Fuite d'huile sous le moteur
voilà je viens de constater que mon espace 2 2.1 DT de 93 fais des gouttes d'huile par terre, à l'arrêt et moteur tournant et son moteur en dessous est totalement "cracra" d'huile (il a 301 000 kms, vidange faites, filtre changé...)
ça viens d'en dessous mais impossible de determiner d'où.
On m'a parlé d'une maladie de fuite d'huile au niveau du vilbrequin ou je sais plus quoi, que ce serait une maladie chez les espaces 2...
J'ai essayé de faire une recherche sur le forum mais j'ai trouvé que pour des fuites d'huile de boite, de D.A. ou de luiquide de refroidissement ou alors ça ne concerne pas mon problème
Mon joint de cache culbuteur a été refait et ne suinte pas, idem pour le filtre à huile tout propre tout brillant (un des rares trucs qui brille d'ailleurs lol )
Espace II 2.1 DT de 1993
Clio 1.8L 16s de 1991
Re: Fuite d'huile sous le moteur
Ben j'ai trouvé fuite chapeau de palier mais je ne sais pas ce que c'est?
désolée si je vous parait bête mais en plsu sur les photos le moteur est démonté et ça ne me parle plus du tout
mais est ce que ce genre de fuites est grave pour le moteur?
il perds pas encore énorme mais bon retrouver plusieurs gouttes par terre à chaque arrêt la nuit, ça fais peur
.... il y a d'autres fils sur l'auto protection anti corrosion de ce bon vieux J8S
"Espace III 2.2 DT de 97 !!
Clio III 1.5 DCI 105 cv de 05"
.... tu peux mettre à jour ta
Oui,sur un Espace de 93,qq gouttes d huile ça nous fait pas peur !!
a+
a+
- nounousse62
Bienvenue au club des J8S suinteurs
- Zegg12
- Finition : Alyum Evolution
- Année : 2011
- 2ème modèle : [GrandEspace IV V6 3.0 DCI 180]
Oui, c'est la fameuse garantie anti-corrosion certifiée Renault....
Ancien possesseur de l'Espace II 2.1 dtv Magellan de Kawa
« Qu'une nation ne fasse aucun effort, si elle veut, pour son bonheur, mais qu'elle ne travaille pas elle-même à sa ruine. », Etienne de La Boétie
«Les hommes naissent libres et égaux en droit. Après ils se démerdent.», Jean Yanne.
"Sachez que dans l'imaginaire du losange se cache la réalité du cric...", Carlos Ghosn.
- Année : 1993
A tous bonjour , mon tupperware fuit l'huile moteur de plus en plus
Ayant récemment démonté , nettoyé la pompe à huile , j'ai conservé l'ancien joint de carter et m'apprêtais à en commander un neuf
Une petite recherche préventive sur cet excellent forum et je tombe là dessus , joint de palier de vilebrequin ?!!!
Pas bon pour la courroie de distri !...
Mon moteur est hyper gras de partout depuis longtemps , y a-t-il une maladie reconnue de ce côté là ?
Rassurez-moi svp
Rassurez-moi svp
On te rassure !
C'est maladif sur le J8s !!
Les joints spi de vilebrequin , que ce soit coté boite ou coté distrib', sont a changer regulierement !
Je dirai une distrib' sur 2 !!
D'ailleurs, je vais faire ceux de mon beau fils ce WE !!
A 10€/ piece, ça vaut pas le coup de s'en priver !!
On te rassure !
- Année : 1993
Ah merde , faut encore retomber la distri
Vais essayer un produit gonflant
Merci pour l'info
Merci pour l'info
Tu peux toujours essayer d'y injecter un exemplaire de "modes et travaux"...rover17 a écrit :Ah merde , faut encore retomber la distri
Merci pour l'info
On ne trouve que ça dans les salles d'attente : c'est bigrement gonflant !
- Année : 1993
Yep
Hop , 23.90€ de Wynns pour ma fainéantise , @ voir ...
Faut aussi que je jette un oeil au décanteur bien planqué en bout de moulin pfff
Sujet à colmatage
Sujet à colmatage
- Année : 1993
Pisse toujours , j'arrive pas à déterminer d'où ça vient tellement tout est gras là dessous ... Commandé un joint de carter Oscaré pour commencer
- Année : 1993
Bon je viens de changer le joint de carter d'huile , complètement hs
J'aurais du commencer par ça , j'espère que le wynn's va pas me faire de conneries , pffff
Enfin bon , le chassis dessous est bien antirouillé à l'huile , à l'Africaine quoi !
- Année : 1993
C'était bien le joint de carter , ouf
Premier essai , PAF une flaque sous le moteur ! Durite supérieur de radiateur qui fuit au serflex !
La pauvre est complètement distendue comme une vieille capote ... En attendant mieux , raccourcie et glissé un bout de vieille durite sur la sortie calorstat ... à l'Africaine
@ voir si ça existe encore en neuf ?...
