circuit électrique ABS
- Modèle : [Espace II V6 BVM]
- Année : 1992
je suis de retour après une longue absence, mais j'ai toujours un petit problème:
suite à mon changement de joints de culasses, qui a duré assez longtemps, je me retrouve avec un fil que je ne sais plus ou brancher.
il vient de dessous le bloc ABS, il est de couleur verte, avec un porte fusible, on dirait bien qu'il se branche sur le + batterie, ceux qui ont l' ABS peuvent me le confirmer ?
a+
Olivier
a+
Olivier
ESPACE II V6 RXE gris rafale 1992 climatisation ABS 194 000 km
- Année : 1992
Re: circuit électrique ABS
en regardant tes photos, je me rends compte que la batterie n'est pas au même endroit sur les V6 et les 2.2.
sur le mien elle est tout en bas à droite, là où tu as ton boitier de filtre à air.
elle est complètement inaccessible, pour la sortir j'ai du démonter le phare, la calandre, l'écran thermique, et surtout la pompe de direction assistée (galère).
Du coup j'en ai acheté une autre un peu plus compacte qui rentre plus facilement sans démonter la pompe.
du coup le faisceau n'est pas du tout pareil non plus.
Je ferai des photos, ce sera plus clair!
Olivier
Olivier
- Année : 1992
voila les photos du fil vert en question:
il vient de dessous le bloc abs, et va vers la batterie, il se termine par une cosse ronde.
il est dans la même gaine qu'un fil rouge, lui aussi avec porte fusible qui est bien branché sur le + batterie.
comme il y a un porte fusible dessus, je me dis qu'il va surement sur le + batterie...
Olivier
Olivier
oui elle va sur la barette répartiteur du plus
Avec un fusible, je suis ok aussi il va au + !... entre parenthéses qu'est qu'on a comme place dans le compartiment moteur avec le 2.2i comparé aux autres motorisations !... je comprends votre galére pour bricoler dans si peu d'accés...
- Année : 1992
merci pour votre aide
mais non il y a plein de place sous le capot:
D'ailleurs il y a plein de trucs dessous
on peut quand même démonter 4 bougies facilement, bon d'accord les 2 autres c'est pas gagné...
et il y a plein de fils qui vont dans des boites, on ne peut même pas ouvrir les couvercles pour voir les fusibles ou les relais, c'est coincé par un tas de trucs et de bidules, on dirait qu'ils ont tout jeté sous le capot comme ils pouvaient
Olivier
Olivier
Modifié en dernier par olivier91 le 13 mars 2007, 23:07, modifié 1 fois.
Re,
Ils auraient pu faire mieux question accés surtout ce qui est organes principaux ( fusibles etc.. ) mais le pire est ( a mon avis ) le 2.2DT du III mais là YA PAS de place du tout
c'est plein partout
même pour remettre de l'huile moteur ils ont rajouté une rallonge
Bref je m'éloigne du sujet... Bonne continuation et surtout longue route a toi !
