fume blanc et a plus de peche
dfrance60
Message non lu par dfrance60 »
depuis quelque temps mon espace a plus de pèche et fume blanc
je voudrais savoir de quoi sa pourrai venir
et si sa va me couter cher
je vous remercie pour votre aide
ESPACE III 2.2 DCI PRIVILEGE 130 CV annee 2001 240 000 km environ
Re: fume blanc et a plus de peche
Bonjour !
Ca sent le joint de culasse qui lâche ! :(
As-tu vérifié le niveau de liquide de refroidissement ?
oliv_77
Message non lu par oliv_77 »
Je dirais même plus !
Ça sent quoi a la sortie du pot ? Enfin pas trop près qd même !
Espace II 2.2i 110 CV, 1992
Gd C4 picasso 1.6 HDI, 2009
DACIA LODGY 1.2 Tce 2017
Lionel13
Année : 1997
Message non lu par Lionel13 »
dfrance60 a écrit :bonjour
Si c'est un joint de culasse ça coute cher surtout en main d'oeuvre.
Tu n'as pas eu de problèmes de surchauffe moteur ces derniers temps ??
Espace 2.2 DT 1997 - JE0E - 205 000 Km
dfrance60
non pas de surchauffe moteur au moin je pense pas j 'ai le voyant d'injection qui s allume dés le demarrage
au debut j'ai cru que c etait la vanne egr mais elle na rien donc maintenant je sais plus quoi pensee
j'ai une perte de liquide mais c'est du a la pompe a eau qui faut que je change mais je vais pas la changer si mon moteur est hs
merci pour vos reponse
dfrance60
je fait la mecanique moi meme quand je sais d'ou sa vient
dfrance60
oliv_77 a écrit :Je dirais même plus !
j'ai l'impression que sa sent l huile
Lionel13
Année : 1997
Depuis quand ton voyant s'allument-t-il ?? (avant ou apres la perte de puissance et la fumée)
Si il y a un lien entre ton voyant et la perte de puissance, le joint de culasse n'est probablement pas à mettre en cause.
As-tu constaté une baisse du niveau d'huile ?
dfrance60
le voyant s allume depuis que j'ai la perte de puissance
l'huile ne baisse pas
oliv_77
déjà si l'odeur n'est pas acre, ça n'est à priori pas du LDR !
si c'est de l'huile, là je ne sais pas trop d'ou ça peut venir, si ce n'est des segments ou piston (s) percé (s) ???
Lionel13
Année : 1997
Si c'est de l'huile ça peut être turbo, pistons, segment mais il n'y aurait pas de voyant au tableau de bord.
Je pense qu'un coup de valise s'impose pour voir si une erreur flagrante est en mémoire dans le calculateur ...
patard
Message non lu par patard »
Si c'était de l'huile , ça pourrait aussi être un joint de culasse , j'ai eu le tour sur une saab, mais alors le niveau d'huile devrait baisser.
La on est plus tôt sur un problème de mauvaise combustion du carburant?
espace 2,1dt 1995 295 000 km
+1 => valise
Cela évite de tergiverser dans tout les sens... et d'avoir un point de départ concret.
BaccaraT
Message non lu par BaccaraT »
À mon avis si ça fume blanc qu'il y a perte de puissance mais pas de surchauffe ça serait plutôt le turbo.
2.0l 16s initiale.
9.5L en moyenne à l'E85, aucun soucis de fonctionnement, défaut d'airbag.
Laguna 3 170cv, 320000km.
Lionel13
Année : 1997
Peut être mais en quoi le turbo remonterai une alerte au niveau tableau de bord ???
Je persiste dans mon idée valise :)
Marrant tous ces avis qui au final ne le renseigne pas plus :lol: :lol:
Allez! p'tit gars un coup de la valise miracle avec quelques roros en échange :lol:
Mais fumée blanche Image y aurait il de l' élection papale dans le coin ?? :lol: :lol:
dfrance60
je vous remercie et je vais voir pour la valise
+1pour la valise si voyant au TDB . Si rien de probant, test des éprouvettes sur les injecteurs. Une injection avec de gros soucis (débit ou calage) peut donner cela :(
Outlander 68
Philou 33 a écrit :Marrant tous ces avis qui au final ne le renseigne pas plus :lol: :lol:
Image Amen
http://fr.wikipedia.org/wiki/Pape#Proce ... A9lectoral
Allez Miss
https://www.passion-espace-club.com/view ... 39#p207139
Image et bon week-end la France
