Neiman non alimenté.
djacques
Message non lu par djacques »
J'ai une panne un peu difficile pour moi.
J'appelle à l'aide pour remettre en route l'ancêtre (20 ans) et + de 400 000 km.
Arrêt moteur en roulant, je n'ai plus aucun voyant au tableau de bord.
En fait, je n'ai plus de courant qui arrivent au Neiman. J'ai changer les cosses de batterie et refait les masses.
les feux, clignos, klaxon fonctionnent: tout ce qui ne passent pas par le neiman.
A priori neiman et cosses neiman Ok.
La platine a chauffé, cela peut il venir de là? Voici quelques photos:
Merci de vos conseils.
Richard.
Espace1 2,1litres Turbo Diésel 445000km, 1992.
Espace2 2,1litres Turbo Diésel 255000km, 1994.
Re: Neiman non alimenté.
coup classique sur l'espace 1
faut la changer, pontiac doit en avoir....
mais pour le neiman, le courant n'a rien à voir (pour tourner la clé, bien sûr) ...c'est purement mécanique, comme l'a signalé the stone.
djacques
Pontiac, c'est un membre du forum?
J'en ai récupéré une autre, mais pas exactement la même et toujours rien au tableau de bord.
En tirant un fil de la batterie au neiman, tout est ok et l'espace redémarre, donc le pb vient bien d'ailleurs que du neiman.
Vous pensez que changer la platine ressoudra le pb ou il peut y avoir quelques chose qui a grillé?
J'ai controlé les relais, à priori il sont ok.
djacques a écrit :Bonjour,
.... oui :wink:
.... pontiac c'est ICI :wink:
nounousse62
Hello
As-tu vérifié le fusible principal et son état ? (boitier noir pas tres loin de la batterie), il y a des gros cables qui arrivent (de la batterie vers alternateur/neiman si je me souviens bien) :wink:
djacques
Merci nounousse62,
Est ce que c'est à ça que tu pense?
C'est le temporisateur de préchauffage. Mon problème pourrait il venir de cette pièce HS?
Il y a t'il un autre fusible général?
Je rappelle que le moteur c'est arrêté en roulant et depuis plus de courant qui arrive au neiman.
Merci pour vos conseils.
Didier.
nounousse62
heuu ! non il s'agit du temporisateur de préchauffage.
Je sais où il se trouve sur le II mais je ne me souviens plus sur le I. Sur le II il est riveté sur l'aile au dessus de la batterie. Normalement en suivant le cable + de la batterie, tu dois tomber dessus. Je vais voir si je trouve une photo sur le net.
djacques
J'ai un 2 aussi (en rade de pompe à injection), je vois bien ce que tu veux dire.
Sur mon 1 je suis le câble de la batterie et je vois rien!!
Est ce que ça pourrai être ça?
Ils sont cachés derrière le temporisateur de préchauffage:
Il y a aussi fixés sur la plaque à droite du temporisateur 4 relais (2 devant qu'on voit sur la photo et 2 derrière)
Mon pb pourrai il venir de là?
ils claquent tout les 4 quand je les fait traverser par le courant.
nounousse62
Ah non malheureusement.
Est-ce que les spécialistes du I peuvent confirmer la présence ou pas de ce fusible principal ? merci !! :D
bubu2613
Message non lu par bubu2613 »
moi j ai eu un problème similaire ,en faite cela venait du gros sucre du faisceau il avait un peu cramé !!!!!
espace quadra essence de 88 2L
djacques
Salut Bubu,
Qu'apelle tu gros sucre?
nounousse62 a écrit :Ah non malheureusement.
.... je n'ai jamais fait très attention :oops: , mais je ne pense pas qu'il y en ait :?:
Marc02
Finition : GTS
Message non lu par Marc02 »
La mienne n'est pas une diesel, mais peut être une piste :
Une nuit elle nous a fait un coup pendable, en passant de phare en code ...... plus rien !
Panique !
Je tape partout et ma femme file des coups de pieds et ...........ça se rallume, ouf !!!
C'est un jour où j'avais tout viré le tableau pour réparer ce p..... (censuré) de ventilo que j'ai tout inspecté et que j'ai trouvé un gros raccord à droite avec une connection plutôt cramée.
Ni une ni deux, un coup de ciseaux, je dénude les fils, un bon domino tout ce qu'il ya de plus commun et plus jamais emmerdé :D
Si ça peut de mettre sur une piste.
ouaiss, mais spécialiste "essence", pas J8S :|
pour l'essence, arrivée plus au neiman puis retour vers platine , plus après contact et vers le démarreur
serait-ce si différent sur le diesel ???
nounousse62
Orval56, il n'y a pas une platine comme sur le II qui est fixé sur l'aile au dessus de la batterie ?
djacques
Pour Marc 02,
J'ai déjà eu un problème comme le tien que j'ai résolu exactement de la même façon!
Un bon domino et cela fait deux ans que ça marche.
Mais là je vois mal d'ou ça peux venir!
j'ai débrancher la gosse connexion sous le tableau de bord qui fait le lien entre le cablage moteur et le cablage habitacle, tout est ok, rien de cramé.
mais aucun courant n'arrive à cette connexion, donc le pb viendrait d'avant, de la partie moteur, et là tout semble ok.
A l'aide!
Didier.
nounousse62 a écrit :Orval56, il n'y a pas une platine comme sur le II qui est fixé sur l'aile au dessus de la batterie ?
.... non
.... au fait Image
nounousse62
.... non
.... au fait Image
J'aurais juré que oui, heureusement que les spécialistes sont là :D
Merci TheStone c'est très gentil :D :D :D
pas sur le I essence en tout cas (J6R = carbu ! )
pas de m"moire sur un J7T
nounousse62
Merci Orval56 :D :wink:
En tout cas sur le II ca pose pas mal de problème lié a l'oxydation. Le support étant riveté sur l'aile, et les supports des vis du fusible en plastique, avec l'âge tout se détériore et créé joli un court-circuit au pire :roll:, au mieux, plus d'alimentation et moteur se coupe en roulant (ca m'est arrivé :| )
djacques
C'est ce qui doit déconner sur le mien, mais je vous rappelle que c'est un Espace1..
Il y a t'il des fusibles alors sur ce turbo Diesel 2,1litres? et si oui quelqu'un sait il où?
Est ce ça?
Merci de vos lumières.
Didier.
bubu2613 a écrit :moi j ai eu un problème similaire ,en faite cela venait du gros sucre du faisceau il avait un peu cramé !!!!!
djacques a écrit :Salut Bubu,
.... sauf à vouloir faire du caramel :wink: :?:
djacques
Ca y est, j'ai capté!
Gros sucre=gros domino de connexion.
Toujours pas résolu, je ne sais toujours pas rééllement s'il y a ou non un (ou des ) fusible sur l'espace1 Td.
merci de me faire partager vos connaissances.
Didier.
:idea: .... attendons le retour de bubu2613 :?:
djacques a écrit : Toujours pas résolu, je ne sais toujours pas rééllement s'il y a ou non un (ou des ) fusible sur l'espace1 Td.
La réponse va être claire, nette, précise :arrow: NON
Ce que tu montre sur les photos concerne tout ce que est préchauffage des bougies...
