Odeur huile echappement
gery
Finition : Hélios
Message non lu par gery »
Bonjour a tous
J ai remarqué que lorsque que je faisai de tres sur autoraute (200kms le mans - paris) avec 7 personnes a bord mon deux sentai l huile a l echappement.
Pensez vous que cela soit inquietant ? serai ce le fait d'un voyage avec un rythme soutenu (110-130 km/h) avec un poids de charge asser elevé sachant que ce week end j' avais en plus de mes 6 passagers une petite remorque.
J envisage de faire un traitement a la prochaine vidange de type " super compression " additif a rajouter dans l huile.
Par avance merci de vos lumieres
espace 2 helios RT Bleu mandarin TD 1994 achat août 2010 avec 199000 Kms a ce jour 247000 Kms
Réfection du train avant le 19/05/2012
CT ok à 229 000 KMS
nounousse62
Re: Odeur huile echappement
Hello
Tu as consommé de l'huile pendant ce trajet ?
Personnellement un bidon y passe lors d'un aller-retour par autoroute de 1200 Km. Cela vient du turbo qui a pleine charge laisse passer pas mal d'huile. J'en met beaucoup moins en roulant en ville car le turbo est moins sollicité :wink:
gery
Finition : Hélios
Je n ai pas pu voir car le moteur etait chaus je n ai donc pas pu jauger , mais a chaque vidange je retire 1 liotre de moins de ce que j ai mis donc 1 litre pour 7500 kms je pense que cela reste raisonnable.
Concernant l additif bonne ou mauvaise idée ?
CT ok à 229 000 KMS
Pour l'additif, il y a un sujet complet la dessus ;)
Pour l'odeur, je pencherai pour un suintement d'huile du bloc vers le bas moteur puis vers l'échappement ... le classique "système anti corrosion par bain d'huile" du J8S :mrgreen:
Regarde dans la sortie d'échappement avant d'aller plus loin.
+1 pour l'huile mise, repasse en 10 ou en 15w40 pour comparer si besoin ;)
gery
Finition : Hélios
Concernant l huile utilisé c'est de la 10w40 j obterai surement pour de la 15 pour la prochaine vidange.
Merci les amis
CT ok à 229 000 KMS
+1 pour la 15w40 en période chaude :wink:
gery a écrit : .......................
.... oui c'est encore raisonnable entre 2 vidanges :wink:
.... mais comme tu constates un fait nouveau, il est très important de jauger le plus rapidement possible ton niveau d'huile :wink:
gery
Finition : Hélios
Ok
Pas de soucis je jaugerai ce soir pour voir cela.
CT ok à 229 000 KMS
gery
Finition : Hélios
Bon voila j ai jauger je suis au trois quart et l huile est marron foncé et elle a plus de 5000 kms par le bouchon de remplissage tout a l air propre et nickel
CT ok à 229 000 KMS
