[RESOLU] Ouverture avec carte impossible suite debr batterie
Totaly_espace
Finition : Emotion
Message non lu par Totaly_espace »
Bonjour à Tous,
Ce matin j'ai fait mon premier entretien sur ma nouvelle auto (vidange + filtres huile / air / habitacle).
Pour remplacer le filtre à air, je n'ai pas trouvé d'autre moyen que celui de déposer la batterie et donc, de la débrancher. Grrrrr !
J'ai réinitialiser les vitres électriques et le code autoradio. Tout est OK.
En revanche, j'ai constaté que la carte que j'utilisais jusqu'à présent et qui fonctionnait parfaitement ne permettait plus ni l'ouverture ni la fermeture des portes. Le démarrage du véhicule avec cette carte est quant à lui opérationnel.
Mon double de carte fonctionne lui parfaitement.
J'ai fait un échange de piles entre les deux cartes. Le problème persiste. Cela ne vient donc à priori pas des piles d'autant plus que le voyant s'allume sur la carte. J'élimine du coup également les problèmes internes à la carte (contacteurs dessoudés).
A moins que cela soit une coïncidence malheureuse, mais je suis quasiment certain qu'il y a un lien entre le débranchement de la batterie et le problème que je rencontre maintenant.
Selon vous, Y a t-il une procédure d'appairage (initialisation) entre la carte et la voiture ?
Merci d'avance pour votre aide.
Modifié en dernier par Totaly_espace le 02 juil. 2012, 21:23, modifié 1 fois.
Actuellement en Espace IV 2.0 dCi 150 - 2007 - 193.000 kms
avant en Espace III 2,0 16V RXE - 1999 - 180.000 kms
fafa1107
Année : 2015
Re: Ouverture avec carte impossible suite débranchement batt
Message non lu par fafa1107 »
est-ce qu'il sagit d'une carte "mains libre"?
fafa1107
Totaly_espace
Finition : Emotion
Non. Il s'agit d'une carte normale (2 boutons). Je reprécise, le démarrage véhicule fonctionne normalement...
fafa1107
Année : 2015
Essai de remettre ta carte dans le lecteur et attend quelques secondes pour que la resynchronisation de carte se fasse automatiquement
si sa ne marche pas je crains que tu ne soit obligé de passer par la case "valise" pour avoir un diagnostique de ta carte voir la reprogrammer pour la gestion des ouvertures
a savoir: c'est pas parce que tu arrives à démarrer que ta carte fonctionnera obligatoirement pour ouvrir les porte, la pile qui est dans ta carte ne sert QUE pour ouvrir ou fermé ta voiture, pour le démarrage il sagit d'une électronique codée fonctionnant sans pile permettant de commander l'antidémarrage
Modifié en dernier par fafa1107 le 02 juil. 2012, 20:12, modifié 1 fois.
fafa1107
Totaly_espace
Finition : Emotion
Résolu !!
J'avais fait cette manip' mais en laissant la carte seulement quelques secondes. Là, j'ai laissé tourner le moteur 2 ou 3 minutes, et tout est rentré dans l'ordre.
En tous cas un grand merci pour votre aide.
PS : Je m'étonne tout de même que seule une carte ait été impactée ??? Mystère mystère...
fafa1107
Année : 2015
:P :P :P :P :P :P cool pour toi
fafa1107
MeepMeep74
Finition : Intens
Message non lu par MeepMeep74 »
Totaly_espace a écrit :Résolu !!
Si il n'y avait que ça comme mystère, ça irait encore :p
