pergola
pergola
bonjour,après vous avoir un peu oublié, je reviens (bien que sans espace) vous emmer.... avec mes questions :
je viens de récupérer une pergola dans ce style (http://www.bricoradin.com/epuises/30...x3-metres.html) en dimensions de 6m x 4m.
je voudrais mettre une "couverture" qui soit étanche pour pouvoir quand meme y resté dessous lors de petite pluie
quelqu'un aurait t-il une solution?
espace 1 ph2 de 90 turbo-diesel, 254 200 km de 90 (qui va repasser son ct pour noel)......et non, il est parti
discovery 200 tdi de 1991 et 229000km, parti aussi remplacé par un quad
lancia zeta de 1999 et 216000km
Re: pergola
Bonjour Pascaltcs
Le lien ne fonctionne pas
Re: pergola
Pour une couverture légère ( vaut mieux sur une pergola ! )... tu as soit :
- la plaque bitumée genre çà => http://www.bricodepot.fr/tourlaville/node/1190587 ( là tu sera à l'ombre total )
- la plaque PVC translucide genre çà => http://www.bricodepot.fr/tourlaville/node/1190587 ( là tu conserve la clarté )
A l'époque où je bossais dans un magasin de bricolage j'en vendais pas mal de ces plaques... justement pour des auvents de terrasses ou pergolas...
Re: pergola
désolé pour le lien, donc je remet une autre photo.ma pergola a 5 pieds sur la longueur de 6 m
http://www.google.fr/imgres?q=pergola+e ... =101&ty=75
Re: pergola
ta 1ere plaque m'interresse mais je me pose pas mal de questions :pontiac a écrit :...
-pas trop de poids pour une "simple" pergola comme la mienne??
-en cas de vent, je ne risque pas de faire "envoler" la pergola ou les plaques???
Re: pergola
salut pascal, content de te revoir ...
et ta piscine ???
je vois que ton blog a disparu ?
et ta piscine ???
Re: pergola
Il faut que la pergola soit amarrée... sinon ce sera l'envolée !!!pascaltcs a écrit :ta 1ere plaque m'interresse mais je me pose pas mal de questions :pontiac a écrit :...
Et ceci avec quoi que ce soit que tu mette dessus !
Re: pergola
orval56 a écrit :salut pascal, content de te revoir ...
et ta piscine ???
salut, je vois que pas mal de pilliers sont toujours là.
ma piscine va bien (que du bonheur) mais c'est vrai que j'ai viré mon blog sur un coup de tete.......que je regrette un peu......et toi, tu as toujours ton collector??
Re: pergola
pontiac a écrit :Il faut que la pergola soit amarrée... sinon ce sera l'envolée !!!pascaltcs a écrit :ta 1ere plaque m'interresse mais je me pose pas mal de questions :pontiac a écrit :...
bien sur, je compte la fixé a la facade d'un coté, au sol de l'autre coté (au niveau des pieds) et de rajouter plusieurs crochets qui partiraient du sol jusqu'aux traverses sur les barres du contour de la pergola.
je reviens un peu sur ces plaques : a votre avis, pas trop lourd? pas de risque de tout voir s'envoler en cas de vent??
- Outlander 68
Re: pergola
Si non pour pas trop cher,ou comme tout le monde,les baches de camouflage de blindés donnent du style
La même des OPEX alpins
A un moment je l'avais sur le bar (contruit moi même 6 places) sous notre véranda,effet garantie...
LES 2 PHOTOS CI DESSUS PROVIENNNENT DU NET...C'EST PAS CHEZ MOI !!
Dernière modification par Outlander 68 le 14 avr. 2012, 15:31, modifié 1 fois.
Re: pergola
toujours le 42 ! en formepascaltcs a écrit :salut, je vois que pas mal de pilliers sont toujours là.
Re: pergola
Si tu as un bricodep' par chez toi... passe y faire un tour...pascaltcs a écrit : je reviens un peu sur ces plaques : a votre avis, pas trop lourd? pas de risque de tout voir s'envoler en cas de vent??
Tu verra les plaque bitume sont assez légère... et autre grand avantage => leur flexibilité ( vu le léger arrondi de la pergola... )
Re: pergola
je suis allé en voir et on m'a dit que ça pesait 5 kg la plaque et comme il m'en fait 16, ça donne 80kg..........
le lien ne représente pas tout à fait la pergola que j'ai car la mienne a le toit plat....
Re: pergola
Connaissant tes talents de bricolage , tu as pensé à une bache de toile style tente monté sur un cable et des renforts que tu pourrais faire coulisser
Comme célà, pas de problème de prise au vent une fois repliée
http://www.deco-france-direct.com/fr/ca ... rgola.html
Re: pergola
l'inconvénient d'une bâche => en cas de pluie cela créé des poches => écrasement/casse de la pergola !!
Dans ton cas vu le toit plat => plaques PVC translucides => très léger et esthétiquement cela n'abime rien...
Re: pergola
Il reste juste la prise au vent avec les panneaux
La bache avec des tiges de renforts intermédiaires limite l'effet de poche, cela fait gouttière
Re: pergola
je te remercie pour mes talents de bricolage pub2n
mais nous avions depuis pas mal d'année des pergolas avaec manivelle et ça me saoulme un peu de mettre/remettre la toile le matin et le soir........
donc j'aurais voulu quelque chose de "fixe" (replié l'hiver quand meme)
pour les plaques, je me demande si l'on parle bien de la meme chose, toi tu parles de ça
http://www.mesmateriaux.com/achat-mater ... _5234.html
et moi je parles de ça
http://www.bricoman.fr/m015/bricolage/m ... html#16154
2 trucs me chiffonnent avec ces plaques : la prise au vent et le poid et pourtant je me dit que ça sera aussi le mieux
ou il y a aussi la solution : caniisse avec bache dessous et le tout bien fixé avec des crochets?????
Re: pergola
pascaltcs = bonjour, j'espere que tu as pense d'avoir une bonne hauteur dessous pour pouvoir bosser mme avec la voitture sur chandellers...quand il fait besoign...donc, peutetre une legere modif sur hauteur des pilliers. d'autre cote, en faissant use des charnières, tu peut faire la pergola repliable sur le mur, si tu ne fait pas use quotidien. si tu peut metre des photos reeles avec l'endroit ou tu veut la poser , on peut te donner des conseills plus precises.
comme exemmple, pour la couverture tu peut faire use du polycarbonate cellulaire, ils sont des pieces plus grandes, donc plus de resistance, pas de chevauchement des morceaux, look plus joli .
en attendant les photos...
Re: pergola
Niveau poids il n'y a pas photo... ce sera les tôles translucide les plus légères !!
Je cause bien de çà => http://www.bricodepot.fr/montlucon/node/467613 ( les bitumes étant plus lourdes que les plexy.... )
Sinon tu as çà => http://www.bricodepot.fr/montlucon/node/1410003 ( du plus bel effet... )
Re: pergola
je suis allé voir la plaque translucide, c'est vrai que c'est léger et ça serait le top au niveau imper mais au niveau ombrage.
le panneau imtation tuile, quand a lui, me reviendrait trop cher..............
