[Phare] changement d'ampoule
Re: [Phare] changement d'ampoule
Merci beaucoup.
Pour les phase 2 vous ne savez pas si c'est une vis ou un boulon ? Ils ont garé la forme des phares, ils ont dû garder le système d'attache quand même ?
Sinon qu'appelez-vous les agrafes exactement ?
MeepMeep74
- Finition : Intens
baskin a écrit :Merci beaucoup.
Les agrafes c'est des clips, le genre de truc qu'on fait sauter avec un tournevis plat, et quand ça saute, une fois sur deux, ça casse
espace 51
- Finition : Intens
Hello,MeepMeep74 a écrit :baskin a écrit :Merci beaucoup.
comme sur les garnitures de portes ou hayon. ici
marron glacé
Bonsoir @baskin,
je t'ai répondu sur PR.
Ca ressemble à des boulons, mais ce sont des vis. Vois sur les photos du début de post, Orval56 a une phase II
- denis54
espace 51 a écrit :Hello,MeepMeep74 a écrit :baskin a écrit :Merci beaucoup.
comme sur les garnitures de portes ou hayon. icimâle en jaune et blanc femelle, pour ceux des phares autres modèles mais pas de photos. Marc
ça se trouve ailleurs que renault car ça doit couter encore un bras le morceau de plastique
cotelette29
- Modèle : [Espace III 2.0]
- Finition : Alizé
Bonjour sur mon phase 3 g une veilleuse a changer mais n'arrive pas a l'enlever pouvez vous me dire comment svp
cotelette29 a écrit :Bonjour sur mon phase 3 g une veilleuse a changer mais n'arrive pas a l'enlever pouvez vous me dire comment svp
Attention où tu postes tes messages, ici c'est le forum espace IV, si tu as une réponse elle en correspondra pas à ta voiture et ne te servira à rien.
Regarde dans espace III, si tu ne trouves pas, poste un nouveau sujet
fredolino
- Finition : Carminat
salut tout le monde
j'ai retouvé ce topic qui peut sauver des vies
par contre, niveau boulonnerie, je vois un boulon de 10 proche de l'aile, retiré sans souci, j'ai retiré les caches plastiques MAIS il il y a comme une résistance à l'extraction au niveau du bas du bloc optique...
un boulon caché ?
un clip récalcitrant ?
merci pour vos retours
un boulon caché ?
Espace 4 phase 2 2L 150cv FAP Carminat
- mecamobile64
je profite pour vous demander quel est le type d'ampoules pour les veilleuses en phase 1
Si qq1 a déja mis des leds
Certainement qu'il faut enlever les phares avant pour les changer
Je viens de changer celle du 3° feux de stop qui est une W16W , j'ai préféré y placer une barre led cob de 20 cm
...au moins on voit bien quand je freine
Salut,mecamobile64 a écrit :Salut
Si qq1 a déja mis des leds![]()
Certainement qu'il faut enlever les phares avant pour les changer![]()
...au moins on voit bien quand je freine![]()
Tu as une référence ou un lien pour cette COB ? C'est un assemblage de COB ou de la COB tubulaire cette barre
Un lien utile au passage :
https://www.passion-espace-club.com/view ... =9&t=17095
- mecamobile64
C'est cela que j'ai installé :
j'ai choisi le modele "blanc pur " au lieu de "blanc chaud "
longueur 20 cm / hauteur 1 cm environ
ça crache fort quand ça freine
il me semble que ça existe en rouge .... a tester prochainement
... en tout cas ça change du bidule w16w d'origine RENAULT
Ok, merci, je cherche des pistes pour ma C4 pour la partie de feux du hayon qui ne sert à rien :mecamobile64 a écrit :C'est cela que j'ai installé :
ça crache fort quand ça freine![]()
il me semble que ça existe en rouge .... a tester prochainement![]()
Cela pourrait m'aider
