purge de freins apres changement machoires
lacrymo73
Message non lu par lacrymo73 »
bonsoir à tous.
me revoila avec quelques soucis;
je viens de passer le CT, avec contre visite pour les freins arrières. fuite de liquide et freinage mediocre, normal;
je decide donc de changer les freins arrières, cylindre et machoires;
remplacement effectué avec un kit prémonté.
puis purge des freins en suivant la RTA:
je debranche la prise du boitier bosch, puis je purge dans l'ordre de la rta: AR d,AV G,AV D et pour finir AR G.
en surveillant le niveau de liquide dans le maitre cylindre.
puis une fois tout remonté, je vais faire un essai, mais la en démarrant , voyant ABS qui reste allumé et la pédale s' enfonce et je doit pomper pour qu'elle durcisse un peu je laisse reposé qq secondes et la pédale est de nouveau molle;
je pense à la purge à refaire je verrais demain mais si vous avez une autre idée, je suis preneur.
merci et bonne soirée.
espace III de 2000; 2,2 DT RXT , 220 000 kms. modele JEOP moteur G8T716.
citroen Xantia 1,9 TD de 1996.230 000 kms
honda 600 CBRF de 1997 .76 000 kms
oliv_77
Message non lu par oliv_77 »
Si le circuit à ete ou état et que tu as remis le contact, ça ne sent pas bon !
Bulles dans le système ABS !
Espace II 2.2i 110 CV, 1992
Gd C4 picasso 1.6 HDI, 2009
DACIA LODGY 1.2 Tce 2017
obobo
Re: purge de freins apres changement machoires
Message non lu par obobo »
une purge avec la valise pour reinitialiser la centrale ABS et faire la purge complete du systeme
http://www.palco.c.la
lacrymo73
merci pour les reponses;
je vais refaire une purge demain et sinon ca sera visite au garage.
je vous tiens au courant.
bonne soirée
Modifié en dernier par lacrymo73 le 02 juil. 2012, 10:09, modifié 1 fois.
lacrymo73
re bonjour.
je viens de refaire la purge, le voyant abs est reste allume.
j'ai fait un essai roulant et la il s'est eteint, la pedale est molle mais ca devait etre deja comme ca, je ne le conduis pas souvent, c'est celui de madame.
le freinage est bon et le voyant s'eteint maintenant apres le démarrage.
donc panne résolue.
merci pour vos réponses.
lacrymo73 a écrit :merci poue lles reonses;
bonne soirée
??? relisez vous les gars et utilisez la touche éditer si le message est déjà publié, çà sera plus agréable à lire pour tout le monde !
lacrymo73
merci pour la remarque pilou.
c'est mon clavier sans fil qui fait des siennes.
tout est rectifie.
bonne journée
