serrure fermeture centralisé
casspeigne
Message non lu par casspeigne »
bonsoir ,
je possède un Renault espace 3 2 l 16 soupapes de 1999, modèle 2001 avec 180 000kms au compteur
voici mon problème : les 2 clefs de fermetures centralisées sont passées a travers (plastique cuit par le soleil et puce hs )! je suis obligé de fermer les portes arrières et passagers par le bouton intérieur , et la porte conducteur avec la seule serrure qu'il y ai, coté conducteur !!
-comment ce fait-il qu'avec la seule clefs je ne puisse pas condamner toutes les portes ?
-quel peut-être la solution pour remettre en fonction ma centralisation ? ( avant l'achat puce environ 160 euros pièces)
dans l'attente , merci pour votre aide a tous et félicitation pour le cite
cordialement
l'avenir appartient a ceux qui se lèvent tôt, en "espace 3 essence 2 l 16 s avec 170 ooo kms au compteur "
Re: serrure fermeture centralisé
c'est un sujet plus que débattu ,
regarde la fonction Imageelle doit etre ton meilleur amie :wink:
Pas tout compris sur le modèle 2001 de 1999 :?:
Pour la clé qui n'ouvre que la porte conducteur par la serrure, c'est normal, cette serrure ne sert qu'en "secours" , il n'y a pas de capteur .
Pour le reste, un grand classique ...
