Perte de puissance puis problème de masse certainement ?
Qui pourrai me conseiller pour solutionner, une panne sur mon espace 3 2,2 DCI 130 CV ?
D abord, cela a commencé en Juin dernier, perte de puissance, direction le garage, changement du débitmètre.
Auparavant, j'avais, il y a de ça, une bonne année, le même souci, un collègue m'a obturé la vanne EGR
En juillet dernier, toujours perte de puissance, garage Renault, changement pompe de gavage.
En début d'année, toujours une perte de puissance ! Un collègue, m'a mis la vanne EGR en service, et monter une neuve.
Entre temps, quelques soucis, voyant électronique allumé de temps en temps, fumée noire, voyant batterie s'allume de temps en temps,
Lumières habitacle restant quelques fois allumés et s'éteignent comme par magie !
Clignotants ne s'allument plus lorsque je verrouille les portes !
Donc, conclusion:
Débitmètre neuf, vanne EGR neuve, pompe de gavage neuve et batterie neuve
Et, à ce jour, batterie à plat, ou du moins, la clé dans le contact, aucun voyant s'allume, pas de klaxonne, ni d'ouverture centralisé, et encore moins de démarrage !
Ceci, suite à une perte de puissance il y a trois semaines, rentré de misère chez moi, et malgré plusieurs essais de démarrage, fumée, la voiture toussé, pas moyen de démarrer et depuis plus de batterie !!!
Merci de m'éclairer ou de me conseiller un professionnel honnête dans la région Dunkerquoise (59), afin que je puisses le faire réparer sans me faire assommer par la facture !
Donc, conclusion:
Re: Perte de puissance puis problème de masse certainement ?
Avant que les puristes ne te lynchent, va vite voir dans le bandeau rose e haut "us et coutumes" --->présente toi et ensuite mets ta signature
Ensuite plein de gentils espacistes mazout vont se faire un plaisir de t'aider
a+
a+
Par Philou V14
Merci du conseil, étant nouveau sur le site, je n'ai pas fait assez attention !
C'est sympa de me prévenir.
J'espère que désormais je respecterai les règles du site !
Je pense avoir coché la bonne case, pour avoir la signature automatique ?
Pas trop dégourdi non plus dans la manipulation du PC !
Merci de me tenir au courant, si désormais je rempli les règles ?
Philou V14 et son EspaceIII 2,2 DCI 10/2000 Gris 303000 kms
Philou V14, vous remercie d'avance, avec son Espace III 2,2 DCI expression 130 CV.
- oliv_77
alors déjà, changer une pompe de gavage pour une perte de puissance, je trouve ça tres discutable ! mais bon !Philou V14 a écrit :Bonjour,
Donc, conclusion:
il peut y avoir plusieurs cause !
probleme d'alternateur, de cata bouché, batterie HS, radiateurs de chauffage qui pourrissent la platine de fusibles coté passager, ...
Il y a justement un sujet tout frais traitant de çà ... une connection oxydée...
+1oliv_77 a écrit : alors déjà, changer une pompe de gavage pour une perte de puissance, je trouve ça tres discutable ! mais bon !
Pas de puissance, fumée noire
J'ai avancé dans mes problèmes voiture !
Enfin, j'ai réussi a démarrer, tout simplement, réamorçage du filtre à gazole, en mettant des coups de clés et en même temps, purger ce dernier, à l'ai de du robinet sur la droite.
Puis, démarrer, ouf !
Par contre, toujours un souci de puissance dés la mise en route, fumée noire !
Qui pourrai me renseigner à ce sujet ?
Un collègue à moi, me parlé du capteur de vitesse !
Ou se trouve ce dernier, est-ce compliqué à changer ?
Merci d'avance.
Merci d'avance.
- Outlander 68
Re: Pas de puissance, fumée noire
Capteurs de vitesse mais lequels (de roue,de distance ou de boite de vitesse)
Les pistes des relais de préchauffage,pompe GO à mon avis (pour tes démarrages difficile avec le panache de fumée)
Qu'en est il de la consommation de GO (à ton avis)
Le regime moteur au ralenti,que lis tu
- oliv_77
etat de la vanne EGR ?
autant continuer sur ton premier sujet, ou il y a tout les renseignements (voir la vanne EGR)
sujet recollé par le modérateur
