Un jour, mon alternateur avait très faim et il a mangé un bout du truc de protection, comment on peut appeler ça.... la protection en plastique façon carton ondulé qui est derrière la calandre.
Il m'était resté dans la main et mis de côté pour avoir les dimensions.
Pour protéger l'alternateur de la vilaine pluie, je me suis dit qu'il faudrait faire quelque chose, mais avec quoi ?
Et bien la matière première, je l'ai prise sur la poteau électrique devant la maison !
Vous avez certainement vu des panneaux qui annoncent "vente exceptionnelle de .... à moins ....%" ?
Un jour j'ai trouvé ça attaché au poteau et ila avaient oublié de le retirer, donc l'enlève et je mets de côté dans le garage, au cas où.
Et bien ça y est j'ai trouvé ma matière première !
Restait à le tailler (un poil plus long pour éviter la goinfrerie de l'alternateur) au cutter et le voilà en position avec à côté l'original
Pour qu'il tienne sur la radiateur, il y avait un seul malheureux cavalier en métal ..... que j'ai fichu dans un coin, mais où ????
Réfléchissons !
En faisant le tour du bordel .... pardon de l'atelier, je pense à unn tuyau d'évacuation de 40 de diamètre.
YAPUKA couper un tronçon d'à peine 1 cm, et de raccourcier au pif d'un centimètre et demie.
Un essai sur la radiateur et cooooool, pile poil, le pifomètre a du bon
Reste à positionner mon "bouclier", un coup de feutre au niveau des à-plats du radiateur, un coup d'emporte pièce et hop !
Pas radin sur ce coup là autant en mettre plusieurs.
Restait à trouver comment le coincer de l'autre côté.
De l'autre côté il reste un petit bout de feue la protection, alors comment le raccorder ?
Collage ? avec quoi ? un bout de gros ruban collant ? il ne résistera pas.
En fouinant dans mon bordel .... euh atelier, eureka !!!
Un bout de plastique en L qui vient ....... d'un meuble de cuisine !
Faut tout garder
et voilà le résultat !
Et maintenant, en route
