Intercooler
gery
Finition : Hélios
Re: Intercooler
Message non lu par gery »
bon voila a peine monter et déjà sur le fofo
Présentation de la pièce sur l intercooler
Uploaded with ImageShack.us
Et ça colle nickel
Mise en place du support sur la caisse
Fixation via les emplacement d origine
Puis remise en place de l intercooler
Puis après remontage des durites + mise en route et la merveille plus de vibration parasite dans l habitacle que le bruit de son bon vieux J8S.
Voila donc mon retour d expérience en espérant pouvoir aider certain d entre vous.
Bon week end a tous
espace 2 helios RT Bleu mandarin TD 1994 achat août 2010 avec 199000 Kms a ce jour 247000 Kms
Réfection du train avant le 19/05/2012
CT ok à 229 000 KMS
Rémy62
2ème modèle : [Espace I 2.1 TD]
finition : TurboD
Re: Intercooler
Message non lu par Rémy62 »
Bonsoir effectivement ce n'est pas bete merci pour le retour c'est sympat :mrgreen:
ESPACE 1 phase 2 .TD couleur vanille 259000 km
ESPACE 2 TD 09/1994 /7PL vert metal 284 000 km moteur boite 10 500 km
ESPACE 2 TD 93 pour pieces
ami 8 1969/TRACTION 11 F 1954/ID201974/TYPE.E 1961 ect ...
NEW MAP 98cc 1933/ RDX 125 YAMAHA 1975/ VESPA 5a 1965/ CADY MOTOBECANE 1969/MOTOBECANE AV42 1962 ect...
Re: Intercooler
Perso j'aurais mis des vis poêliers... car ceux que tu as mis... avec les vibrations il y a de fortes chances qu'il percent le fond le l''intercooler...
Et coupe ce qui dépasse dessous !! car là c'est un truc a tout arracher... déjà que sur les photos on voit bien que c'est tout bosselé ( brancard, tôles,... ) alors pas étonnant que les pions plastique aient sauté ! :roll:
gery
Finition : Hélios
Re: Intercooler
Bonjour Pontiac
Effectivement oui il va falloir que je coupe le surplus , d un autre cote l intercooler ne touche pas les vis donc pas de soucis de ce coté merci et merci pour les conseils.
CT ok à 229 000 KMS
