Pompe amorçage collée !
Olepilou
Message non lu par Olepilou »
Bonjour à tous!
Après m'être présenté je viens vous exposer mon problème:
J'ai vraiment cherché sur le site, du coup j'ai trouvé des supers conseils, mais je n'ai pas trouvé la solution.... :(
Donc mon espace n'avançait plus du tout et calait en roulant ( super sur l'autoroute! ) je faisais maxi du 75 kmh....! J'ai pensé à l'electrovanne ( je ne suis absolument pas mécano! ), en regardant sur le site j'ai constaté que ça pouvait être simplement le circuit gasoil.Je n'avais aucun problème de démarrage.
J'ai donc, sans changé le filtre, purgé le circuit et là y'avait plein de dépot tout pourris ! donc je remets tout et hop tout va bien, bon il ne roule qu'à maxi 105 mais j'ai l'habitude. En tous cas il ne s'arrête plus en roulant!
Je me dis qu'il faut quand même changer le filtre, je change, je purge.....et là.....plouf....il démarre et 3 minutes plus tard s'arrête !!! et il ne fait plus que ça !!! j'ai un peu la haine ! j'ai juste changé le filtre !!
Je viens de me rendre compte que maintenant la petite pompe du porte filtre se colle et ne se décolle plus, c'est sûrement pour ça que je cale en 2 minutes...
S'il vous plait un coup de main serait bien venu!!!!!
Il faut que j'aille au boulot lundi :idea: :oops: :cry:
Espace II de 1992 moteur J8S 400 000 kms !!! je l'adore mais nous avons un problème relationnel tout les deux !
AX Image de 1995 280 000 kms
Ford transit 1999 170 000 kms pas en forme....!
Re: Pompe amorçage collée !
.... de quand datait le dernier changement de filtre à gasoil, et quel était son état :?:
.... un nettoyage du réservoir ne serait sans doute pas un luxe :roll:
:idea: .... je pense que la fonction Image peut te donner beaucoup d'idées pour résoudre ton problème :wink:
nounousse62
Olepilou a écrit :la petite pompe du porte filtre se colle et ne se décolle plus
Moteur arrêté ou démarré ? Parce que normalement, moteur tournant il doit être collé. As-tu essayé de refaire une purge ?
PIERRES
Finition : Magellan
Message non lu par PIERRES »
Bonjour moi perso je dirais qu'il y a une prise d'air, la pompe d'amorssage ne doit jamais collé ni allumé ni éteind,
j'ai eu pratiquement que des diesel et je n'est jamais eu la pompe d'amorssage qui colle, moi je pense que c'est la membrane de la
pompe d'amorssage qui laisse passer l'air
RENAULT ESPACE MAGELAN 2.1D 90 8V Turbo 1996
Alimentation : Diesel Cylindrée : 2068
Puissance : 92 ch (68 kw) Carrosserie : Monospace 5 portes
Moteur : J8S_612 Boite de vitesse : NG3-
type j63555 avec clim
256000 km.........272000288.000.....295000
PASSAT CL diésel 502 000 km moteur d'origine
kabrio42
Message non lu par kabrio42 »
+1 avec TheStone vérifie ton filtre à gas-oil et tes tuyaux d'arrivé au boitier filtre ( ça m'est arrivé il 'y a quelque mois)
Espace II 1996 2.1td
Espace I phase 2 1989 2.1td Bleu sideral
New Beetle Tdi 90 Vert cyber
2CV4 1971 / 2CV6 1977
AX sport
Honda Vfr 750 1989 / Mtx 80 1982
kadett cabriolet toujours regretté
525 Tds E34
Mégane Classic 1.9D
R18 GTD
Super 5 GTD
Olepilou
Bonjour à tous et merci de vos réponses!!
TheStone a écrit :.... de quand datait le dernier changement de filtre à gasoil, et quel était son état :?:
Ouhlà !!! je ne sais pas du tout depuis quand il était là....une chose est certaine il était bien bien sale!! :(
J'ai bien tenté la fonction recherche avant de demander mais je n'ai pas trouvé solution à mes problèmes :roll:
Mais comment fait-on pour nettoyer le réservoir ????
PIERRES a écrit :Bonjour moi perso je dirais qu'il y a une prise d'air, la pompe d'amorssage ne doit jamais collé ni allumé ni éteind,
Je vais me pencher sur la question!
En démarrant ça colle et après il cale et là ça décolle! :?:
____________________________________________________
Bon en fait là j'ai fait tout ce que j'ai trouvé grâce aux réponses sur le forum.
Il a bien fonctionné depuis la dernière fois ( donc une semaine! ) et aujourd'hui repaf ! il s'est arrêté en roulant. Le régime descend descend jusqu'à ce que je cale!
En fait 'il fait ça dès que je dépasse le 100kms. :cry: J'ai essayé de le pousser un peu mais j'ai bien l'impression qu'il me resterait dans les mains le coco....!
Je suis preneur de toutes suggestions!
Merci et bonne soirée à tous! :)
kabrio42
Qu'avais tu fais pour le remettre en route :?:
Changé le filtre :?:
As tu nettoyé le resevoir et soufflé les tuyaux :?:
:wink:
AX sport
525 Tds E34
Mégane Classic 1.9D
R18 GTD
Super 5 GTD
patard
Message non lu par patard »
ça m'intéresse aussi!
espace 2,1dt 1995 295 000 km
kabrio42
Tout simplement tu le demonte (tu le vidange av), tu démonte le puit de jauge (mais tu remet sont ecrou en place pour éviter que le reservoir ne se déforme), ensuite un coup karcher puis un coup de soufflette pour bien le sècher.
En même temps, tu démonte le tuyau d'arrivé au boitier filtre à gas-oil et tu le souffle aussi.
Bon courage :wink:
AX sport
525 Tds E34
Mégane Classic 1.9D
R18 GTD
Super 5 GTD
