Vidange boite de vitesse
- Zegg12
- Finition : Alyum Evolution
- Année : 2011
- 2ème modèle : [GrandEspace IV V6 3.0 DCI 180]
Re: Vidange boite de vitesse
Mais heu d'abord je ne l'ai pas pris à Pilou!
Bon, la question est où se trouve ce p... de bouchon de vidange de m... (un bip à chaque pointillé)?
Ce qui équivaudrait que le bouchon de vidange que je crois être ne l'est pas en fait?
Chui déçu les gars, non, vraiment!
PSA, qui ne sont pas des lumières en construction automobile, faisaient en sorte de faciliter la tâche à leur vidangeurs (que ce soit la boite ou le carter d'huile).
Mais bon!
Mais bon!
Ancien possesseur de l'Espace II 2.1 dtv Magellan de Kawa
« Qu'une nation ne fasse aucun effort, si elle veut, pour son bonheur, mais qu'elle ne travaille pas elle-même à sa ruine. », Etienne de La Boétie
«Les hommes naissent libres et égaux en droit. Après ils se démerdent.», Jean Yanne.
"Sachez que dans l'imaginaire du losange se cache la réalité du cric...", Carlos Ghosn.
- Zegg12
- Année : 2011
Je pense que c'est une boite ng3-095, car dans un précédent topic il avait été fait référence à ce fameux bouchon "4 pans mâle".
Pour mémoire: http://www.proustandco.org/viewtopic.php?f=7&t=20890
Si ça parle à quelqu'un.
Le bouchon de vidange est forcément au point le plus bas de la boite, avec un carré en creux et le bouchon de remplissage est lui au point haut de la boite, c'est celui avec un carré mâle.
- Zegg12
- Année : 2011
Mon cher Pilou,
J'aimerais te donner raison mais au point le plus bas (à l'arrière et dessous la boite boite donc) se trouve ce fameux bouchon à embout carré!
Non je n'ai pas respiré des vapeurs d'échappement avant de me lancer dans la vidange de ma boite, non mon Espace ne m'a pas fait du gringue pendant que je lui tripotais son dessous!
De deux choses l'une; soit les bouchons on été intervertis (lors du changement de moteur à 240000 km), soit c'est un montage à la c... qui concerne quelques véhicules.
En tout cas me v'la ben ennuyé et reduit au status quo!
Bon...
A l'aiiiiiiiiiiiiide!
Donnez, donnez-moi, donnez, donnez-moi, le ciel vous le rendra...
Ok, j'arrête...
Bon...
Ok, j'arrête...
Y'a plus qu'une solution : prendre des photos et les mettre sur le forum !
Sinon la clé magique (facom) se trouve chez les distributeurs auto genre AD ou autres. Elle s'appelle "clé de vidange espace", en toute simplicité. Environ 23 euros.
.... +1 pour la clé , à condition toutefois que tu n'aies pas déjà arrondi les carrés
sur le mien d'espace j'ai le bouchon male pour le remplissage et la vidange, j'en suis sur je suis dessus en ce moment.
Nouvel espace 2, 2.2i,110 chevaux din,11 chevaux fiscaux type j63705 couleur verte de 96,153 000 km.
viens de faire celle du 6677 - deux bouchons males, boite d'origine
facile pour la vidange, boite dehors du véhicule
.... et sur ton 42
boulons foirés, pas encore la clé 4 pans et écrous de 19 soudés sur les boulons
- Grizzly Sauvage
- finition : RT
- Année : 1993
Petit remontage de topic, avec une question
pour le bouchon de remplissage de la boite, ne serait il pas possible de le limé en hexagone afin de pouvoir lui mettre une chef à œillet (se qui éviterai d'acheter la fameuse clef "Facom"
ou quelqu'un a t'il essayer
petit dessin fait vite fait avec paint pour éclaircir mon explication
Brun's.
Brun's.
Golf 4 TDI 100 US de 2002
R21 2L Turbo Ph2 de1992 175ch
R21 TXI Ph2 de 1993 140ch
R21 TI pH 1 de 1989 120ch
R11 Turbo ph2 de 1987 115ch
Golf1 1.6 D de 1983
R5 TX de 1983
Kawazaki GPZ 500 de 1989
et pleins d'autre....
"Québec je me souviens"
Golf1 1.6 D de 1983
R5 TX de 1983
- p23
Se serait pas mal !! Car celui sur mon Espace 2 est pas "en belle vaisselle "!
Pas conseillé de mettre ces vis ( vidange & remplissage ) en hexa... le laisser en carré le rendra plus costaud
Une douille vaut 2 francs 6 sous dans tous bons centres auto
Exemple ici
Exemple ici
- Grizzly Sauvage
- finition : RT
- Année : 1993
Je pensé tenir une bonne idée, mais pontiac a raison, et effectivement vue le prix de la douille, demain je file chez nortoto
Merci pour ton lien
Merci pour ton lien
Golf1 1.6 D de 1983
R5 TX de 1983
Golf1 1.6 D de 1983
R5 TX de 1983
- p23
Effectivement !! Merci Thierry
Cela me fait penser que j'avais oublié que j'ai un coffret de ces douilles "vidanges" trouvé en promo chez Nortotopontiac a écrit :Salut,
Exemple ici
Merci Thierry
