Puis après remontage des durites + mise en route et la merveille plus de vibration parasite dans l habitacle que le bruit de son bon vieux J8S.
Voila donc mon retour d expérience en espérant pouvoir aider certain d entre vous.
Bon week end a tous
espace 2 helios RT Bleu mandarin TD 1994 achat août 2010 avec 199000 Kms a ce jour 247000 Kms
Réfection du train avant le 19/05/2012
CT ok à 229 000 KMS
Perso j'aurais mis des vis poêliers... car ceux que tu as mis... avec les vibrations il y a de fortes chances qu'il percent le fond le l''intercooler...
Et coupe ce qui dépasse dessous !! car là c'est un truc a tout arracher... déjà que sur les photos on voit bien que c'est tout bosselé ( brancard, tôles,... ) alors pas étonnant que les pions plastique aient sauté !
Effectivement oui il va falloir que je coupe le surplus , d un autre cote l intercooler ne touche pas les vis donc pas de soucis de ce coté merci et merci pour les conseils.
CT ok à 229 000 KMS
