coupure moteur en roulant
saf14
Message non lu par saf14 »
bonjour depuis quelque temps mon espace ce coupe an roulant avec le voyant injection après passage au clip problème circuit gasoil je les depuis le mois d août je viens de lâché 900 euro aerotherme termocontacteur plongeur de chauffage si quelqu’un a une idée du probleme merci de faire petit coucou
espace 3 2.2 dci 115 ch model 2001 180000 KM option 4 aire bag 4 ve da clim auto gauche droite lunette arrière ouvrante 7 siege
oliv_77
Message non lu par oliv_77 »
saf14 a écrit :bonjour depuis quelque temps mon espace ce coupe an roulant avec le voyant injection après passage au clip problème circuit gasoil je les depuis le mois d août je viens de lâché 900 euro aerotherme termocontacteur plongeur de chauffage si quelqu’un a une idée du probleme merci de faire petit coucou
plusieurs sujets en parlent !
Malheureusement les frais vont continuer j'en ai peur !
Espace II 2.2i 110 CV, 1992
Gd C4 picasso 1.6 HDI, 2009
DACIA LODGY 1.2 Tce 2017
saf14
Re: coupure moteur en roulant
ha bon a tu eu se probleme toi aussi a tu une idee du probleme merci
Bonjour et bienvenu
Modération Pub2n
Comme te l'a déja demandé le modérateur Dom89, merci de relire ceci :
D'y penser pour le contenu de ton message et pour ta signature, car là , on ne sait quasiment rien de la motorisation de ton III ... on devine juste que cela pourrait être un diesel ou il faut aller chercher pour trouver que c'est un 2.2 DCI :roll:
saf14
pub2n a écrit :Bonjour et bienvenu
Modération Pub2n
désolé
merci pour la signature
n'oublie pas de rajouter le kilométrage ,trés important pour les DCI :wink:
saf14
pour mon problème de défaut moteur ,je voulais savoir ce qui revenais le plus souvent passe que là je flipe un peux .
C'est ma femme qui le prend le plus souvent elle et la nounou
:idea: .... passes rapidement voir ta concession :oops:
tu dois avoir un probléme d'injecteur ou de turbo ,probléme récurant sur le 2.2 dci aprés les coussinets de bielles :(
un passage à la "clip" te confirmeras le souçi
la fonction Image devrait avec ces mots clés ,te détailler les problémes, le cout et la résolution :wink:
bonne recherche
arlann
Finition : 25 Th
Année : 2010
finition : Fidji
Message non lu par arlann »
bonjour à tous
je situerais son problème ailleurs
capteur de pression de rail d'injection direct qui se mettrais en default ( ou son faisceau ) ou alors d'autres sondes ou capteur sur l'admission , peut etre même injecteurs
as tu le code default exacte puisque a priori tu l'a passer à la valise
chez moi que du renault et depuis tout petit!!! doit être tombé dedans quand j'étais jeune!!
espace 4 2.0 dci 150cv 220 000 km mon dernier bijoux en date
espace 3 fidji 2.2dci 130 + de 261 000 km vendu
scenic 2 expression 2008 partit à la casse suite accidents
[color=#00BF00] safrane 2.0 Si alysée ( boite pk1 aussi) en pleine forme maintenant malgré ses proches 20 ans!!!!
partit chez un démolisseur sniff
une laguna 1 phase 2 2l16s boite auto à réviser (plus de marche arrière) que j'ai déja sauver une fois d'une rupture de la distributionboite réparer par mes soins yahou donner à un ami dans la panade
et maintenant mon petit plaisir une 125 honda varadero pour les beaux jours ( et les moins beaux!!)
saf14
dom89 a écrit :bonjour
bonne recherche
merci de ta réponse je les passe a la clip le defaut a ete circuit gasoil sans autre pression il ma dit de metre un additif dans le gasoil je doute que sa face quel que chose :( :(
saf14
arlann a écrit :bonjour à tous
ba non il me la pas dit il démarre sans auquin probleme il ne fume pas pas de trous accélération
javais oublier que javais joint par feu a changer sur un injecteur
naunau07
Message non lu par naunau07 »
Si de l'additif permettait de faire marcher des injecteurs en fin de vie ça se saurait,
Au mieux ça fait marcher le tiroir caisse des centres auto et ça peut légèrement masquer le défaut à haute dose,
Désolé, mais je pense qu'un diag d'injection par un dieseliste sérieux s'impose.
arlann
Finition : 25 Th
Année : 2010
finition : Fidji
change déja ton joint pare feu cela ( il ne coute presque rien à l'achat), meme si tes problémes ne viennent pas de lui, t'amenera d'autres soucis ,
surtout lorsque tu voudras changer tes injecteurs( pas bon pour eux non plus).
un controle du retour de gasoil après chaque injecteur pourrait nous donner un premier avis sur ceux ci
qu'en pensez vous les gars ?
+1 pour le test des fioles, injecteur par injecteur. ;)
saf14
pub2n a écrit :+1 pour le test des fioles, injecteur par injecteur. ;)
bonjour comment on fait pour le tester
saf14
salut tout le monde jai refait un diag ce midi je nai plus le défaut circuit gasoil mais le débit metre je fait le devis 250 euro le machin plus 50 euro la pose les voleurs je cherche a gauche et a droit je la trouve a 200 euro je la pose 5 minute je par la teste 3 borne a font rebelote le moteur cale je redémarre 50 metre je recale je suis fout sa sans les injecteurs je suis degoute
oliv_77
Pour moi une coupure en charge vient essentiellement d'un pb d'injecteurs voire d'un pb de capteur de pression !
naunau07
saf14 a écrit :salut tout le monde jai refait un diag ce midi je nai plus le défaut circuit gasoil mais le débit metre je fait le devis 250 euro le machin plus 50 euro la pose les voleurs je cherche a gauche et a droit je la trouve a 200 euro je la pose 5 minute je par la teste 3 borne a font rebelote le moteur cale je redémarre 50 metre je recale je suis fout sa sans les injecteurs je suis degoute
C'est sûr qu'un DCI "sans les injecteurs" ça marche moins bien,
Tu me diras ça fait des économies de carburant,
Trève de plaisanterie,
Oui c'est probablement les injecteurs,
Changer des capteurs au petit bonheur la chance ça peut couter très cher sur un DCI,
Et sans résultat.
emelrich
Année : 1997
Message non lu par emelrich »
Salut , passage aux "pipettes"sur les retour d'injecteur,c'est chiant à faire mais ce n'est pas cher, si bon régulateur de pompe HP ou électrovanne de commande du turbo.
[color=black]Espace 3 2.2DCI Expression --130CV--11/2001[/color]
[color=blue]ODB activé--386800Km[/color] 8) :D :)
[color=green]Espace 3 RXE 2.0--01/1997[/color]
[color=blue] --192000Km[/color] 8) :)
[color=darkblue]Espace 3 RXE 2.2dt Long--12/1999[/color]
[color=blue] --292000Km[/color] 8) :)
gencolio3
Message non lu par gencolio3 »
petite idée car j ai eut la même chose sur un 2 litres qui se coupais en roulant et c'était juste une masse moteur qui avait une mauvaise connection, c'est surement pas ca mais sais t'on jamais ca ne mange pas de pain de contrôler toute tes masses moteur
Grand Espace3, RTX, 3L V6 24S 12/99 200 000 Km
Dacia sandero, blackline, 2011, Gpl, 12 000 km
Ford transit 100 FT, 1989, GO, 315 000 km
Clio 1,2, 1998, commerciale, GPL Vialle, 200 000 km
saf14
bonjour petit retour sur mon problème voila je les repasse a la clip cette après midi dans un autre garage Renault verdicts re débit mètre je luis et dit que c est été un neuf il le démonte il le contrôle visuellement il le rebranche et il se penche sur ma connectique juste en boujan le Default avais disparu puit il et revenu ma connectique été trop lâche je croise les dois pour que sa soi sa
je luis et pose la question a sa voir si sa pourrais être les injecteur il ma dit qui le verrais a la clip mais bon je verrais bien salut tout le monde
saf14 a écrit :bonjour petit retour sur mon problème voila je les repasse a la clip cette après midi dans un autre garage Renault verdicts re débit mètre je luis et dit que c est été un neuf il le démonte il le contrôle visuellement il le rebranche et il se penche sur ma connectique juste en boujan le Default avais disparu puit il et revenu ma connectique été trop lâche je croise les dois pour que sa soi sa
.... difficile à comprendre, un petit effort de relecture serait un gros + :wink:
saf14
désole je ne suis pas doue pour la ponctuation
