[Résolu] probleme acceleration
- Année : 2005
bonjour je revien sur le forum pour demander de l aide.petit ou gros souci je ne sais pas.....
mon espace roulais tres bien jusqu'a se soir.je part du boulot et la il galere pour se lancer au dessus des 2000tr
on dirai que l accelerateur ne repond pas quand j appui
si quelqu un peu m aider merci
Saxo vts,lancia delta 16s
fiat coupé 2l turbo de 95,ford scorpio us 3l5 v6 de98
super5 gt,Laguna 2l2 dt 98cv de 97
Cio 1.5 dci 85cv de 2003 finition authentique 245000km super moteur
espace4 2l2dci 150cv de 2005 bva finition privilège 180000km
- oliv_77
Re: probleme acceleration
comme ça vu de loin et n'y connaissant pas plus que ça, je dirais vanne EGR ou Pb de turbo !johnnyetangel a écrit :bonjour je revien sur le forum pour demander de l aide.petit ou gros souci je ne sais pas.....
- Année : 2005
Merci pour ta reponse j avai également penser a ca car j ai deja eu le probleme sur ma clio.l avi dun connaisseur me rassurait un peu plus.merci quand meme.
- Outlander 68
Salut y a t-ils des ou un voyant au TdB qui s'allument ou clignotentjohnnyetangel a écrit :bonjour je revien sur le forum pour demander de l aide.petit ou gros souci je ne sais pas.....
Et si c'est la BVA beh ouioliv_77 a écrit :comme ça vu de loin et n'y connaissant pas plus que ça, je dirais vanne EGR ou Pb de turbo !
Non le mieux serrait de la checker en concession,surtout si tu te pose la question.
Qui de toutes manières doivent être effacés de la mémoire en concession,si tu n'as pas les outils.
Une soixantaine d'euro pour le passage à la valise...(donc devis sur pb) toujours mieux que d'y aller a taton ou d'engendrer d'autres frais.
La BVA, à oublier.Outlander 68 a écrit :Salut y a t-ils des ou un voyant au TdB qui s'allument ou clignotentjohnnyetangel a écrit :bonjour je revien sur le forum pour demander de l aide.petit ou gros souci je ne sais pas.....
S'il y avait un souci de BVA, le moteur moulinerait, car tournerait dans le vide. La différence BVA/BVM est que c'est une pompe à haute pression qui assure la traction du véhicule via un convertisseur lui-même rempli d'huile, et non pas un engrenage mécanique (Embrayage).
Là, sur ce cas, EGR, débitmètre ou turbo (grand classique, hélas, du 2.2 DCI )
- Année : 2005
Merci pour les réponse .ma boîte est neuve changer par renault a cause d un defaut d usine elle était hs.donc pas de souci de ce côté.j ai nettoyer la vanne egr se egr matin elle était encrasser a plus de la moitié Des ouverture .donc on verra bien.juste apres en redemarrant il avait marquer injection a controler et plus rien depuis
- Année : 2005
Je m y connai pas trop en mecanique mais a quoi ser le debimetre?
et comment savoir si il est hs?passage a renault pour savoir ou y a moyen de voir soi même ?
- Année : 2005
Non il n y a aucun voyant qui s allume ou clignotte.la voituer fait des rater de temps en temps mais ca dur pas.je c est pas se qui se passe.
un injecteur qui est en train de lacher. de plus ca s'affiche pas sur le tdb ni à la valise sauf si on controle l'ouverture
Espace IV 2.0T privilège TOEP 11/2002 185 000 km turbo neuf injecteurs neufs + autre pièces vendu
Espace IV 2.2 DCi expression 04/2003 183 000 km avec déjà 3 injecteurs changés + turbo vendu
Scenic I PH 2 1.9 dci 105 cv RXE 06/2000 225 000 km vendu
Grand Espace IV PH2 2.0 dci 175 cv version initiale 05/2007 full options acheté à 158 000 km
Master II PH2 L2H2 2.5 dci 100 cv frigorifique 11/2004 341 000 km
Ouai mais sur 3 pattes y dépasserais quand même les 2000 tours.
Faut passer la valise là.
Espace 4 Initiale 2.0 dci 175ch 160.000km
- Année : 2005
ce qui se passe c est que le probleme d acceleration n a pas lieu tout le temp des fois je coupe le moteur et quand je redemarre y a olu rien donc c est ca que j arrive pas a comprendre.ca serai tout le temp ok.mais la non
je serais plus pour le débimetre, vu les sympthomes
- Année : 2005
comment savoir si c est le debimetre,je dois passer par la valise?
ca ressemble a quoi le debimetre?
La valise te confirmera si il est HS ,il ce situe vers le filtre à air ,
un lien pour le repérer http://www.onveutout.com/debimetre-dair ... _2174.html
- Année : 2005
merci pour ta reponse.je vai le demonter pour voir.
apres ca sera la valise.
- Année : 2005
J ai debrancher le debimetre et la voiture a rouler comme au premier jour.est il possible de le laisser debrancher en permanence?
- Année : 2005
J ai lu sur d autre forum que des gars avait supprimer le debimetre.donc je pensai que je pouver le laisser debrancher
- Année : 2005
Est ce que je peux juste nettoyer le debimetre ou il faut le changer obligatoirement?parce que le probleme en fait c est que ca s encrasse c est tout.
- Outlander 68
Salut ces trois lien répondront à tes questions.
http://www.ms-motor-service.fr/ximages/ ... 03_web.pdf
http://www.ms-motor-service.cn/ximages/ ... fr_web.pdf
- Outlander 68
Et un petit dernier concernant les capteurs principaux de nos autos,qui pourrait également être la cause de ton problème.
(page 5)
(page 5)
- Outlander 68
Renault t'a changé la boite de vitesse,tu dit plus haut,peut être a t-elle fait une mauvaise manip. sur la BVA,en la changeant,avec le capteur de vitesse...qui peut être en fin de vie et présenter les mêmes symptomes,vue que c'est aléatoirejohnnyetangel a écrit :ce qui se passe c est que le probleme d acceleration n a pas lieu tout le temp des fois je coupe le moteur et quand je redemarre y a olu rien donc c est ca que j arrive pas a comprendre.ca serai tout le temp ok.mais la non
- Année : 2005
En faite il on tout changé .boîte capteur et levier de vitesse car le defaut avait tout ruiner
- Année : 2005
J ai rouler 2h debimetre debrancher puis je l es rebrancher et la voiture ne fait plu rien.plus de defaut d accélération .je c est pas si c est lié j espere que ca va continué comme ça
Mets lui un coup de dégraissant et un coup de souflete ou de chiffon.
