je viens vers vous car je me suis rendu compte ce matin que je n'ai aucune des feux stop qui s'allume quand je freine !
j'ai vérifié le fusible, il est bon ! ( je m'en serais rendu compte vu tout ce qu'il dessert )
à priori les ampoules sont bonnes, mais je vais les changer par acquis de conscience.
il va falloir que j'atteigne également le contacteur de frein, pour voir s'il n'est pas mal positionné.
mais d'apres vous quelles sont les autres choses à vérifier ?
merci pour vos avis !
[ RESOLU ] - Probleme allumage feux arrières
- oliv_77
Dernière modification par oliv_77 le 13 mai 2012, 14:52, modifié 1 fois.
Re: Probleme allumage feux arrières
Salut Olivier
Je crois qu'il ne te reste que le contacteur de frein, et vérifier que le jus y arriver bien
Après avoir vérifié les ampoules
Pour la masse, elle doit être bonne , si tu as vérifié que les autres feux fonctionnent
- oliv_77
pour le contact de frein il a peut être bougé lors de mon freinage pour éviter l’espèce de $ù$ù£%µù de gars qui m'a coupé la route l'autre jour !
ampoules changées et pas mieux !
oui, tout les autres feux fonctionnent et en particulier les feux arrières qui vont avec les veilleuses et qui sont sur la même ampoule !
je vais commander un contacteur de frein comme ça je serai sûr d'avoir vérifier son positionnement et qu'il est en bon état
- nounousse62
Ah oui tu as freiner trop fort et sec, du coup tu as eu au moins 2500 V dans ton circuit électrique de freinage ce qui a tout fait griller
- oliv_77
Problème résolu !
Mais je ne sais pas trop d'où ça venait !
Mais je suspecte fortement le contacteur ! Je détaillerai le raisonnement bientôt !
Des que je reçois celui commande, je le monte !
- oliv_77
je suis allé jusqu'au contacteur en dégageant le cache sous le volant.
j'ai shunté le contacteur et oohhh miracle ça s'allume !
je me dis donc que c'est le contacteur !
mais quand je rebranche tout, ça continu à marcher !
je pense donc que le contact dans le contacteur ne se fait pas correctement !
donc je vais le changer !
