Intercooler
- gery
- Finition : Hélios
Intercooler
Bonjour a tous
Qui aurait des photos du montage de l intercoller car le mien est libre dans le compartiment moteur, les pattes de maintient du dessous sont cassées et celui ci vibre terriblement .
Par avance merci
Par avance merci
espace 2 helios RT Bleu mandarin TD 1994 achat août 2010 avec 199000 Kms a ce jour 247000 Kms
Réfection du train avant le 19/05/2012
CT ok à 229 000 KMS
CT ok à 229 000 KMS
Re: Intercooler
C'est très simple...
L'intercooler est maintenu par une vis de 10 en haut... et en bas avec 2 pions emboités sur silent-blocs dans leur logements...
C'est justement ces pions qui cassent... moulés dans la partie plastique de l'intercooler !... rien à faire mis à part le changer... ou le laisser libre avec les conséquences qui pourrait en découler...
- gery
- Finition : Hélios
Re: Intercooler
Pas de réparation ou de bidouille pour refaire ces plots ????
CT ok à 229 000 KMS
CT ok à 229 000 KMS
Re: Intercooler
Non...gery a écrit :Pas de réparation ou de bidouille pour refaire ces plots ????
- gery
- Finition : Hélios
Re: Intercooler
Et quelles sont les conséquences dont tu parle ????
CT ok à 229 000 KMS
CT ok à 229 000 KMS
Re: Intercooler
Des durites qui vont morfler... fait le tour du forum tu comprendra...gery a écrit :Et quelles sont les conséquences dont tu parle ????
- gery
- Finition : Hélios
Re: Intercooler
Ok merci oui j ai bien vu que les durites frottaient je vais essayer de faire une petite bidouille propre pour le maintenir en place et je partagerais cela.
Merci a toi
Et sutout JOYEUSE PAQUES.
Merci a toi
CT ok à 229 000 KMS
CT ok à 229 000 KMS
- nounousse62
Re: Intercooler
Les durits avec le temps deviennent cassant et trop de vibrations vont les déchirées au niveau des colliers
- gery
- Finition : Hélios
Re: Intercooler
Concernant l intercooler et les tétons qui cassent je pensait faire un U en métal dans lequel bloqué l échangeur et y refaire des tétons en métal mais pour cela il me faudrait la cote de la partie basse qui pourrait me donné cela ?
Uploaded with ImageShack.us
Je recherche donc le cote de largeur représentée en rouge sur le croquis.
Par avance merci
Par avance merci
CT ok à 229 000 KMS
CT ok à 229 000 KMS
Re: Intercooler
Comme tu es obligé d'enlever l'intercooler pour placer ton support en U , enlèves le d'abord, celà évitera des erreurs de dimensions.
Ce n'est que mon avis avis.
Re: Intercooler
- gery
- Finition : Hélios
Re: Intercooler
Effectivement cela est une bonne solution , mais si quelqu’un en a déjà un de démonté cela me rendrai bien service et m éviterai un démontage.
Par avance merci
Par avance merci
CT ok à 229 000 KMS
CT ok à 229 000 KMS
- gery
- Finition : Hélios
Re: Intercooler
http://www.axauto-parts.com/boutique/pr ... oduct=1062
pensez vous que celui la pourrait se monter a la place de celui d origine ?
ou celui la
http://www.axauto-parts.com/boutique/pr ... oduct=2087
ou celui la
CT ok à 229 000 KMS
CT ok à 229 000 KMS
- nounousse62
Re: Intercooler
huuum ! j'avais une R9T (ma regretté grrr !!!
). Il me semble l'intercooler de l'Espace est bien plus gros
- pat 02
- Finition : Alizé
Re: Intercooler
les intercooler de renault espace 2 son les même que r25 td tdx et même r25 v6 turbo et surement encore d'autre
chez renault souvent on retrouve les même pièce sur plusieurs véhicules
- nounousse62
Re: Intercooler
[HS ON]
[HS OFF]
Comme les rotules de direction identique entre super 5 et espace 2, pourtant le gabarit n'est pas le mêmepat 02 a écrit :
[HS OFF]
- gery
- Finition : Hélios
Re: Intercooler
Bonjour a tous
voila j ai fait fabriqué ma pièce pour refixer correctement mon intercooler.
CT ok à 229 000 KMS
CT ok à 229 000 KMS
- nounousse62
Re: Intercooler
Beau travail bien propre dit donc
- nico78
- Modèle : [Avantime 2.0T BVM]
- Finition : Zen
Intercooler
C'est une plaque métallique que tu as pliée ou un profilé tout fait ?
Avantime 2.0 Turbo - Bleu Méthyl - Finition Dynamique - 200 000 km et des brouettes...
- gery
- Finition : Hélios
Re: Intercooler
C'est de la tole galva pliée
CT ok à 229 000 KMS
CT ok à 229 000 KMS
- prv71
- Finition : Grand Ecran
Re: Intercooler
valable pour les r21 également, comme les frein comme pour tout. pour les rotule de direction, les rotules de nos camion sont compatible avec quasiment tout les modèle renault de l'époquepat 02 a écrit :les intercooler de renault espace 2 son les même que r25 td tdx et même r25 v6 turbo et surement encore d'autre
Renault Espace 2.2 I Grand Ecran 1994
- nico78
- Finition : Zen
Intercooler
Beau boulot !
- pat 02
- Finition : Alizé
Re: Intercooler
même les alpine v6 turbo on pas mal de pièce identique a espace 2 et r25 en 4 trous pour le train avantprv71 a écrit :valable pour les r21 également, comme les frein comme pour tout. pour les rotule de direction, les rotules de nos camion sont compatible avec quasiment tout les modèle renault de l'époquepat 02 a écrit :les intercooler de renault espace 2 son les même que r25 td tdx et même r25 v6 turbo et surement encore d'autre
- prv71
Re: Intercooler
connaît pas l'alpinepat 02 a écrit :même les alpine v6 turbo on pas mal de pièce identique a espace 2 et r25 en 4 trous pour le train avantprv71 a écrit :valable pour les r21 également, comme les frein comme pour tout. pour les rotule de direction, les rotules de nos camion sont compatible avec quasiment tout les modèle renault de l'époquepat 02 a écrit :les intercooler de renault espace 2 son les même que r25 td tdx et même r25 v6 turbo et surement encore d'autre
- gery
- Finition : Hélios
Re: Intercooler
Bon ce week end si j ai le courage je met ca en place et vous ferai un petit cr
CT ok à 229 000 KMS
CT ok à 229 000 KMS
