Mayonnaise dans le Moteur J63705
espace6210
finition : Base
3ème modèle : [Espace IV 2.0 DCI 150 BVM]
Message non lu par espace6210 »
Je viens de changer mon joind de Culasse elle demarre bien mais j'ai encore de la fumee blanche mon niveau de L D F est bon mais il reste de la Mayo dans le moteur comme on peut faire pour retirer le reste
quel produit prendre faut prendre ?
Cord ludo espace6210
Renault Espace IV Ph2 2L DCI 150cv 224300Km
Ford Kuga 2L Tdci Titanium 140cv
Renault Espace III 2L2 TD 305 000 Km
Renault Espace III 2L2 DCI 115cv 248000 Km
Renault Espace II 2.2 Helios 250 000 km Casse
Renault Espace II V6 RXE GPL Vendu pour Piece a 296 000 km
Renault Espace II 2l1 TD 150000 Km A vendre en entier Mot HS
Outlander 68
Re: Mayonnaise dans le Moteur J63705
J'ai vu ton "Tuto" beau travail,j'en suis incapable.
Qu'entends tu par LDF (liquide de frontiste) :mrgreen: je connais LDR...bref
Avec un raccord de ta durite au niveau du thermostat (après l'avoir retiré,ou la pompe à eau) et ton tuyau (d'arrosage d'eau) pendant 5-10 bonnes minutes devrait le faire (plus peut être incliner le véhicule vers l'avant...pour que toutes la crasse s'en aillent) même OP sur le radiateur.
Bon courage pour enlever cette mayo :!:
Il faut TOUT nettoyer ( durites, radiateur, etc ) AVANT de remonter :!: sinon ensuite c'est... impossible !!
Le pire que tu aura a court terme... une amalgamation de cette mayo qui formera un bouchon et ira colmater une durite ou le radiateur de chauffage ou le radiateur moteur ou le calorstat...
Bref !! encore un remplacement de JdC a envisager à l'avenir...
espace6210 a écrit :Bonjour
.... dans le circuit de refroidissement, ou dans le carter d'huile :?:
Partout à mon avis...
La mayo va se coller dans TOUT les recoins possible... si pas de nettoyage méticuleux avant remontage... => boulot a refaire :!:
