bonsoir, j'ai changé mon joint cache culbuteur et celui ci fuit encore,
ai-je pu mettre le joint a l'envers, y avait il un sens pour le monter
merci de votre aide
RENAULT ESPACE MAGELAN 2.1D 90 8V Turbo 1996
Alimentation : Diesel Cylindrée : 2068
Puissance : 92 ch (68 kw) Carrosserie : Monospace 5 portes
Moteur : J8S_612 Boite de vitesse : NG3-
type j63555 avec clim[/size]
256000 km.........272000288.000.....295000
PASSAT CL diésel 502 000 km moteur d'origine
.... normal, c'est le dispositif antirouille intégré de ce bon vieux J8S
Espace I Phase 2 Turbo-D acquis neuf en Janvier 1988 ...... Sauvons lesoldat Ryanmoteur J8S !!! 395000 kms ...... et CT à nouveau ok le 11/04/2019 à 384792384792384792384792384792 kms
On n'a jamais été aussi bien sur Terre que dans l'Espace... Twingo I Kiss Cool Quickshift de Juin 2005, 105000 kms .... que du bonheur cette boîte robotisée Twingo II Dynamique 75 LEV Eco2 de Juillet 2009, 130000 kms... et tout va bien Fiat 128 150000 kmsFord Escort Ghia 1,6 de 1983 193200 kms Güldner G15 A2KS Spessart sixties et beaucoup d'heures
Peut être qu un montage avec du joint bleu en plus pourrais régler ton probleme
espace 2 helios RT Bleu mandarin TD 1994 achat août 2010 avec 199000 Kms a ce jour 247000 Kms
Réfection du train avant le 19/05/2012
CT ok à 229 000 KMS
j'ai bien nettoyé le plan du joint se que je n'est pas fait c'est un serrage uniforme, et je n'est pas
huilé le joint, je ne sais pas si j'en rachète un autre ou si en démontant je peut rattraper les choses
PIERRES a écrit :j'ai bien nettoyé le plan du joint se que je n'est pas fait c'est un serrage uniforme ...........
..... comment as-tu fait ton serrage
Sur mon J8S le suitement se faisait hors du joint, par des défauts de moulure sur l'arrière du cache cubuteur ... au fond du compartiment, j'ai eu aussi le reniflard d'huile "anticorrosion" qui difusait l'huile en petite quantité aussi
+1 pour l'escragot . Pour le joint, je n'essayerai pas de le récupérer , surtout si c'est celui avec résine collante de chez Renault ...
bonsoir la sa fuit sur le devant du cache culbuteur coté pompe a injection,
le joint n'a pas était acheté chez renault, je l'avais pris sur le site pieces et pneus
merci je ne vais pas le récupérer, je vais en acheter un autre et recommencer
l'opération.
