comment bloquer le volant moteur espace 2
thierry11
Message non lu par thierry11 »
bonjour à tous ,
voila je suis en galere car je dois changer ma poulie damper car elle est hs,donc je suis au stade suivant,j'ai essayé 5eme enclanchée +une personne qui freine mais rien à faire je n'arrive pas à la debloquer!!!!
j'aimerai savoir comment bloquer mon volant moteur au niveau de la boite,avec un gros tournevis!!! ou est l'emplacement d'une eventuelle trappe d'acces car je ne vois rien!!!!
merci de votre aide photos ou tuto car mon espace est à l'arret est c'est tres urgent ,merci à tous d'avance
espace 2 . 2.1td de 1995 gris antracite,2 toits ouvrants,clim,vitres avant elec,da.
Re: comment bloquer le volant moteur espace 2
thierry11 a écrit :j'ai essayé 5eme enclanchée +une personne qui freine
Pas d'autre solution !! il doit venir...
Tu tourne dans le bon sens au moins ?? ( question qui peut paraitre idiote... mais bon ! personne n'est à l'abri ! :wink: )
Il y en a d'autres mais quand le moteur boite est déposé !! cela s'appelle l'outil "bloque volant moteur" autrement dit => Facom D86
Mais pas la peine de rêver... moteur/boite sur l'auto... il ne servira à rien...
thierry11
merci pontiac pour ta reponse mais oui je tourne dans le bon sens! car c'est un pas normal! mais je t'assure que j'ai beau essayer ça tourne impossible de bloquer le moteur!! tu es sur qu'il n'y a pas d'autre moyen?? j'ai pensé à piger le moteur mais c'est vraiment galere est inaccessible !!! je suis dans la m...e!!!! merci si quelqu'un peu aider !!
thierry11 a écrit : j'ai pensé à piger le moteur mais c'est vraiment galere est inaccessible
Surtout pas malheureux :!:...
Le trou de pige ne sert QUE pour caler la distri... et NON pour forcer :!:
Il n'y a que la solution du frein et vitesse enclenchée... pas le choix... prend un long bras de levier... pas de raisons que cela ne vienne pas...
Juste faire gaffe de... NE PAS foirer la tête du boulon :!: car là du coup... c'est mort !
thierry11 a écrit :merci pontiac pour ta reponse mais oui je tourne dans le bon sens! car c'est un pas normal! mais je t'assure que j'ai beau essayer ça tourne impossible de bloquer le moteur!! .....
:idea: .... dans quel état est ton embrayage :?:
thierry11
PONTIAC!!!! t'es un chef apres quelques jurons et un bon levier de 1.5m c'est venu !!!! mais j'ai compris pourquoi c'etait bloqué il y avait du frein filet partout !!!!
.... ce n'était donc pas un problème de blocage du moteur, mais un problème de petit bras :?:
