Demande à Lelion93 !!!
démontage collecteur,changement durite GO + joint EGR
Re: démontage collecteur,changement durite GO + joint EGR
Je n'ai pas pour habitude de m'engager à la légère !
- anto60
Ah donc j'ai intêret a tenir mes engagements alors hihi , j'adore la mécanique , remettre en état proche du neuf c'est aussi ma spécialité , donc dès que ca roule je te dis on se verras pas de problème avec plaisir
, ca tombe bien j'ai un galet tendeur accessoire a changer (enfin je crois ) ca fais une sorte de tremblement dès que j'accéllère doucement ca tremble au niveau des courroies , bah on verra cela ensemble alors
je ferai une vidéo quand mon pèpère sera de nouveau sur roue parce que la jsuis pas sur qu'il puisse allez bien loin dans l'état actuel :
aujourdhui j'ai remonté le siège passager a la maison pour nettoyage complet et pour réfection , bonjour l'état !!! jugez par vous même (après avoir enlever un paquet de mousse sous l'armature)
comment puis je remettre en état l'assise ? pistolet a colle ca tiendrai bien ?
petite question bête comment enlever l'accoudoir ?
? merci a vous.
Modifié en dernier par anto60 le 28 mai 2012, 22:17, modifié 1 fois.
Grand Espace III 2,2 Dt RXE du 10/1999 453 370 kms, type moteur JEOPL5 , version moteur G8T 716 , 7 places
Réparations et travaux récent : deux aérothermes,nettoyage collecteur admission , condamnation vanne EGR , nettoyage complet des plastiques et tissus interieur.
Galère du moment : Aucune.
Travaux à prévoir : galet tendeur , disques et plaquettes avant , vidange , deux supports moteur .
pour enlever l'accoudoir ,le remonter vers le haut et le tirer vers sois doucement ,
pour la repose commande chez renault le kit reparation accoudoir 60 25 372 528
à 10 euros environ (la piece en plastique pete au démontage )
en passant si tu as besoin d'un galet tendeur ,j'en ai un neuf à la maison
- anto60
Hello hello qu'il fais beau aujourdh'ui
, bon merci du tuyau
mais moi la pièce n'as pas cassé au démontage héhé j'ai des doigts de fée moi
non jplaisante jferais mieux de me taire vu l'état des têtes de mes vis sur l'écran thermique
ma dremel arrive dans la semaine , jsuis impatient la vous pouvez pas savoir ,
bon et bien le démontage du siège passager m'as permis de m'occuper pour une bonne partie de la soirée hier pour le démontage , et toute l'après midi pour le remontage des housse propres + couture résultat :
par contre j'ai remarqué que j'ai ca de cassé si quelqu'un a ca de coté dans un état nikel jsuis preneur merci. j'ai celui conducteur qui est hs ,
Donc je recherche 2 caches un passager et un conducteur
merci.
Dom le galet tendeur de toute facon celui qui est le plus souvent hs c'est bien celui d'accessoire non ?
bon boulot, la différence est éclatante
pour le galet tendeur c'est le roulement qui lache ou le ressort de tension
pour tes deux caches je dois les avoir,il faut que je regarde dans mon bordel
je te les laisses, si tu régles les frais de port, ou alors je viens sur st michel sur orge ( 94) pour le travail, le 5 juin
à voir par mp
à voir par mp
- anto60
Ah oui en effet c'est assez bruyant quand c'est hs , je regarde avant il me faudra juste une confirmation visuel ou je ferai une petite video pour avoir des avis et si c'est bien ca bah y'auras plus qu'a te le prendre hein
Le gars qui m'as vendu l'espace y'a 1 mois et demi c'est racheté un espace 4 2.0 dci avec 113 000 kms, je lui ai déconseillé fortement de l'emmener dans son habituel nommé étape auto , il a des tas et des tas de factures mais niveau visuel sous capot ..... une horreur !
je suis sur a 200% que les mecs ont vu le bonhomme arrivé ca faisais au moins 4 ou 5 ans qu'il allais chez eux , récemment ils lui avaient changé les disques sois disants !! je vous ferais une photo moi j'ai fais que 200 kms depuis que je l'ai , + 30000 kms , des disques avec au moins 3 mm en moins sur toute la surface y'a vraiment un soucis la sois c'est des disques a la guimauve ou sois ils lui avaient pas changé, il y a deux supports de mort le pendulaire est craquelé sur le coté , et le gmp est complètement mort que je vais faire aussi bientot, la durite de radiateur qui a eu le droit a 3 colleirs sur 10 cm de tuyau , au lieu de le changer tout simplement comme l'aurais fais n'importe quel garagiste
, le gars n'était pas du tout bricoleur ou mécano il a jamais mis les mains dans son moulin toujours emmené dans ce centre auto , aurient t'ils fais cela ?
en plus le pire c'est qu'il avait fais changé la distri chez eux et qu'il a eu une casse distri ! il lui ont demandé 1940 euros pour remttre en état le véhicule , j'ai la facture sous le nez la gloups !!!! ca fais un bon petit moteur neuf ca non ?
il avait l'espace depuis 1999 racheté a un collaborateur renault avec 103 000 kms !!
moi j'ai fais déja changé les durites de retour gazoil complètement bouffées et usées , les radiateurs de chauffages qui étaient pourri de chez pourri , un décrassage complet collecteur admission et la condamnation EGR.
la franchement je dois avoir économisé minimum 1200 euros de main d'oeuvre chez renault non ?
Le meilleur moyen de faire des économies et de savoir si le boulot a bien été fais sur son véhicule , Bah c'est de tout faire sois même
Enfin je le dirait jamais assez mais stop aux centres autos , c'est de la pure arnaque.
C'était mon coup de gue**e
Donc bah dom ok pour les deux plastiques ca c'est cool , tu me diras en mp pour le paiement paypal est mon préféré et le plus rapide , pas de chéquier
- anto60
bonsoir a tous donc voila j'ai enfin recu ma dremel avec l'arbre flexible , dremel je vous dis c'est du sacré matos surtout celle ci en sans fil la puissance qu'elle as j'en suis bluffé !!
bon pour aujourd'hui j'ai enlevé 1 vis voyez plutot dans l'état qu'elle est lol
plus démontage siège conducteur , nettoyage de la housse + couture + garnissage et remontage voyez plutot .
[/url]
ensuite couture ( lol on vois mon grand pied) c'est pour mieux accrocher l'accélérateur
avant
Après !!!
Une fois remonté !!!
avant
après !!
voila en plus d'avoir un intérieur impeccable qui sens bon l'Ariel , j'ai également un interieur casiment neuf
[/url]
avant
Après !!! Une fois remonté !!!
avant
après !!voila en plus d'avoir un intérieur impeccable qui sens bon l'Ariel , j'ai également un interieur casiment neuf
- anto60
Bonsoir a tous
Bon voila ce soir , j'ai enfin tout remonté , mon camion tourne carrément mieux il respire mieux aussi , on le sens bien dans les reprises !! l'habitacle sens le propre et la lessive , il me reste les panneaux de portes a démonter et a nettoyer , après on attaqueras 'le mois prochain) avec le galet tendeur neuf qui me seras fourni à un bon prix par Dom89 que je remercie par avance
, les disques et les plaquettes avant à changer , une bonne vidange à faire aussi ,et le pare brise a changer et je pense que je serais tranquille après pour quelques mois
voici quelques photos avant et après rénovation tableau bord nettoyage in the house
on vois que ca tirais plus au gris qu'au bleu , la crasse qu'il y avait mon dieu !!! bah si on regarde sur la porte passager on vois bien la différence par rapport au reste !!
Avant
Après
Avant
Après
