[résolu]colle pour caoutchouc d'étanchéité
- Année : 1997
J’ai un caoutchouc d'étanchéité de porte intérieur sur la caisse qui s'est partiellement décollé
Afin d'éviter l'arrachage complet en montant et descendant du véhicule
Je voudrais savoir s'il existe une colle spéciale pour réparer cela
Sachant que donc une face est en caoutchouc
Et l'autre en métal peint (carrosserie du véhicule)
Merci de votre réponse
Et a bientot
Et a bientot
Espace II de 95 essence 240.000 km
tres bonne voiture il y a longtemp que j'en voulais un
et je ne suis pas deçu[album]
passe au III voyons si autant de plaisir
Re: colle pour caoutchou de d'echantéité
Même problême sur le mien à la suite de travaux carrosserie par le losange
J'ai utilisé du double face avec mousse, cela a tenu 5 ans . Depuis, je l'ai recollé au Sika 11fc qui me sert pour mes travaux, cela n'a pas bougé depuis 2 ans
- Année : 1997
merci bien pour cette reponse super rapide
mais le Sika 11fc se trouve ou car je n'y connait rien en colle et ne sait ou trouver cela
a+++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++
je vien de trouver cela dans mon environement
a+++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++
- patespace
salut,
au le-roi-merlin-l'enchanteur a mon avis ou casor-ama
SikaFlex 11 FC
vous avez pas une tite photo les gars?
SikaFlex 11 FC
Brico dep' pour ma part
- Année : 1997
oui j'ai vu a brico dep....
merci a tous
merci a tous
Re: colle pour caoutchouc d'étanchéité
ça fonctionnerait pour recoller le joint d'étanchéité sur la lunette ouvrante arrière ce SikaFlex ???
Après un échange du hayon par le losange, l'ouverture du coffre est capricieuse ... j'ai du démonter la garniture arrière pour accéder au moteur et du coup madame se sert bcp de la lunette ouvrante ...
[HS ON] : je soupçonne des fils blessés côté charnière du hayon, le moteur fonctionne bien coffre ouvert mais ne fonctionne plus coffre fermé ...[HS OFF]
[url=https://www.passion-espace-club.com][img]http://www.spproust.net/userbars/userbar-pecuser.png[/img][/url]
Espace court 2,2dT modèle 2000 (Novembre 1999) - Moteur G8T716
220000 km - finition RXT - correcteur d'assiette pneumatique
Re: [résolu]colle pour caoutchouc d'étanchéité
vu que l'échange A été fait par le losange ,
je serais toi je ramenerai mon véhicule ,pour leur faire réparer ? le joint et le faisceau
Bonjour dom,
Je suis juste las, très las, des allers-retours chez le losange ... Je me suis déjà battu, avec retour vers l'expert de l'assurance, pour la première peinture du hayon, qui avait bullé (avec manque de matière ... n'est pas peintre sur résine qui veut).
Lors de la seconde peinture, ils ont réussi à me bousiller la garniture du coffre ainsi qu'un pare-soleil latéral (en stockant dans le véhicule la garniture ???). Bien évidemment, ils ont juré leur grands dieux que ce n'était pas eux. Retour à nouveau de l'expert ... garniture prise en charge mais pas le pare-soleil ...
Retour une nouvelle fois pour le lustrage de la seconde peinture (bulles sur la tranche du hayon ...)
Tu comprendras fort bien que dans ces conditions, je n'ai vraiment aucune envie de retourner dans cette grande succursalle ... On n'est jamais mieux servi que par soi-même !
Ben non justement, il faut y retourner et les emm...der jusqu'à ce que leur travail soit bien fait.
En plus comme tu es surement déjà catalogué chez eux comme un chi... qui ramène son expert, ils ne devraient pas trop rechigner pour faire les corrections nécessaires
.... et ça marche
.... et ça marche
+2 autant donner le coup de gracePilou29 a écrit :Ben non justement, il faut y retourner et les emm...der jusqu'à ce que leur travail soit bien fait.
