Consommation liquide de refroidissement
- Année : 1992
Mon Espace 2 Turbo 2 TD consomme pas mal de liquide de refroidissement ( 1 L tous les 500 KM)
Pas d'eau dans l'huile.
A première vue pas de fuite même du côté du radiateur de chauffage. Aucune fuite visible.
Un moteur peut-il avaler de l'eau?
Avez-vous une idée
Cordialement
François MASSE
Avez-vous une idée
Cordialement
François MASSE
François MASSE
Espace 2 2,1 TD Gris Foncé,320 000 KM roule presque tous les jours, mais il faut de l'entretien.
- Outlander 68
Re: Consommation liquide de refroidissement
Bonsoir François,
Oui le moteur peut consommer de l'eau.
Si non pas de problème de chauffe (T° moteur trop haute...)
Deux possibilitées (après avoir écartés les fuites externe) le joint de culasse,ou bloc poreux.
Ou encore... culasse fissurée au niveau d'une chambre ( TRÈS connu sur le J8S )Outlander 68 a écrit :Bonsoir François,
Si non pas de problème de chauffe (T° moteur trop haute...)![]()
Avant tout méfie toi du vase d expansion !!! souvent,il peut perdre l eau en vapeur...
a+
a+
+1 avec marcnl06,
Un bouchon neuf a 5 roro chez renault peut peut-être suffire à régler ton problème...
Espace II 2.1Td de 1994 finition Helios 232 000 Km..... rien à dire..... superbe, simple et efficace !
- Année : 1992
Merci pour vos réponses.
Il est vrai que le moteur a chauffé il y a quelques temps.
Je vais aviser pour trouver une solution à ce problème.
Cordialement.
François MASSE
Cordialement.
François MASSE
François MASSE
- Outlander 68
MASSE Francois a écrit :Bonjour à tous,
Cordialement.
François MASSE
Ceci explique celà.
Un éprouvage de la culasse s'impose (le verdict peut parfois être dure)
Amicalement
Daniel
.... pourquoi et comment a t-il chaufféMASSE Francois a écrit : .......................
- Année : 1992
Il a chauffé, car la courroie de la pompe à eau s'est détendue.
Cordialement
François MASSE
Cordialement
François MASSE
François MASSE
réponse un peut tardive , mais il arrive aussi que la pompe à eau soit un peu fatiguée et une petite fuite peut venir de là ( voir le dessous de la pompe au niveau de l'axe de rotation de la poulie ,si je me rappelle bien il doit y avoir un petit trou et voir s'il n'y a pas de traces blanches ou un écoulement à cet endroit)
cordialement
cordialement
Bien pour cela que je change systématiquement TOUT à chaque grande révisions
Lors de la distribution ( kit COMPLET ) => pompe à eau, courroieS, fluides, etc...
Ainsi tranquille et pas besoin d'y revenir
- Année : 1992
Merci pour votre réponse même tardive, cela fait plaisir.
J'ai regardé la pompe à eau mais aucune fuite.
J'ai pas envie de changer le joint de culasse.( Pas le courage et le temps actuellement).
Je vais attendre.
Cordialement
François Massé
Je vais attendre.
Cordialement
François Massé
François MASSE
- Alain63
Justement j'ai aussi ce probleme alors que je viens d'acheter le mien il y à 15 jours
le vendeur m'a certifié (et j'ai la facture) avoir changer le joint culasse comme aussi la pompe à eau, lors de la distribution,
il tourne bien et pas de fuite, sauf une petite sous le vase d'expansion, juste sur le support filtre a air, mais c'était le collier de la durite qui était desseré,
enfin je vais voir le changement du bouchon on sait jamais ...
amicalement à vous tous
Mon Espace II
Espace II TD Cyclade,2.1 6 cv J8S
Blanc de juillet 1995 290 000 Km
ce n'est pas un mystère sur ces moteur. A la moindre surchauffe on n'est bon pour déculasser
Espace II 1996 2.1td
Espace I phase 2 1989 2.1td Bleu sideral
New Beetle Tdi 90 Vert cyber
2CV4 1971 / 2CV6 1977
AX sport
Honda Vfr 750 1989 / Mtx 80 1982
kadett cabriolet toujours regretté
525 Tds E34
Mégane Classic 1.9D
R18 GTD
Super 5 GTD
AX sport
525 Tds E34
Mégane Classic 1.9D
R18 GTD
Super 5 GTD
- Année : 1992
Merci pour votre réponse.
Ce n'est pas une bonne nouvelle.
Par contre quand je roule, cela sent le LDR chaud, c'est donc qu'il y a une fuite extérieure!!!
Soit le radiateur de chauffage, soit une fuite quelque part, mais où?
Cordialement
François Massé
Cordialement
François Massé
François MASSE
pour voir si il y a une fuite au radiateur de chauffage met ta main sur la moquette au pied du passager et tu sentiras si c'est humide,si c'est le cas fuite au niveau du radiateur de chauffage
Espace 4 2.0 dci 150 CV privilège de 2008
espace 2 de 1993 2.1 td alise bordeau 283251km non garantie avec clim (vendu)
opel zafira 2.2dti 125cv de 2003 avec 268000km
Sinon, si tu es un bricoleur tu te fabrique un bouchon de vase perçé avec une valve de roue pour mettre ton circuit en pression avec un mano ( surtout pas plus 1bars et demi )
C'est radical pour voir les fuites et surtout tu peux le faire moteur froid sans te cramer les pattes dans le moteur
AX sport
525 Tds E34
Mégane Classic 1.9D
R18 GTD
Super 5 GTD
AX sport
525 Tds E34
Mégane Classic 1.9D
R18 GTD
Super 5 GTD
Ce qui m'est arrivé, une petite consommation de liquide pas catastrophique mais bien embêtante
jusqu' à ce que la durite lâche.
Cette durite se désagrégeait de l'intérieur, extérieur = rien !!!
Elle a lâchée à basse vitesse ( 50 km/heure) j'ai arrêté immédiatement, je
n'ai pas eu de dégâts.
Daniel
Daniel
Espace II Alizée 1994 TD 310.000Km
