mon espace broute
mon espace broute
Bonjour à tous. Depuis peu mon espace a du mal à tenir le sous régime Plus de souplesse. Si je cherche à accélérer à bas régime, j'ai l'impression de rouler sur 3 pattes Je dois systématiquement rétrograder. Merci pour vos réponses.
Espace année 1997,RXE, essence, 143000 km,2l, Boite manuelle, Bleue, Changé depuis l'achat neuve: amortisseurs, pneus,courroie et kit de courroie, échappement, batterie...
Re: mon espace broute
Bonjour et bienvenu
S'il broute, c'est que ton veau préfère l'herbre grasse au foin ...
Mais il manque des informations importante comme la motorisation, année, kilométrage ...
Merci donc de bien relire ce qui est dans le bandeau rouge au dessus de ton message et de l'appliquer, en particulier ta signature complète
Ok, je n'ai pas lu car je pensais que simplement il fallait être poli et correct. Mon espace est de 1997, à essence , 145000klm et jusqu'ici j'en étais très content car jamais au garage à part la courroie de ditrib vers 80000km. merci d'avance.
Poli est correct tu l'es c'est très bien, mais relissodium75 a écrit :Ok, je n'ai pas lu car je pensais que simplement il fallait être poli et correct. Mon espace est de 1997, à essence , 145000klm et jusqu'ici j'en étais très content car jamais au garage à part la courroie de ditrib vers 80000km. merci d'avance.
Merci Pilou d'avoir insisté, j'ai tout lu. J'aime bien mon espace qui m'a donné satisfaction jusqu'ici et j'aimerai que çà continue, c'est la raison pour laquelle je me suis inscrit sur ce forum. A+
Bonjour et Bienvenuesodium75 a écrit :Merci Pilou d'avoir insisté, j'ai tout lu. J'aime bien mon espace qui m'a donné satisfaction jusqu'ici et j'aimerai que çà continue, c'est la raison pour laquelle je me suis inscrit sur ce forum. A+
Re
4 ou 6 cylindres ( en clair 2.0 ou 3.0 v6 )
gpl ou pas
boite auto ou pas
la distri a 80 000 km, mais quelle date
tout cela a son importance ...
gpl ou pas
boite auto ou pas
Bonjourpub2n a écrit :Re
gpl ou pas
boite auto ou pas
pour la signature regarde ici
sans oublier toute les infos sur ton véhicule et en oubliant pas de la valider à la fin
merci pour ta cooperation
aprés cette formalité ,les réponses ne devraient pas tarder
Alors, il s'agit d'un véhicule à essence de 1997, 4 cylindres, boite manuelle, courroie de distri changée en 2005. 5 places.A+ à tous et à toutes.
- Totor33
- Finition : Intens
Bonjour....
Pour la courroie DANGER!!!!!!
2005 à 2012.... cela fait 7 ans!!! or normalement c'est 80 000km ou 5 ans au 1er des 2 termes atteints....!!!!
Totor33
Simca 1501
Ford Escort 940.
Simca 1301 - 230 000 km
504 TI BVA
R18 GTD
R21 Nevada GTD - 243 000 km
Simca 1501
Ford Escort 940.
504 TI BVA
R18 GTD
La courroie ne semble pas trop fatiguée et ne semble pas à l'origine du problème.
- tourge
Mais ça risque bien d'être la cause du problème suivantsodium75 a écrit :La courroie ne semble pas trop fatiguée et ne semble pas à l'origine du problème.
Tu as peut-être tout lu, mais tu n'as toujours pas rempli ta signature. Mets-toi à notre place ou il faut sans arrêt revenir en arrière pour savoir de quoi on parle, on risque de t'abandonner avant que ton problème soit résolu
Dis-toi que tu n'est pas le seul qui ait des problèmes et que si tout le monde fait comme toi, nos neurones ne peuvent plus suivre !
As-tu vérifié le jeu des soupapes ?
as-tu vérifié les bougies ? les bobines ? les compressions ?
205GT 1984 165 000km
AX Kway 1989 278 000km
remplaçant du forum Fievez
jai eu un broutage quand jai acheter le mien et cela provenait de la sonde lambda qui etait humide
une semaine apres l'achat plus aucun souci pour un 2.0 16v essence
Bonjour et bienvenue
N’oublie pas de te présenter et de créer une signature, pour connaitre les caractéristiques de ton camion (type, année, série, km carburant..) et de la valider
Pour te donner un coup de main
(re)lis
, tout y est bien expliqué
merci pour ta coopération et ta mise en conformité
@ Bientôt
(re)lis
@ Bientôt
