Tremblement espace 2
J'ai un espace 2 de 98 qui a 303000 km, je viens de changer les 4 pneus la rotule et la biellette direction côté droit,
(j'avais fait l'autre côté, y'a pas longtemps), j'ai changer les silent bloc de tiran de chasse, j'ai fait régler le parallélisme.
avant tout çà le véhicule tremblait pas mal (tiran de chasse).
Maintenant il tremble encore quand j'accélère avec un max à 70-80km, si je relache l'accélérateur, il tremble plus.
Et lorsque je mets en marche ou que je coupe le moteur, il donne de violent accoup.
Merci pour vos petits coup de pouce.
A bientôt
thrcarnet
A bientôt
thrcarnet
ESPACE 2 2,1 TD de 1996 avec clim et 303000 km
Re: Tremblement espace 2
Manque le principal
Signature ( RElire les Us & Coutumes... )
Et les silent-blocs moteur![Question :?:](./images/smilies/icon_question.gif)
Manque le principal
, il était en stock ce II ![Question :?:](./images/smilies/icon_question.gif)
![Image](http://i81.servimg.com/u/f81/11/21/38/98/prasen11.gif)
.... 98thrcarnet a écrit :Bonjour à tous,
bonsoir,
excusez moi pour la signature mais je ne sais même pas ce que c'est.
et mon espace est de 96 forcement.
J'ai changé les silent bloc moteur il y a env deux ans
J'avais mit un neuf et l'autre d'occaz par contre vous me faites penser à ceux de la boite de vitesse, comment peut on les tester
Merci à tous,
thrcarnet
Merci à tous,
thrcarnet
- nounousse62
Les tremblements a l’accélération proviennent souvent des cardans (prise de jeux avec l'age). Dans quel état sont les tiens (d'origine ou pas) ?
Mes cardans ont été changés, après réflexion, je me rappelle que j'ai changé les parties métaliques des supports de boite mais pas les silents blocs eux mêmes et celui de gauche me parait moins résistant, comment les tester?, doit on changer les deux par deux ayant le même dégré d'usure ou faut il mettre des neuf?
Merci beaucoup
thrcarnet
Merci beaucoup
thrcarnet
Même si les cardans ont été changés, il est bon de vérifier s'il y a du jeu perceptible dans les tulipes côté boite,
entre l'arbre de cardan et la tulipe (souvent à l'origine des tremblements), soit dans l'axe de sortie de boite (ça se règle).
J'ai eu le même soucis.
Après avoir refait tout le train, avant les tirants, les silentblocs, j'ai changé les cardans.
J'ai monté du Da-silva.
Cela a tenu 2000km mieux, mais pas au top.. Ou bout de 10000km, c'était redevenu pareil.
Résultat, j'ai acheté des cardans rino, qui m'ont couté un bras, et depuis je peux accélérer à fond sans faire trembler la voiture.
A plus
Christian
A plus
Christian
Espace 3, 2l, moteur f3r 728.
Ca y est j'ai démonter mmon silent bloc gauche de boite de vitesse, il est complètement HS ( la partie métallique centrale est complètement décollé du caoutchouc).
Mais je me suis gouré lors de ma commande et j'ai reçu le coté droit donc j'ai recommandé le coté gauche, je mettrais les deux neuf et je vous tiens au courant.
A plus
thrcarnet
A plus
thrcarnet
Ca y est, les deux silent bloc sont changés, (ils étaient vraiment HS), mais les tremblements ont nettement diminués seulement. Il ne reste plus qu'un ou deux cardans mais la je ne sais pas ou les acheter car j'ai vu toutes les marques et tout les prix.
Est ce que la marque BOLK est bonne?
Si vous avez un tuyau...
Merci beaucoup pour votre aide.
J'apprécie les résonnements d'ensembles que l'on a sur les forums comme celui-ci.
A bientôt
Thrcarnet
A bientôt
Thrcarnet
- nounousse62
BOLK, c'est la marque de mister-auto si je ne m'abuse. En cardan je ne sais pas mais en embrayage ca broute fort ![Sad :(](./images/smilies/icon_sad.gif)
J'en ai changé un par un de la casse, je n'ai voulu mettre du neuf (ou echange standard) car arrivé a ce kilométrage, je prèfère changer 2 fois que de remplacer pour 150 000 km alors qu'elle ne les fera pas![Cool 8)](./images/smilies/icon_cool.gif)
