poid
moi j ai pas de poste a souder
mais je pencer a un truc, j ai un arrache a trois griffe, a la place de la tige du milieu si je mais une tige fileter , je fait appuis avec la tige sur le galet pour tendre les
griffe, apres je mais 2 gros douille scotcher en elle , un écrou et rondelle a l extremiter de l autre coter sa pourrait faire un extracteur a inertie non
- nounousse62
faut un masse assez importante pour que l'inertie soit suffisante, mais l'idée est bonne et a creuser. Il ne faut pas que le filetage empèche le bon coulissage de la masse
- patard
je comprends pas bien ce que ça signifie?par5 a écrit : lame de scie à métaux montée à 90°
- sami 59
- Finition : Hélios
Pour la lame de scie, sur certaines scies à métaux on peut la tourner à 90°
Pour la masse 2 gros douilles de poids lourd, ça devrait aller je pense ?
Et pour le coulissage des douilles, j’ai pensé à meuler le filetage
Ca pourrait le faire je pense
- nounousse62
Je ne connais pas ces douilles, cela pèse combien ?
- sami 59
- Finition : Hélios
je sais pas
mais j ai des douille 36 38 40 long et je pence que sa ira , je vais voir sa des que je peut
