bonjour,
déjà, si il est encore entier (avec son arbre de transition précisément), il faut vérifier si le viscocoupleur n'est pas HS, pour ce faire il faut voir si ça ne force pas en tournant, a faire donc doucement en tournant sur place, le mieux est de le faire sur de la terre ou du gravillon avec quelqu'un qui regarde si une roue arrière ne traine pas! et si ça traine, ne pas trop braquer le temps de changer rapidement le visco ou d' enlever l'arbre de transmission, au choix selon l'usage ou le porte monnaies
sinon, faut vérifier la date de la distribution, a changer tout les 5 ans ou je ne sait plus combien de kilomètres
et pour le reste, faut attendre les pros...
Espace I ph2 2000-1 quadra 2.0I (J7R) ess/gpl aspiré lovato, ABS (debranché), clim (vide), double t.o., 11/1989, 289000 Km
