Un petit nouveau
- Gilles68
- Finition : Alizé
Un petit nouveau
C'est ici que l'on se présente alors c'est ce que je vais faire
Je m'appel Gilles et je viens de prendre possession d'un Renault Espace 2 Diesel de 1995 (je crois, mais peut-être de 1996 il faut que je vérifie). Ce véhicule appartenait à mes parents et comme ils ne s'en servent plus trop, et que j'étais à la recherche de ce modèle depuis un bout de temps, j'ai la chance d'avoir eu la machine pour rien
L'Espace en question a 230000kms et roule très bien. Courroie changée il y a quelques années et bien entretenu. CT ok donc là pas de problème. Le pare-brise fût changé l'année dernière aussi avec les caoutchoucs autour... ce qui est bien...
J'ai par contre quelques questions par rapport aux points faibles de cette voiture, y en a-t-il dont je devrais me soucier?
Les mauvais points sont:
- Le verrouillage centralisé ne fonctionne pas toujours, bon ça c'est pas un problème...
- Les lampes à l'avant n'éclairent pas grand chose... ça doit pouvoir se règler non?
- La sonde de température doit être naze aussi car ça n'indique plus rien.
- L'écran qui est sensé montrer la température est bien sombre aussi... peut-on changer l'ampoule à l'intérieur?
- Il y a des bruits parasites au niveau du tableau de bord et du pare-brise à partir d'une certaine vitesse... vous connaissez un peu et avez-vous des solutions par hasard pour résoudre ceci?
- A part ça, le véhicule mange un peu d'huile, mais vraiment pas grand chose... dois-je m'en inquiéter? Comparé à ma 406 coupe 3L V6 qui ne boit aucune goutte d'huile c'est un brin différent mais c'est pas flagrant... je vais voir combien il me mange d'huile par rapport au kilomètres... je vous ferai part de ce détail ultérieurement.
- Aussi, le pot d'échappement n'a pas de fuite, cependant je trouve qu'il est très bruyant sur autoroute... un idée sur la question, est-ce un point connu?
Voili voilou... je suis Alsacien, bien que j'ai vécu pendant 15 ans en Angleterre me transformant en un espèce d'hybride
Merci d'avance et bonne route
Renault Espace II Diesel de 1995 - 284000 kms - Bleu foncé - Très pratique pour y mettre les VTTs tout en un sans les sièges arrières... et pour les trajets à la déchetterie... promener le chien... (Récent changement de capot pour un en meilleur état, pot d'échappement, rotules de direction intérieures x 4, plaquettes arrières, reconditionnement des étriers arrières - changement des joints etc..., batterie changée aussi etc...)
Voiture passion: 406 coupe 3L V6 SE Rouge Lucifer et cuir noir montée sur jantes AZEV Type M de 18", ressorts d'amortisseurs Eibach (-25mm), amortisseurs Bilstein, durites de freins en acier Goodridge, échappement custom Longlife (Angleterre) depuis le pot catalytique, freins Brembo de série... que du bonheur!
- shun67
- Année : 2005
Re: Un petit nouveau
bonjour et bienvenue sur le forum
Opel Tigra 97
192 000km
192 000km
- Rémy62
- finition : TurboD
ESPACE 1 phase 2 .TD couleur vanille 259000 km
ESPACE 2 TD 09/1994 /7PL vert metal 284 000 km moteur boite 10 500 km
ESPACE 2 TD 93 pour pieces
ami 8 1969/TRACTION 11 F 1954/ID201974/TYPE.E 1961 ect ...
NEW MAP 98cc 1933/ RDX 125 YAMAHA 1975/ VESPA 5a 1965/ CADY MOTOBECANE 1969/MOTOBECANE AV42 1962 ect...
