je vais tenter de monter un coffre de toit sur mon Espace IV.
Sur mon ancien Scénic, pas de soucis: barres à demeure sous le toit, il n'y avait qu'a bien poser le tout dans les trous prévus à cet effet.
Mais là, ça ne se clipse pas, ça coulisse. D'où ma question: est-on obligé de monter le coffre avec les barres sur le toit, ou peut-on préparer le tout bien tranquillement au sol et faire glisser le bloc barres+coffre ensuite?
Merci pour vos réponses.
Montage coffre de toit.
- seb1815
- Finition : Alyum Evolution
- Année : 2009
seb1815
Espace 4 - Alyum Evolution 2009 - 2.0 dCi - 70 000Km
- Finition : Intens
Re: Montage coffre de toit.
Si j'ai bien compris, tu souhaites charger ton coffre de toit à même le sol étant lui même fixé sur les barres de toit ?
Donc l'idéale serait que tu fixes ton coffre de toit sur les barres de l'Espace, que tu centres tout etc. Une fois fait, il te suffira de dévisser les visses qui maintiennent les butées tout près du hayon, et il te suffira de glisser les barres pour les sortir du rail afin de poser l'ensemble coffre + barre à même le sol.
Par contre prévoie du dégrippant parce que les barres de toit ont une fâcheuse tendance à se coincer dans le rail. Si en plus t'en à une qui se met de travers, t'es peanut pour la sortir. Je pense que c'est une opération qui se fait à trois personnes, une de chaque coté pour faire glisser les barres et la troisième qui maintient le coffre à la hauteur du toit à l'arrière. En faite le moins galère c'est de mettre le coffre de toit et de charger avec un escabo. Pour plus de facilité tu mets ton coffre du coté droit de la voiture et après tu fixes ton escabo sur la partie gauche. Et vala
Et sur autoroute, fait gaffe à la facturation des péages, les files CB ont tendance à prendre nos mastodontes avec leur coffre de toit pour des utilitaires donc facturation en classe 2 au lieu de 1. J'ai tapé un scandale à 2h du mat au péage vers Thenon en Dordogne sur l'A89. (imaginez que nous étions parti de chez nous vers 19h en Haute-Savoie).
- seb1815
- Année : 2009
Non, je ne veux pas le charger au sol, mais je veux le monter au sol. Ensuite monter le tout sur le toit, et ensuite charger.
Mais visiblement, c'est possible.
seb1815
- Finition : Intens
seb1815 a écrit :Non, je ne veux pas le charger au sol, mais je veux le monter au sol. Ensuite monter le tout sur le toit, et ensuite charger.
C'est faisable mais chiant au possible dans cette méthode
- seb1815
- Année : 2009
C'est plus pratique de monter le coffre sur les barres fixées au toit?
seb1815
- Finition : Intens
Assurément, car si tu veux monter le coffre sur les barres déposées, il faut obligatoirement être deux minimum, car pour le remontage, si tu veux que tes barres glissent bien, il faut absolument que le coffre soit parallèle au toit, donc la personne devra tenir le coffre à l'arrière et vu le poids de l'ensemble, amuse toit !seb1815 a écrit :C'est plus pratique de monter le coffre sur les barres fixées au toit?
Moi j'écarte au préalable les barres sans les verrouiller, je pose mon coffre sur les barres, je fixe le coffre sur les barres sans le verrouiller non plus.
J'ajuste l'écartement des barres de façon à ce que la charge future se répartisse bien, je centre le coffre au milieu du toit et une fois que tout est bon, je verrouille l'ensemble. L'astuce pour la mise en place est que tout les éléments soient flottants.
