Régulateur de vitesse
Re: Régulateur de vitesse
denis54 a écrit :ben c'est ce que je pensais... comme pas d'accélérateur électrique c'est pô possible...
dommage car ça me manque ça mais je me sens pas du tout à me lancer dans un montage en rajout autre que d'origine... :roll:
le type si c'est bien ce que j'ai vu c'est JE0LL5 :?:
Récupérer l'ensemble venant d'un V6... 12s ou 24s ( les mêmes )...
Sur le 2.0 8s... jamais vu !... ni sur le 2.2DT...
Essaye de voir si tu as déjà une prise en attente sous la trappe du siège chauffeur... sinon pour le montage d'origine oublie...
denis54
Message non lu par denis54 »
oui merci PONTIAC..
je pensais bien que l'origine ... :( .. pourtant y'a la prise bleue mais ça doit être dans tous les faisceaux...
tant pis...y aura pas de régul...
je vais me concentrer sur mon compte tours :mrgreen: au moins j'aurai la lumière... :mrgreen:
"encore un peu de temps...
pontiac a écrit :...
Il me semble que par contre cela a existé sur Laguna I 2.2 DT ... à confirmer ;)
denis54
il y a sur ce lien un bloc avec le fameux interrupteur pour le régulateur de vitesse qui coute bonbon et 2 autres même + potentiomètre affichage ..
cela peut interessé quelqu'un qui veut faire le montage?!
je n'ai aps encore acces aux petites annonces donc je mets ça ici..
si un modo peut mettre cela au bon endroit pour que quelqu'un en profite... :wink:
blacksamourai
finition : [Aucun]
denis54 a écrit :il y a sur ce lien un bloc avec le fameux interrupteur pour le régulateur de vitesse qui coute bonbon et 2 autres même + potentiomètre affichage ..
Bizarre que tu n'est pas accès au petite annonce je crois qu'il faut 35 ou 50 messages, envoie un message au modo, sinon met le lien ici c'est pas très grave.
Lien de parrainage Allbebrid
denis54
c'est fait message envoyé... y s'occupent de mon cas :mrgreen:
comme un couillon je viens de voir que le lien n'est pas mis dans le message du dessus... :lol: ... j'en profite pour mettre celui d'un chargeur cd..
http://www.leboncoin.fr/equipement_auto ... tm?ca=15_s
Dernière modification par denis54 le 23 oct. 2011, 15:04, modifié 1 fois.
blacksamourai
finition : [Aucun]
ton 1er lien ne donne rien de concret
denis54
décidemment.. je vais y arriver :mrgreen: ... c'est fait :wink:
dooc19
Message non lu par dooc19 »
comme verlinux jai récupéré l'ensemble volant , contacteur, interrupteur
je voudrais savoir lorsque votre montage etait fini ,avant d'aller chez renault votre bouton on off enfonce, etait allumer car moi non ,je suis passer chez Renault ,jen profite pour activer lodb, il ma dit qu il etait attiver et jusque la sava ,sauf pas de régulateur jai relever arriver du courant 12v au fils de l'interrupteur ses bon .mes pas de voyant allumer bouton enfoncer .
merci pour tous vos reponce
Utilisateur banni à cause de son comportement.
Ne pourra plus vous donner de réponses, de toutes façons ne venait ici que pour profiter des autres et ne rien partager
oliv_77
Message non lu par oliv_77 »
Oui il doit s'allumer !
Même seul il doit s'allumer !
Espace II 2.2i 110 CV, 1992
Gd C4 picasso 1.6 HDI, 2009
DACIA LODGY 1.2 Tce 2017
obobo
Message non lu par obobo »
oui regul active ou pas le voyant doit s'allumer
http://www.palco.c.la
dooc19
merci pour vos reponse
je part en vacance la semaine prochaine et jaurais bien aimer que ca fonctionne pour le départ.
le garage peut t il activer le régulateur obligatoirement sur position ouverte ,ou sur position fermer car pour lui il ma dit quil avais activer donc je doit sois aller le revoir sois chercher la source du probleme.ailleur
peut ton mettre un simple interrupteur pour faire un essai ou il y a un risque de faire griller le circuit
car jai vu des montage avec des schema avec un potentiomètre
oliv_77
le régulateur ne peut à priori pas être activé si le bouton ON/OFF n'est pas là et fonctionnel !
obobo
tu peux faire un pont pour tester regarde sur le grand post du régulateur
sinon ya des photos là : http://aeropic.free.fr/ESPACE_regul/
tu aurais été plus près je te l'aurais fait à la clip
dooc19
jai démonter les tous les cache ,redescendu le contacteur dun cran ,fais l'essaie toujours pareil .
pour voir si le courant arrive bien connecteur plat à quatre fils ... deux servent à l'airbag, deux autres au régulateur.
es ce que je peux les débrancher sans risque pour aibarg et metre le conctat.
le pont obobo je le fait sur la fiche on off en Direct pas besoin de mettre un potentionmetre
oliv_77
dooc19 a écrit :bonjour
De quel contacteur parle tu ?
tu as bien le bon contact tournant ? je pose la question bien que je ne vois pas bien comment tu aurais pu brancher ton volant, mais bon ....
dooc19
bonjour olive_77
le conctateur de la pédale de frein
jai achete a la casse le volant complet avec les bouton dessus,contacteur de la pédale de frein ,et le bouton poussoir
on off ,qui nes pas allumer quand il et enclencher ,le courant arrive en 12v a l'entre ;pour le contact tournant je lai ,mes pas eu besoin de le mettre , mon véhicule avais la petit cosse pour brancher le fil des bouton poussoir dessus.
oliv_77
dooc19 a écrit :bonjour olive_77
ok donc tu as tout !
pour moi il y a un souci au niveau du bouton on / off !
mais n'est ce pas "juste" la loupiote qui est à l'intérieur qui est HS ?
si le garage t'a dis avoir activé, teste !
une fois au dessus de 45 km/h, tu valide ta vitesse que le bouton le plus à gauche ( le V+ ) et ça doit fonctionner !
si ça ne s'enclenche pas c'est que ça n'est pas activé
si ça déconnecte direct, c'est que ton contact de frein n'est pas bien positionné !
dooc19
es ce que je peut avoir ton numéro de téléphone pour plus de renseignement si tu ni vois pas d’inconvénient
dooc19
une autre question si le contacteur et hs es ce que ca pose probleme pour active a la valise
merci pour vos reponse et ensuite je part chez renault
dooc19
jai mis un autre interrupteur on off et lui ne s'allume pas non plus et après essaie sur la route toujours rien
dooc19
jai vérifier le bouton on off ,
après avoir retire de son logement le fil rose - et remis directement sur la fiche b3 ,et interpose entre la
fiche b2 et le fil jaune + un voltmètre ,mis sur ON ,le résultat et positif 12v
donc juste les ampoule hs
dooc19
de retour de chez Renault,et les explication avec interrupteur sur ON pour ACTIVER le régulateur et toujour pareil donc je vais changer le contact tournant je vous donne la réponse après
obobo
tu l'avais pas pris avec le volant ?
oliv_77
Apparemment si !
