Bonjour, je suis a la recherche du buttoir de pare choc arrière droit, introuvable sur le ternet, est ce trouvable que chez rounault
dans les casses de mes alentours impossible d'en trouver, ou alor il refuse de les enlever des pare choc, npa n'en a pas non plus;
auriez vous des adresses de site ou on peut en trouver par avance merci a tous.
RENAULT ESPACE MAGELAN 2.1D 90 8V Turbo 1996
Alimentation : Diesel Cylindrée : 2068
Puissance : 92 ch (68 kw) Carrosserie : Monospace 5 portes
Moteur : J8S_612 Boite de vitesse : NG3-
type j63555 avec clim[/size]
256000 km.........272000288.000.....295000
PASSAT CL diésel 502 000 km moteur d'origine
bonjour, excuse moi mais les butoir ça ne serai pas la parti noir ?
j'en cherche un aussi ! je dois mettre mon ancienne voiture a la casse et comme j'ai acheter mon espace a la casse aussi je peut avoir plusieurs pièce et j'ai repérer plusieurs par choc casser donc .
c'est possible de les récupérer ?
j'ai pas encore regarder .
ESPACE II , serie: GRAND ECRAN . type j635 de 1994 TD 6cv
275 000 km
boite et Embrayage: changer à 274000km
kit distribution fait à 274000 km
pour la dépose des protections parechocs ,elles sont vissées à l'interieur du bouclier(4 ou 5 vis ,de mémoire )
au démontage ,faire attention que le boulon ne tourne pas sur lui meme
GRAND ESPACE 3 2.2TD RTE 1998 582 000km GRAND ESPACE 3 2.2TD RX 1999 255 000 km
dom89 a écrit :Bonjour
C'est le moment de sortir le dégrippant parce qu'en règle générale les clips en plastique sont tenus par des boulons à tète carrée noyée dans le plastique.
Si tu forces, çà tourne dans le clip et c'est indémontable. (sauf avec mon outil préféré !)
Bon courage !
Espace I 2000 TSE (futur collector N° 2298 de septembre 1984 - le bonheur : pas d'électronique, ou presque ) __________ Espace II V6 Auto 1996 BleuBoite HS (Parti à la casse !) Espace III Privilège 2.0 16v Proactive 2001 Le petit dernier : Avantime V6 Privilège La puce : Twingo 2001 jaune Pépère ; Camping Car collector Ford 1988
Bon courage !
De quel outil s parle tu?
Tu n'aurais pas une petit photo ou des infos plus précise?
275 000 km
Tu ne lis pas tout... tu ne connais donc pas... Disqueuse-man
