Abaissement garde au sol
- naunau07
Mes amortisseurs commencent à être fatigués,
je pense remplacer la jambe de suspension complète par un modèle dédié aux 2 litres essence.
Ce qui abaisserait théoriquement la garde au sol de 30 mm et diminurait le carrossage.
J'espère une meilleure tenue de route et diminuer le roulis.
Qu'en pensez vous ?
Merci de vos réponses.
Cordialement.
Qu'en pensez vous ?
Cordialement.
- patespace
Re: Abaissement garde au sol
salut,
tiens j'avais mis l'annonce + photo d'un gars qui l'avais fais il y a peut... dans le sujet "espace tuning" dans la section du III
https://www.passion-espace-club.com/view ... &start=225
- naunau07
Salut patespace,
Je suis pas parti pour tuner mon camion mais essayer de l'améliorer un peu car je le trouve un peu perché devant.
Surtout depuis que j'ai enlevé la lame plastique horrible sous le bouclier.
- patespace
je mets la photo:
mis a part les jantes noir et la peinture intégrale, on a pas trop l'impression que le gars l'a légèrement rabaissé.
la tennu de route doit etre mieux... peut etre un peut tape cul... a voir
ps:je l'avais mis dans la section tuning, parce que je ne savais pas où le mettre.
- naunau07
En tuning, en général ils mettent des ressorts plus courts et plus durs.
Je ne sais pas ce que ça peu donner avec des ressorts plus faibles,
j'ai peur de talonner au niveau des suspensions.
merci pour ta photo, c'est cela que je voudrais faire.
- obobo
sur une précedente voiture (xr3i) j'avais remplacé les amortos par du Koni-30 en gardant les ressorts d'origine et aucun soucis
je ne pense pas que tu talonne
http://www.palco.c.la
- naunau07
Je ne garde pas les ressorts d'origine, puisque je souhaiterais monter des ressorts pour modèle essence qui pèse 150 Kg de moins sur le train avant que mon DCI soit 30 mm de garde au sol.
Ressorts essence 20.5 mm / 100 KG poids 885 KG
Ressorts diesel 19 mm / 100 KG poids 1050 KG
Soit 20.5 mm x 165 KG = 33 mm
..... à mon avis ce n'est pas une bonne idéenaunau07 a écrit :Bonjour,
Je ne garde pas les ressorts d'origine, puisque je souhaiterais monter des ressorts pour modèle essence ...........
- naunau07
Pourquoi ?
bonsoir ,je comprends pas pourquoi rabaisser un espace , cest une voiture pour la famille sinon prend exemple sur celui de alain prost en f1 ,deja que lespace bouge un peu a grande vitesse dans les virages le mettre au ras du sol cest beau mais les gamins derriere ils font tap cul
- neototem
tape-cul, pas grave, mais une suspension qui talonne , par exemple en appui en virage : pas bon du tout
Grand Espace III RXT 2.0 16s 1999 (multiplexé) : panne a 262 300 km ( acheté à 204 000 14 ans plus tôt)
Parce que ta répartition des masses varient... tu te base sur un poids au repos, hors sur la route, les transferts de masses vont être différents.naunau07 a écrit :Pourquoi ?
Je ne vais pas te refaire la démo de l'énergie potentielle et de l'énergie cinétique, mais pour avoir la garantie d'une bonne tenue de route, il faut que tu prennes des ressorts plus courts et surtout plus fermes pour qu'ils ne tapent pas en butée, surtout en freinage en appui
Avec des ressorts plus souples, tu vas plonger beaucoup plus avec des ressorts moins raides comme le ceux de l'essence. De plus, leur dimensionnement est calculé en fonction de la masse d'un essence, il vont avoir plus de contraintes sur un diesel, et donc fatiguer plus vite avec une augmentation du risque de rupture
Après, c'est à toi de voir ...
Bin j'crois que tout est dit !!...
