1er Problème sur mon dci
obobo
Message non lu par obobo »
salut à tous
j'ai eu ce soir mon premier problème avec mon Dci, (certains diront normal ...)
en rentrant du boulot (moteur chaud et après 60Km) j'ai d'un coup plus eu de direction assistée. j'ai regardé le TdB et là icone Batterie en rouge et STOP ...
impossible de s’arrêter à ce moment donc je roule en me disant "casse de courroie d'accessoire", je coupe la clim et hop la direction assistée revient d'un coup (c'est dangereux d'ailleurs)
le voyant batterie s’éteint et tout re-fonctionne mais ya un bruit devant.
après 900m, j'ai enfin pu m’arrêter et des que je met la clim : plus de direction assistée et voyant batterie.
au ralenti un sale bruit coté courroie .
les voyants faiblissent pas mal avec les warnings,
je pense à un alterno HS ou a un tendeur de courroie HS
le camion démarre nickel donc je pense que la distrib n'a rien
je testerais un peu tout dimanche (je bosse demain et samedi)
si vous avez des idées je suis preneur
http://www.palco.c.la
gwen
Re: 1er Problème sur mon dci
Message non lu par gwen »
je dirais plutot que tu as un probleme sur ta pompe de clim, certainement bloquée .
Renault 12 break feraillé !!
espace 51
Finition : Intens
finition : [Aucun]
hello
vu se que tu dit arrêt la clim et tout fonctionne, donc ton groupe ( hs) je dirais qu'il se bloque ainsi que ta courroie en la mettant en route, si tu coupe la poulie est libre et tout devient normal a voir de ce coté je pense,ce n'ai que mon avis.
Marc
obobo
merci de vos avis
je vais demonter ce qui touche a la courroie d'accessoire pour écouter si sans ya toujours du bruit
lutteurfou
Message non lu par lutteurfou »
gwen a écrit :Bonjour
+1 pour le compresseur de clim, si tu l'actives, il pose problème.
Compresseur en court-circuit, ou bloqué, ce qui te fait un défaut électrique car ,
L'alternateur n'est plus, ou mal entrainé.
Je dirais même bloqué si tu as un bruit de courroie.
[color=#40FF00]Tous ce qui se monte, se démonte......[/color]
- Espace IV 2.2 Dci 150 privilège 160000km toutes options sauf cuir et lunette arrière. (En cours de réparation)
- Grand espace III 2L2 Dci 130cv Privilège de 2001, régulateur de vitesse, double toit ouvrant, Jantes alu, lunette arrière qui s'ouvre, compte tours et vitres teintés.Je suis le 3ème propriétaire. vendu à 200 000KM.
- Scenic 1l9 dci 120 de 2004 Luxe privilège 120000km, assez poussif. Accidentė, grosse frayeur pour madame.
- Honda 125 Varadéro pour moi (hs au départ/accidentée).
- Juste avant, [code]espace III 2L 8 soupapes RXE 12/1997 et 130 000km[/code] que j'ai revendu
[u]Mon topic sur le fofo:[/u]
https://www.passion-espace-club.com/viewtopic.php?f=8&t=19455
regarde du cote de la poulie dumper aussi , elle a peut être souffert au passage :(
obobo
réponse dimanche
oliv_77
Message non lu par oliv_77 »
j'ai eu ce probleme sur mon camion en novembre 2010 !
j'en ai été pour un alternateur ( cramé ) et un compresseur de clim' ( mais là j'ai toujours eu un doute du fait qu'il ai été foutu ! )
Espace II 2.2i 110 CV, 1992
Gd C4 picasso 1.6 HDI, 2009
DACIA LODGY 1.2 Tce 2017
obobo
merci oliv
j'aurais la surprise au démontage
naunau07
Message non lu par naunau07 »
pub2n a écrit :+2
Poulie dumper qui tourne sur son flasque,
Il suffit de faire un trait à la craie dessus pour voir si elle est désolidarisée de sont axe.
Panne un peu dommage car au second changement de distribution,
en général on change la poulie.
obobo
bon après démontage c’est la poulie damper qui est HS
Satanas
Message non lu par Satanas »
Leger déterrage
je suis rentré de vacances dimanche et sur les derniers 20 kms d'un coup, voyant de batterie + stop ainsi qu'un briut de courroie détendue. Au vu des messages je touche du bois pour que ce soit “que“ la poulie damper. car la clim fonctionnait bien mais visiblement l'alternateur ne charge pas. Vu de dessus la courroie tourne
Elle a donc tenue les 20 derniers kms je ne me suis pas resservie de l'espace depuis. je l'ai démarré ce soir dans le garage avec un peu de mal: batterie faiblarde.
Joyeux retour de vacances
obobo
honnêtement c'est 20 min a changer
par contre c'est plus facile à 2
obobo
ah et il faut que je poste les photos car moi la poulie s'est désolidarisée a l’intérieur donc avec les traits de craies on ne voyait pas de changements
Satanas
:cry: Bon bah ce n'est pas la poulie damper :cry:
oliv_77
Satanas a écrit ::cry: Bon bah ce n'est pas la poulie damper :cry:
et c'est ???
je crains le pire :cry:
