probleme de braquage sur place et dans les rond point !!
alors voila mon probleme suite a 2 monter a allure tres lente sur un trottoir, j'ai fais faire un parallélisme et le probleme est moins pire qu'avant mais toujours aussi important c'est a dire que lorsque je fais le tour d'un rond-point et lorsque je braque tout sur place, j'ai l'impression que le train ou les roue avant vont casser et ou partir de mon espace. d'apres "roady" leur parallélisme qu'ils m'ont fait, le diagnostique dis qu'il y a un probleme de carrossage+ chasse hors cote. apperement faudrais que je fasse faire un marbre
Espace II 2l1 DTV 358 000 kms
air-bag, clim, Anti-demarrage
- Outlander 68
Re: probleme de braquage sur place et dans les rond point !!
Salut pas cool ce qui t'arrive en ce moment.
Si tu a le temps met l'avant de l'Espace en hauteur et regarde si tu as du jeu sur les roues.
(je pense biellette barre stabilisatrice ou rotule de direction point faible chez Renault en général).
Si tu as des doutes,ou pas de notion tu peut toujours te rendre dans un centre de controle technique pour un controle volontaire (env.60€),puis aller faire réparer.
- nounousse62
+1 pour tout ca
vérifie de visu les fixations de barre stabilisatrice, les silents bloc de tirants de chasse et si jeu dans les roues, silents blocs de triangle et toutes les rotules.
ok merci je regarderais
J'ai lu tout ce qu'il t'arrive avec cet Espace...
C'est une épave que tu as acheté quelqu'un t'a donné et que tu retape non
En tout cas... BON courage...
+1000
salut non je on ne me l'a pas donné mais acheté mais en fait c'est moi qui est trop minutieux et qui me prends la tete sur le moindre petit détail et cet espace espace en a peine 1 an, je suis le 3é propriétaire! les anciens ne s'occupais pas du tout de l'entretien mécanique. ils avaient teintés les vitres n'importe comment, j'ai tout enlevé, ils avaient 2 paires de jantes en alu de taille différente l'avant et l'arriere, enfin bref la liste est un peu longue et moi je le refais petit a petit car se moteur la(J8s) est increvable car en roulant la distribution avait cassé et j'ai juste remis une courroie et moteur tourne nikel!!
- nounousse62
Méfies-toi quand même c'est traitre une casse de la distribution, il y a de nombreux sujets qui traitent de ce sujetrenaud64 a écrit :se moteur la(J8s) est increvable car en roulant la distribution avait cassé et j'ai juste remis une courroie et moteur tourne nikel!!
oui mais lorsque la distribution casse on a 1 chance sur 100 que le moteur ne soit pas touché et moi je ne m'y connaissais pas et j'ai connu un mécano qui est mécano depuis bcp d'année et il m'expliquer de regarder a l'oeil nu les soupapes si elles étaient droite et il y a avait 3 culbuteur a changer et si en redémarrant le moteur ne claqué pas et puis apperement j'ai eu beaucoup de chance. car en fait les anciens proprio avait bien mis une courroie neuve mais en la changeant apres la casse elle était completement bouffée là où elle avait cassée mais neuve quand meme.
- nounousse62
Oui je comprend, seulement il n'y a pas que le haut moteur qui trinque, le bas aussi et une micro-félure ne se fera connaitre que quelques milliers de km plus tard
- Totor33
- Finition : Intens
300 000 km... presque le kilometrage de celui que j'ai vendu... il avait le même problème..
Quand je braquais à fond dans un parking dont le sol était peint... ça s'entendait bien aussi...
Après avoir changé les amortisseurs avant et les "COUPELLES"... plus rien...
Où en es tu de ce côté là?
Simca 1501
Ford Escort 940.
Simca 1301 - 230 000 km
504 TI BVA
R21 Nevada GTD - 243 000 km
Simca 1501
Ford Escort 940.
504 TI BVA
... avec regret peut-êtreTotor33 a écrit : ........................
- pat 02
- Finition : Alizé
l'espace 2 braque très bien ça tout le monde le ses
mais il faut éviter d'aller au bout , la crémaillère aime pas trop
a part si on n'a pas le choix de braqué a fond
mais si on peut éviter
- Totor33
- Finition : Intens
Pour The Stone..
Avec regret.. oui un peu car c'était mon 1er Espace et j'ai beaucoup de bons souvenir avec... mais question confort, conduite, etc... pour le moment mon III DCI me va très bien...
Tiens à ce sujet d'ailleurs la semaine prochaine, je lui offre une "tournée" d'huile de boite neuve.... comme je ne sais pas si la vidange a été faite et quand... comme ça je serais tranquille
Pour The Stone..
Simca 1501
Ford Escort 940.
504 TI BVA
Simca 1501
Ford Escort 940.
504 TI BVA
.... ça c'est une très bonne idée
bon le probleme est résolu comme je devais changer les pneus a l'avant, je l'ai fais par des neufs et apperement plu du tout de probleme!!
- nounousse62
Résolu que par le changement de pneus
Dans quel état ils étaient ?
hs de chez hs
- nounousse62
ok, mais usure régulière ou pas ? car si l'usure n'est pas uniforme, c'est que tu as tout de même un problème quelque part et que le fait de mettre des pneus neufs, cela va atténuer les symptômes mais un pneu s'use très vite par moment et tu seras revenu au point de départ (dépouillé financièrement d'un train de pneu
.... une photorenaud64 a écrit :hs de chez hs