Mettre des ressorts d'Espace III essence ( 2.0 8s et 2.0 16s ) serait absurde... trop mous... avec les conséquences données dans les posts au dessus...
L'inverse est par contre un bien meilleur choix... sur les 2.0 mettre des ressorts de diesel/V6 ( ceux de Diesel et V6 essence étant tarés plus fort )
avant plus rigide... pas de plongeon au freinage... pas de louvoiement sur route sinueuse... ( dixit un client qui a fait ce changement !
Info au passage
Les ressorts arrière ne changeant rien... => que ce soit essence ou diesel, long ou court => ce sont les MÊMES !! seuls les amortisseurs sont différents !... )
- naunau07
Bonjour pontiac,
Merci pour ta réponse, y a-t-il une solution simple pour tarer l'avant un peu plus dur en rabaissant légèrement la caisse à l'avant.
V6 peut être taré plus dur que le DCI ?
J'ai pas le RTA du V6.
Vois sur tes ressorts le repère couleur ( coup de pinceau )... jaune logiquement...naunau07 a écrit :Bonjour pontiac,
Pas de solution possible et fiables en bricolant sur le III... la seule reste les kits rabaissement en magasin tuning...
- chris du 90
j ai rabaisser mon espace 3 de 25mm
- shun67
- Année : 2005
salut, mon 2 est rabaisser de 30 mm et j'ai aucun soucis avec. le seul bemol, c'est que des que je veux le mettre sur le cric, et ben je suis obligé de sur elevé mon cric avant de levé la voiture sinon les roues ne decollent pas du sol meme si je le leve au max
sinon , la tenue de route est excelente et il tien mieu dans les virages
Opel Tigra 97
192 000km
192 000km
Bonjour Chris du 90 et Shun67
Pour l'intérêt de vos réponses et pour l'esprit du forum, il serait sympa d'expliquer un minimum comment ce rabaissement a été fait, et avec des références et/ou images, ce serait top
- chris du 90
bonjour voici comment j ai faitpub2n a écrit :Bonjour Chris du 90 et Shun67
Pour l'intérêt de vos réponses et pour l'esprit du forum, il serait sympa d'expliquer un minimum comment ce rabaissement a été fait, et avec des références et/ou images, ce serait top![]()
comme j avais 2 ammortisseurs en rabe ,je l ai ai modifier en gardant les ressorts d origine (deja fais cette modiff sur une r19 td )
il faut un minimun ,une disqueuse et un poste a souder et savoir souder
voici un schema
.... beau schéma
.... il faut en effet être pro de la disqueuse et de la soudure pour ne pas abîmer l'amortisseur
Quand l'on sait ce qu'il y a dedans...TheStone a écrit : .... il faut en effet être pro de la disqueuse et de la soudure pour ne pas abîmer l'amortisseur
Perso je ne m'y amuserais pas du tout
Serais plutôt d'accord avec Benny B
- oliv_77
On n'est pas au monstre garage !
J'aimerais voir la tête de l'expert en cas d'accident !
+1 et c'est de l'inconscience car ce montage ne change en rien le tarage qui lui aurait besoin d'être plus ferme vu que la course est raccourcie ...oliv_77 a écrit :On n'est pas au monstre garage !
Du coup, en cas de grosse bosse sur la route, tu arrives plus tôt sur les butées de chassis, et ce n'est pas bon du tout ... pour le chassis et la sécurité
J'espérai plus un montage plus professionnel avec des kits calculés en conséquent
- chris du 90
ok je vais remettre la paire que j ai d origine , c etait un essai mais le probleme si on met des ressort court ca revient au memepub2n a écrit :+1 et c'est de l'inconscience car ce montage ne change en rien le tarage qui lui aurait besoin d'être plus ferme vu que la course est raccourcie ...oliv_77 a écrit :On n'est pas au monstre garage !
chris du 90 a écrit :le probleme si on met des ressort court ca revient au meme
NON ...
Car ils seront tarés en conséquence