- Gilles68
- Finition : Alizé
Hello et merci pour les petits messages de bienvenu
Depuis mon message d'hier, la voiture est parti chez mon voisin garagiste... c'est assez pratique j'en conviens
Le rétro extérieur conducteur est désormais réparé, une vidange a aussi été faite, et courroie de distribution vérifiée. Selon la facture que j'ai sous les yeux, la courroie de distribution fût changée en Avril 2005 à 174300 kms. Mes parents me disent que ça a été fait il y a 3-4 ans... bizarre cette différence de date. Le mécano m'a aussi dit que la courroie n'a pas 7 ans, il m'a dit qu'elle a été utilisée mais elle n'est pas vieille...
La courroie sur ce moteur se change tous les combien de temps? 90000 kms ou tous les 7 ans?
Je lui ai aussi demandé de vérifier l'auto de fond en comble, vérifier les niveaux, règler les lumières car mon père ne s'est jamais occupé que les lampes n'éclairent quasiment plus (ah ces vioux ) etc... et regarder pour le bruit lié au pot d'échappement qui est trop bruyant sur autoroute... avec 230000 kms, j'espère la garder encore quelques années et surtout je compte partir en vacances cet été avec donc je remettrai les sièges arrières aussi, mais je veux une auto plus douce à l'oreille sur autoroute
Une fois récupérée, je vais nettoyer de fond en comble l'auto... l'année dernière j'avais déjà passé 15 hrs dessus et elle était vraiment bien ressorti... mais là, je vais y passer 2 jours complets et faire toutes les choses que je n'avais pas pris le temps de faire - les petits détails!!! (ça tombe bien je ne vais pas voir la "lady" pendant quelques jours alors...sinon elle penserait que je suis complètement dingo ), et je vous montrerai le résulat... je compte la rincer... plusieurs fois, ensuite, la laver avec la technique des deux seaux d'eau , puis la cirer, polir etc... et refaire tous les plastiques intérieurs/extérieurs... Je pense que mes parents, enfin mon père ne voudra plus me la donner après ça
Bon, dès que j'ai le temps, il me faudra faire un bon tour sur le forum pour y trouver de judicieuses infos
Bonjour et bienvenu
Pour la distri, c'est 120 000 kms ou 5 ans chez Renault ... pas comme sur le 2.1 de chez PSA pour les 7 ans
Bon nettoyage
Bon nettoyage
- Gilles68
- Finition : Alizé
Tous les 5 ans?
OK... I me faudra vérifier tout ça alors... j'veux pas prendre de risque avec la courroie de distribution... donc je vais voir si mes parents n'ont pas une autre facture pouvant confirmer la date du changement... en tous cas 2005 semble pas juste...
Merci de l'info
Merci de l'info
- seb1815
- Finition : Alyum Evolution
- Année : 2009
Bienvenue compatriote
seb1815
Espace 4 - Alyum Evolution 2009 - 2.0 dCi - 70 000Km
- Gilles68
- Finition : Alizé
Ah un alsacien
L'Espace est de retour chez moi... vidange faite, courroie de distri vérifiée, j'ai demandé un devis quand même pour la changer pour ne pas avoir de mauvaises surprises , moteur nettoyé ... mon pote mécano est sympa dis donc... je ne lui avais pas demandé tout ça, le compartiment moteur est quasi comme neuf là!!!
Rétro réparé... garniture de porte arrière remise en place... lumières règlées (ça va me changer de voir clair à nouveau - Mon père c'est un drôle de paresseux quand même, ça fait des années qu'il ne voyait plus rien )
Par contre il m'a dit que le pot n'a aucun trou et que le bruit sur autoroute pourrait bien venir de la valve EGR encrassée... il m'a dit de mettre le meilleur diesel (Total ou Shell dedans - faire un plein conduire avec et si ça ne change rien, il faudra mettre un additif pour tout nettoyer...)
Ce problème est-il connu?
une vanne EGR sur un II ,quel horreur
il y a eu un projet ,mais pour l'export il me semble
pour le décrassage un tour sur l'autoroute à vitesse soutenue et autorisé est le mieux
aprés l'effet placebo (ou pas ) de l'additif est encore un vaste sujet contreversé
bon nettoyage
bon nettoyage
- shun67
- Année : 2005
perso, j'ai decrasser le mien apres l'achat en le poussant dans les rapport (une fois le moteur chaud bien sur) sur une route peu frequenté de preference car sinon le vehicule derriere pourrai avoir une surprise et depuis plus de probleme et ne fume plus lors des accelerations
Opel Tigra 97
192 000km
192 000km
- Gilles68
- Finition : Alizé
Il n'y aurait donc pas de vanne EGR sur mon Espace 2 Diesel de fin 1995... hmmmm...
Mon mécano est pourtant plutôt doué (il répare tout, voitures, moto, hélicoptère etc...)... hmmm je vais lui demander...
L'Espace ne fûme pas... il fait beaucoup de bruit sur autoroute tout simplement... pas clac clac, c'est un bruit assourdissant comme s'il y avait un trou dans le pot... mais il n'y a pas de trou/fuite... c'est bizarre...
Mal fixé? Quelque chose pourrait vibrer?
Merci pour les messages
bonjourGilles68 a écrit :Il n'y aurait donc pas de vanne EGR sur mon Espace 2 Diesel de fin 1995... hmmmm...
je te sens dubitatif ,
sur le III 2.2td (G8T)oui il y a une vanne EGR ,mais sur le II 2,1TD (J8S) au derniere nouvelle il n'y en a pas eu
si tu en as une ?fait une photo ,je suis curieux de voir
pour mettre une photo regarde ici
Bon ,la seule vanne EGR que je connais esr sur papier ici https://www.passion-espace-club.com/view ... GR#p172155
si tu as ce montage ,je suis curieux de voir pour mon interet personnel
- Gilles68
- Finition : Alizé
Je vais faire une inspection Lundi...
Cette vanne est elle voyante? Si j'ai bien compris elle serai placee entre le culbuteur et le pot d'echappement, correct?
Si oui, cela doit etre voyant, donc je doute que mon pote se soit goure avec un truc pareil... mais bon, a voir... si j'en ai une, de ces vannes EGR, je prendrai une chtite photo
.... on attend toujours la photo de ta motorisation
- Gilles68
- Finition : Alizé
Cela faisait si longtemps que je n'étais venu ici... boudiou...
Bon, pas de vanne EGR sur mon Espace... le bruit du pot, c'est parce que le pot est pourrit, de l'intérieur, et désormais de l'extérieur . A changer prochainement...
En fait, j'ai changé la courroie de distribution, ainsi que la pompe à eau (elle a décidé de mourir quelques semaines après la courroie), il y a un an environ... j'ai traité tout le chassis aussi avec un bon mélange fait-maison d'anti-rouille, de peinture et de durciceur... ça protègera le truc pendant quelques années
Sinon... l'Espace à 247000 kms maintenant, j'suis parti dans le Sud l'année dernière (depuis l'Alsace) et elle n'a pas eu le moindre souci, j'ai même fait plus de 1100 bornes avec un seul plein... ce qui n'est pas si mal pour une vieille auto.
J'ai aussi eu un petit souci d'étrier (arrière droit) grippé, qui m'a bouffé un jeu de plaquette, mais mon pote mécano s'en est occupé la semaine dernière donc tout est rentré dans l'ordre. A part ça, j'aurai une rotule à changer (avant gauche) dans les prochains temps aussi, et l'une des bagues de soutien du réservoir aussi (une avait déjà été changé par mon mécano, et l'autre sera fait très bientôt. Sinon... pas grand chose d'autre à signaler, j'aimerais bien rajeunir la peinture qui s'écaille par endroit, mais ce n'est pas donné (au moins 750€ pour ne faire que les parties écaillées), et environ 1250€ pour une couverture totale en vinyl (total covering)... à voir si un jour je gagne au loto
Voili voilou
Voili voilou
